PC für 1000 €
Joe
bochum
Hi.
Vorweg...ich wusste nicht wohin mit dem topic, deswegen hab ichs hier gepostet.
Also, ich wollte mir nach weihnachten n neuen PC kaufen, kann aber leider nicht mehr als 1000 € (evtl. 10-20) locker machen...
Daher schreib ich ma das system auf an das ich gedacht hab...nicht gelistete komponenten nehm ich aus dem alten pc.
CPU: P IV 2,4 GHz ca. 230 € (gibts den im moment schon mit HT? und sind die jetzt schon alle mit C1-stepping oder muss ich noch drauf achten?)
Mainboard: Asus P4PE (bin mir noch nicht ganz sicher welche ausführung, denke aber ich nehm die mit nur sound und lan für ca 170 €)
Graka: Sapphire Ati Radeon 9500 pro, ca 220€.
HD: IBM 180GXP 120 GB, ca 190 €
RAM: evtl.2*256 mb Infinion DDR 333 PC 2700, ca 150 €
Gehäuse: Intertech ATX Blackline 350W, 75€ (war ma c´t testsieger, kann nicht so schlecht sein)
Das käm mit 1000€ (fast)hin. Ich bin aber für jeden verbesserungs oder spartip dankbar. Der PC sollte für neue Spiele taugen. Ich will z.B Gothic 2 gerne mit voller Grafikpracht spielen. Die HD sollte auch min. 120 gig sein, man braucht ja ne menge platz heutzutage. Ansonsten bin ich mir, insbesondere beim Ram, sehr unsicher, da ich die vielzahl der möglichkeiten kaum überblicke.
Oder sollte man generell lieber noch n bischen warten? Mein aktueller Pc ist allerdings uralt, insofern ist es schon relativ dringend.
Danke schonmal.
was fürn kühler? ich dachte der PIV als boxed version wär so ok
wenn du für das gehäuse keine brauchst/willst. Wie sieht es aus mit Kabeln. Gut beim MoBo sind schon welche dabei aber ob die Reichen? Und da ist da noch anderer KrimsKrams denn meinen Freund und mir ist es schonmal passiert sys gekauft zusammengebaut und da fehlte dann noch mal hier mal da was, dass sind schon mal so 40-50€.
Auf'n ersten Blick kann man wohl alles so stehen lassen.
Ich bezweifle allerdings, dass du ne 120gig Platte vollbekommen kannst. Selbst wenn du unheimlich verschwenderisch damit umgehst, wirst du vielleicht 60-80gig's schaffen. Wenn das'n Zocker PC werden soll, brauchst du soviel HD erst Recht nicht, denn mehr als 20Games wirst du wohl nicht installieren, oder? Bei 2gb pro Spiel wären es insgesamt 40, noch ein bisschen für Backup/OS und du kommst mit einer 60'er Platte aus. Je nachdem, wie die Preisdifferenzen zu kleineren Platten aussehen, würde ich dort Abstriche machen.
Mfg. Morphium
also ich habe keine Probs 120gig volzubekommen das geht schneller als man denkt. Wenn man einmal auf den verschwenderischen geschmack gekommen ist hält einen nichts mehr auf.
@estide: Naja, wenn dann noch n paar kabel hermüssen muss ich da wohl durch, aber ich hab auch noch zig hier rumfliegen
@Morphium: ich bin mir sicher ich würd die voll kriegen <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> . wenn nicht bin ich auch happy, nie mehr brennen...
nee fragleader, DVD / Brenner ist da. Sound muss dann später kommen, erstma muss onboard leider reichen. Und das mit Gothic 2 freut mich zu hören...
Thx an alle übrigens
@Joe: Sga mal warum willst du denn 2*256 Ram nehmen? Ein 512er Riegel ist doch viel besser. allein schon wenn du den Speichertakt etwas anheben wills <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> !
Das System schaut gut aus. Beim Gehäuse würde ich allerdings ein CS-601 oder ähnliches vorziehen. Abnehmbare Laufwerkskäfige und Schienen für die Laufwerksbefestigung sind schon sehr praktisch. Abgesehen davon kann man 5 Stück 80mm-Lüfter in das Gehäuse einbauen.
@maxcms: kein plan, dachte vielleicht wegen gb oder sis655. aber das ist dann warscheinlich eh keine alternative mehr, wenn´s fürs aufrüsten zeit ist. von daher hast du wohl recht.
und beim gehäuse werd ich auch nochma überlegen, sollte halt nur nicht teurer als 80€ sein
schon an ein Netzteil gedacht?
bei dem gehäuse an das ich gedacht hatte ist das netzteil drin. das sollte auch gut sein laut ct test. wenn ich das extra kaufen muss wirds eng.
Was natürlich noch dazukommt ist Versand. aber das ist auch mit eingeplant.
<small>[ 10. Dezember 2002, 18:12: Beitrag editiert von: Joe ]</small>
jo das mit dem netzteil steht doch schon ganz oben....
ok erstmal zum hauptspeicher, nimm ein 512 mb riegel( pc333 infineon ist echt gut)....aber ich glaub kaum, dass 2 256 mb riegel nur 150 euro kosten, ein kumpel hat sich gestern eine für 90 euro zugelegt, aber das nur nebenbei...
dann zur graka...also ne radeon 9500 (ohne pro) würde ich nicht nehmen....dann schon ne geforce4 ti 4200....
die radeon ist leider bei der grundgeschwindigkeit langsamer und skaliert da mit den einstellungen nicht so gut, wie die ti 4200, die bei jeder verschlechterung der grafikeinstellungen performance rausholt.....ABER wenn du eh nur mit FSAA/AF zocken willst, dann ist die radeon wieder schneller....aber unter umständen könnte diese geschwindigkeit dann für bessere spiele nicht reichen( für gothic2 eh, da cpu based).....
achja und die 2.4er mit ht gibts noch nicht und die werden eh mit nem fsb von 800 mhz rauskommen und dann kannst du es bei dem speicher mit übertakten eigetnlich auch fast vergessen....zudem wird dein board nicht viel mehr als 220 aushalten( leider )....
also die wahl mit dem 2.4 c1 ist wohl am besten....
und zur festplatte, hol die lieber erst ne günstigere 80 gb festplatte( raidkompatible, keine wd also) und wenn die anfängt voll zu werden, ist bestimmt auch schon ein jahr rum und dann kannste dir noch eine vom selben typ zulegen und dann kannst dir ein raid 0 sys. bauen, das mehr performance bietet und deine speicherkapazität auf 160 gb erhöht....wenn du aber so viel gb gleich jetzt brauchst, dann nur zu....hättest halt mit dem gesparten geld von der graka( wenn du ne ti4200 nimmst) und von der festplatte, dir ne soundkarte holen(z.B.audigy1/2).....
aber schließlich istst ja deine entscheidung....
achja und wenn du bei der graka dann an zukünftige direktx 9 spiele gedacht hast, die radeon 9500 ohne pro würde da eh nicht genug leistung aufbringen um die flüssig laufen zu lassen....
das ist wie mit der geforce3....die ersten guten spiele für dx8 kamen auch erst ab geforce4....und da war ne geforce 3 praktisch schon nicht mehr so geeigent für die games( siehe morrowind )....
Hollyprayer, danke für die ausfühlichen tips, besonders das mit der HD sollte ich eigentlich so machen. bin nur irgendwie auf 120 gig fixiert...
Und mit der Graka...ich wollte doch ne 9500pro (mit pro). und gothic2 wollte ich dann auch mit AA und AF spielen. geht das etwa nicht? cpu dann echt zu lahm? laut pcgames glaub ich schon, sogar mit ner Ti4200
Ein Tipp zur Festplatte. Solltest Dich doch für 80GB entscheiden und eine leise HD wollen, nimm die Seagate Barracuda ATA V. Habe diese Platte Samstag gekauft, sie ist so gut wie unhörbar.
p4 2,4ghz (muss man noch auf c1 achten)
sapphire radeon 9500pro
samsung ram (min. 512mb)
western digital 100gb
mobo würd ich das epox ep-4pea+ nehmen
also wegen der HDD: Denke ne 80gig reicht voll aus und das gesparte Geld würde ich eher in nen besseren Kühler stecken oder in anfallendes Zubehör <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Sil
Hi Leute,
will auch noch kurz meinen Senf dazu geben: Jetzt lasst ihm doch mal die 120er Platte. Ist die Größe mit dem besten P/L Verhältnis. Und die voll zu kriegen ist doch auch kein Problem (habe selbst über 300 Gig, der permanent voll sind), wenn man z.B. ein paar Sicherungskopien von DVDs erstellt oder ähnliches.
Falls du auf onboard Raid verzichten kannst, würde ich (das eigentlich sehr geniale) Asus Board nicht nehmen, da einfach viel zu teuer. Hatte letzte Woche ein Gigabyte 8PE667 Board da und einen 2,4er auf 3,06 GHz getaktet - lief super und das Board hat nur 111 Eur gekostet. Selbst wenn es dann 1-2% langsamer ist, für über 50 Eur kann man das wirklich in Kauf nehmen. Stabilität usw. war jedenfalls wirklich alles in Ordnung. Der Speicherteiler auf 355 fehlt, aber wenn du eh kein HighEnd RAM kaufen willst und gleichzeitig noch übertakten willst, bringt der gar nichts, da du deinen RAM nicht so hoch bringst, dass er von Nöten wäre.
Sonst würde ich dir noch die Albatron 4200p ans Herz legen, da sich diese TI4200 Karte auf das Niveau der 4600er und weiter übertakten lässt (sehr guter Speicher drauf). Ist somit schneller als eine 9500pro.
Also dann.
MfG
Astray
jo sorry, das mit der graka hatte ich etwas falsch gelesen....deine wahl ist echt gut, besonders wenn du mit aa und af zockst, bloß bei dem game kann man das nicht so empfehlen, da es bei 300% nicht mal auf einem p4 3 ghz @3.7 flüssig läuft^^( mit radeon 9700 pro)....aber bei 200% dürfte noch alles gehen....
