Pc für Bild- und Videobearbeitung max. 800 €
aliHardwareLuxx
Hallo Forum,
Ich will mir nächste Woche einen neuen Pc für Bild- und Videobearbeitung zusammenstellen. Keine Spiele.
verwendete Software: Magix Video Pro X4, Lightroom, Photoshop
Hab hier mal bißchen mitgelesen und nach meinen jetzigen Wissensstand etwas zusammengestellt.
Was meint ihr als Profis hier dazu?
Gehäuse: Preisvergleich | Geizhals Österreich | Fractal Design Arc (FD-CA-ARC-BL) Preisvergleich | Geizhals Deutschland | BitFenix Shinobi | Geizhals Deutschland
Mainboard: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/749607
CPU: Intel Xeon E3-1245V2, 4x 3.40GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31245V2) Preisvergleich | Geizhals Österreich
CPU-Lüfter: Ist der Boxed Lüfter ausreichend?
RAM: vielleicht sowas Corsair XMS3 DIMM Kit 16GB PC3-14900U CL10-11-10-30 (DDR3-1866) (CMZ16GX3M2A1866C10) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ?
Festplatte: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/651376 oder eine andere 2-3TB Festplatte wird benötigt, eine SSD 256 GB ist vorhanden
Laufwerk: LiteOn iHAS124 schwarz, SATA, bulk (-19) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190) Preisvergleich | Geizhals Österreich
Kartenleser-Einschub: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/702782
Ich möchte max. 800 € ausgeben. Und wo kann man günstig mit Garantie zusammenbauen lassen?
Dazu ein paar Fragen:
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, vielen Dank schon mal.
LG
Das RAM-Kit sieht auch interessant aus: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (BLS2CP8G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich ~60€
Da du keine OC Eskapaden veranstalten willst, nicht mal ne Grafikkarte Kühlen musst, hast du kaum Wärmequellen, außerdem sind ja in den von dir genannten Gehäusen schon Lüfter verbaut. Zusätzliche Lüfter wären in meinen Augen nur zusätzliche Lärmquellen für dich.
Zu dem Boxed Lüfter kann ich nicht viel sagen, evtl. hier einen anderen verwenden, wenns leise sein muss, aber erstmal keine Notwendigkeit.
*edit* Wenn du zusammenbauen lässt, nicht das Thema, aber anscheinend ist bei einigen Xeons kein CPU-Kühler dabei, würde ich vorher überprüfen.
Danke für die Infos.
Kann mir jemand genaueres zu den Boxed Lüftern des Xeon sagen und den dazugehörigen CPU-Kühler
vg
---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 19:41 ----------
Noch offene Fragen:
1. Kann mir noch jemand eine leise und schnelle Festplatte empfehlen?
2. Ist der Boxed Lüfter ausreichend?
3. Ist dieser RAM vielleicht besser geeignet G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL11-11-11-30 ?
VG
2. klar, dafür ist er ja dabei ;)
3. da brauchste auch erstmal n passendes mainboard, was schnelleren speicher als 1600er unterstützt, der leistungszuwachs wäre wohl marginal.. :)
Deine verlinkte Platte aus Post#1 ist denke ich ein guter Kompromiss aus Lautstärke und Geschwindigkeit.
Die ganzen Platten nehmen sich ansich wirklich nicht viel, jedoch hat diese Platte zumindest auf dem Papier gute Werte.
Guten Morgen, danke für die Informationen.
Also 1600er Ram reicht vollkommen aus. zb: diesen Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL10-10-10-27 (DDR3-1600) (CML16GX3M2A1600C10B) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Ok, ich hatte mal gelesen, dass die iGPU im Zusammenspiel mit schnelleren RAM profitiert. Aber wenn Ihr sagt, dass es doch nicht so viel ausmacht reicht ja auch der 1600er RAM.
Der Boxed Kühler reicht aber wenn es leiser sein sollte könnte man zb. in diesen Kühler investieren Thermalright True Spirit 120 Rev. A (BW) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Harmoniert der Thermalright True Spirit 120 mit den anderen Komponenten, ist genug Platz für RAM und Co?
Ok, ich dachte nur das es vielleicht schon etwas neueres "schnelleres" gibt, die Platte ist ja nicht mehr so neu.
VG
Das ist bei den AMD IGPs der Fall
Ja
Dann wirds aber minimal lauter
Warum nutzt du denn nicht deinen alten Account?
@Tankman
Sorry den wusste ich nicht mehr, ich war mir noch nicht einmal sicher welches Forum das war. :wall:
Welche Festplatte ist dann noch empfehlenswert?
VG
@Tankman
Danke, schau ich mir mal an. Gibt es auch noch was gutes im 3TB Bereich?
Erst jetzt ist mir aufgefallen, dass ich mich an meinem anderen Rechner durch Zufall mit meinem alten Account angemeldet habe. Ich hatte es vorhin genau andersherum verstanden. Diesen hatte ich gesucht.:rofl:
Der Spirit ist nicht allzu groß und sollte den RAM auch nicht behindern.
Vielen Dank noch mal an Alle für Eure Hilfe, ich habe gestern Abend bestellt.
Gehäuse: Fractal Design R4
Mainboard: Gigabyte GA-H77-D3H, H77
CPU-Lüfter: ich versuch erst mal den Boxed-lüfter
RAM: Corsair XMS3 DIMM Kit 16GB PC3-14900U CL10-11-10-30 (DDR3-1866) (C
Festplatte: Toshiba DT01ACA Series 3000GB, SATA 6Gb/s (DT01ACA300)
Kartenleser-Einschub: Akasa USB 3.0 SuperSpeed Memory Card Reader, USB 3.0 (AK-ICR-14)
VG
Vielen Dank für den Tipp. Ich hab gleich mal noch den 1600er RAM geordert zur Sicherheit :)
VG
