Pc fährt nicht hoch -schwarzer Bildschirm
Karax
Banned
Morgähn!
Folgendes Problem eines Kumpels: Sein Pc fährt nicht hoch, Bildschirm ist schwarz, Lüfter drehen sich aber einwandfrei.
Er hat bereits mehrmals sämtliche Anschlüsse abgesteckt und wieder eingesteckt, sämtliche Fehlerquellen (Ram, GraKa, HDD, Laufwerk, USB-Ports, sämtliche Peripherie) auch ab - und angeschlossen. Geändert hat sich nüscht.Mit einem anderen Nertzeil wurde das Problem auch nicht behoben.
Das CMOS wurde auch schon resettet ->keine Verbesserung.
Was könnte das sein? Mainboard defekt?
Die Komponenten:
Prozessor: AMD Athlon II X3 450 "Boxed"
Mainboard: Asus M5A78L-M LE
Arbeitsspeicher: 4 Gigabyte Corsair Valueselect DDR3-1333 CL9
Gehäuse: Xigmatek Asgard II
GraKa: Club3D Radeon 6670 1 Gig
Netzteil: BeQuiet!Pure Power 350W
HDD: WD Caviar Green 320 GB
Wenn man nach schwarzer Bildschirm im Forum sucht könnte man
http://www.hardwareluxx.de/communit...hirm-nach-zusammenbau-399958.html#post7057965
das da finden. Ausschluß-Methode. Reduziert die Fehlerquellen auf DREI. Danach wird es schwierig mit "was ist es". Am häufigsten gibt das Netzteil oder das Board auf. Wobei das Board wahrscheinlicher ist wenn sich beim Start die Lüfter alle drehen, was ja Stromfluss von Seiten des Netzteils bedeutet. Hilft nur Gegentesten oder der freundliche Händler an der Ecke.
Ausschluss-Methode wurde schon gemacht. Kein Beep, nichts. Das Netzteil wird's nicht sein, das funktioniert am anderen Pc einwandfrei. Also wird's wohl das MaBo sein. Sehr ärgerlich, aber umtauschen geht ja. Danke ! :)
Wie gesagt, CMOS-Batterie wurde schhon resettet.
Ist alles Neuware. Ärgerlich halt, da er schon 3 Wochen aufr die Kiste gewartet hat. wäre das im Winter passiert, sähe die Sache wirklich nich so schön aus. Aber so...:)
Abstandshalter alle an der richtigen Stelle?
Außerhalb vom Gehäuse auf Pappe mal aufbauen.
Nur Board, Netzteil, mit CPU und Kühler, einen Ram Riegel, Graka und Monitor.
