Hallo Forum,
Ich bin durch die guten Beiträge und die guten Erklärungen auf dieses Forum aufmerksam geworden, daher versuche ich mein Glück hier. Zu meinem Problem:
Ich habe mir ca 2004 meinen letzten Rechner zusammen gestellt (AMD 64 4000+). System-Festplatte, DVD-Brenner und Grafikkarte haben das zeitliche gesegnet, wurden bereits durch eine SSD (Sandisc 64 GB) und ATI Radeon 7750 sowie eine SATA-Brenner ersetzt. Diese Komponenten so wie das ATX-2.0 Midi-Tower-Gehäuse inklusive Xilence XP400 (400 Watt), und eine 250GB-SATA-Festplatte würde ich gerne weiter verwenden, CPU, Board, Speicher und eventuell Netzteil (hat meins überhaupt die richtigen modernen Anschlüsse) und CPU-Lüfer müssen ersetzt werden.
Die absolute Schmerzgrenze liegt leider bei 330€. Für jeden Euro, den es günstiger geht, bin ich natürlich auch froh, möchte aber auch ein paar Jahre wieder Ruhe haben.
Nun das Problem: Ich möchte min 2 USB 3.0, 1 SATA 6G (damit bei eventueller neuen SSD), min 4 SATA 3g (für Datengräber und optische Laufwerke), 1GB-Netzwerk (kabelgebunden) mit WOL, onboard Sound, Anschluss für meine USB 2 Front-Panels, hinten noch ein paar USB 2-Anschlüsse für übrige Peripherie, am liebsten 4 Speicherbänke, eine vernünftige Lüftersteuerung, damit im Notfall zunächst auch ein Boxed-Kühler reicht. Nicht wichtig wäre mir onboard-Grafik, IDE (PATA), Diskettenkonroller, Serielle Schnittstelle, parallele Schnittstelle, schaden würden sie aber auch nicht.
Anwendungsgebiete: Office, Surfen, HD-Flash-Videos (damit ist der AMD 64 schon überfordert), Bildbearbeitung, Video-encoding (wobei ich das nachts mache, da ist mir dann egal, ob er das mit 20 oder 30 Frames in der Sekunde macht, es sollten nur mehr als de jetzt erzielten 4 Frames sein.
), gelegentlich ein wenig zocken, wobei es ältere Spiele sind, oder mir der Detailreichtum nicht so wichtig ist, FullHD-Monitor habe ich aber.
Das Endsystem sollte möglichst leise sein, beim normalen Büroarbeiten. Der Verbrauch unter Last ist mir nicht so wichtig, da der PC nicht sehr oft laufen wird, schon gar nicht unter Last. Wenn ich zocken dürften die Lüfter auch ein wenig mehr arbeiten.
Netzteil, SSD, Grafikkarte und Gehäuselüfter schaffen das im Moment gut mit der Boradeigenen Lüftersteuerung.
AMD oder Intel ist mir zunächst ziemlich egal. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es für einen I5-3XXX reichen würde, als Alternative habe ich mir aber bereits die FX-Serie von AMD angesehen. Oder gibt es da noch ganz andere Möglichkeiten?
Vollkommen überfordert und abgehängt bin ich von den Chipsätzen.
Für das Intel-System habe ich mir ein ASUS P8B75-M mal angesehen. Ist der Chipsatz B75 empfehlenswert? Meine Anforderungen an das Board scheint er zu erfüllen. Läuft das Board mit meinem Netzteil, oder wie kann ich das überprüfen?
Was wäre bei AMD empfehlenswert?
Welcher Chipsatz braucht welchen RAM?
Danke für die Beantwortung der Fragen und alle weiteren Tipps zu meinem Problem.
