PC DHCP konfigurieren!
skyfire
ich müsste meinen PC mit DHCP konfigurieren um dass ich meinen neuen Router richtig verwenden kann nur wie???
kennt sich damit vlt jemand aus? oder gibts irgendeine tut???
danke
alexander
normaler weise vergibt ja der router dynamische ip adressen. das wird er auch getan haben in deinem fall. aber warum möchtest du jetzt dhcp konfigurieren? ich denke er du möchtest eine statische ip interne netzwerk ip haben, damit du port forwarding usw nutzen kannst. das kannst du unter systemsteuerung und dann netzwerkverbindungen machen. dort dann einen rechtsklick auf die netzwerkkarte -> eingenschaften -> tcp/ip dingsda und dann kannst du dort die ip adressen eintragen.
ganz oben die du haben möchtest, also im ip bereich deines routers. dann die 255.255.255.0 und dann in den nächsten beiden die ip des routers. ganz unten kann frei bleiben.
also das das dann zum schluss zb so ausschaut:
MfG
Alex
nein...ich muss aber den PC DHCP konfigurieren, weil das der router vorschreibt!
bin aus Italien, da kann sein dass es da anders ist!
jedenfalls muss ich ihn DHCP konfigurieren!
danke
alexander
Dann setzt du einfach auf IP automatisch beziehen.
Allerdings währe es mir neu das die Netzwerktechnik Länder spezifisch ist.
Normalerweise kann man einfach eine IP Adresse aus dem Adressenbereich des Routers benutzen.
MfG
Yo, machst du einfach IP + DNS Server automatisch beziehen (Netzwerkumgebung -> Eigenschaften -> Internetprotokoll)
Das hat auch nichts mit irgendwelchen Ländern zu tun ;)
nein, ich müsste wirklich DHCP konfigurieren!
ist das das was ihr gesagt habet?
ich glaube nicht!
ein bekannter von mir hat mal ne tut verwendet die über 5 seiten ging!
also kennt jemand so eine?
danke
alexander
Schilder uns mal bitte was genau du machen willst. Einfach nur den PC am Router anschließen?
Den Router oder den Rechner als DHCP Server laufen lassen?
ja, keine ahnung...ich will halt nur mithilfe eines routers mit drei PCs gleichzeitig ins i-net können!
also auf der beschreibung steht, ihr PC muss DHCP konfiguriert sein! ich persönlich kenn mich mit netzwerktechnien nicht so besonders aus, also wie macht man das?
danke
alexander
Dann musst das tun, was Nascar gesagt hat. Nur eben "IP Adresse automatisch beziehen" und "DNS-Serveradresse automatisch beziehen" auswählen, fertig!
MfG,
Michael
ja, wenns nur so einfach wäre...bo...kann ja sein...ich versuchs mal!
danke!
alexander
Wo genau tritt denn hierbei n Problem auf? Durch DHCP bekommst du automatisch vom Router eine IP zugewiesen, genauso wie einen Gateway und einen DNS Eintrag.
Wie du den automatischen Bezug einstellst wurde ja bereits mehrfach gesagt.
