Passt Corsair H100 Radiator in Lian Li Armorsuit PC-P80NXW ?
hm
aber wo kann ich dann den radi oben befestigen?
ich habe eben abgemessen
Bei einem Lüfter,von der 1. schraube bis zur anderen sind es 12,5 cm.
ein 120mm Kühler hat ja nicht das selbe maß,oder?
Vom Platz würde es natürlich locker passen. Aber wie du ja schon geschrieben hast, hat das PC-P80N oben 2x 140mm Lüfter, der Radiator aber nur 2x 120mm.
Du könntest dir vielleicht eine Blende Basteln, mit der du die 120mm in den 140mm Lüfterplätzen montieren kannst.
Oder aber wenn die Schläuche lang genug sind, könnte man die Radiator in der Front des Gehäuses montieren. Somit würde er auch immer frische Luft von Außen ansaugen und muss sich nicht mit der schon erwärmten Luft aus dem Gehäuse begnügen.
Oder aber Ich befestige den Radiator an den hinteren lüfter senkrecht,so,dass ich zwar nicht mehr meine seitenwand schließen kann.
Was hällt ihr davon?
Somit würde der Kühler frische Luft ziehen und ablassen
Es werden ja 4 lüfter angebracht
Also der Schlauch ist nur 28 cm lang,dass würde niemals reichen
An das basteln der Blende habe ich auch gedacht.
Gibt es keine reduzierungs lüftergitterblech,dass an einen 140er lüfterschlitz(Verschraubungen) angebracht wird und dazu 120 mm schraubeneingänge hat?
Oder ich flexe ein Teil des Dachspoilers ab und werde den radiator da anbringen,was ich aber ungern machen will,dass Gehäuse
Hat mich über 300 Euro gekostet
Also an dem Case rumflexen würde ich nicht. Und die Einbaulage, dass der Radiator seitlich aus dem Case raussteht ist, naja... Da kann man direkt auf ein Benchtable wechseln.
Also ich würde mir ein Alublech besorgen, den Dremel schwingen und ein Adapterblech zurecht zimmern.
Hm,also mein gehäuse ist sowieso immer offen,wieso dann nicht den radi senkrecht an die hinterseite
Hm,wenn du mir tipps geben würdest,würde ich echt das blech selbst machen
Du könntest das Ding auch extern direkt hinter dem Hecklüftermontieren,notfalls mit Distanzscheibe/Mutter um etwas Abstand zu schaffen, damit der obere Lüfter dann auch noch Luft ansaugen kann. Also Gehäuseinneres-->Hecklüfterloch-->Distanzscheibe-->Lüfter-->H100
Ich mal heut abend mal ein Bild=)
okay,aber da weiss ich leider nicht ob die schläuche der kühlung ausreichen
machen sie bitte mal ein Bild,wär sehr nett
schwarz=Gehäuse
rosa =Lange Schraube, passend zumGewinde des H100
rot =Distanzscheiben
gelb =Lüfter
blau =H100
es könnte sein,dass es passt
ich habe überlegt mir ein neues gehäuse zu kaufen
es handelt sich um das coolermaster haf x
kühlt dieses Gehäuse genau so,wie das lian Li? oder doch besser als das lian Li
Ich würde mir an deiner Stelle einen ordentlichen Kühler kaufen. ;) Bzw. eine richtige Wasserkühlung.
Zu so einem System würde eine gescheite Wasserkühlung sehr gut passen. Das HAF kühlt auch nicht besser, es kommt ja auf die Lüfterkonfiguration an.
ich wollte aber erst mal klein anfangen und wenn will ich nur die CPU später mal richtig unter wasser setzen
also is das haf x kunkurrezfähig?
wobei ich das lian Li ungern aufgeben
will,ich Teste erst mal,wie ich das mit dem h100 radi und dem lian Li Tower mache
@Buffo,wenn ich das so machen sollte,wie auf deinem Bild,könntest du mir dann genauer helfen?
MfG
Ja, gerne.
Du brauchst dann vor allen Dingen zwei superlange Schrauben. Da würde ich mich mal im Baumarkt umsehen. Mindestens 50mm Gewindelänge. Welches Gewinde hat denn die H100?
Wie oben gesagt,die H100 habe ich noch nicht im hause,habe mir dennoch Gedanken gemacht,wo ich sie an mein Lian Li Montieren soll.
ich warte,bis die ankommt und dann werde ich sehen,ob ich die so dranbekomme,wie auf den Bild.
Somit wäre der Radi nicht im gehäuse und das ist sehr vorteilhaft.
Er würd halt hinten etwas überstehen, aber ich denke, das ist immernoch besser als das Gehäuse offen zu lassen.
ja,dass macht mir nichts aus..
also das gehäuse lasse ich so oder so offen,dass macht nichts
es wäre von vorteil,wenn ich der radi so anbringen würde,dass er frische luft zieht und das die Temperatur der CPU erheblich mindert.
ich will ja das maximum rausnehmen an kühlung
ich habe das selbe Gehäuse wie du.
Wenn du die H100 ins Lian Li bekommst poste doch mal wie du das gemacht hast.
Ich habe lange hin und her überlegt kam aber zu keiner Lösung ohne größere Metallarbeiten und Änderungen vorzunehmen.
Nichtmal die H80 passt ohne die obere Strebe auszufräsen siehe Bild.
Atlan
Ou Herrjee...
also wir haben nicht genau das selbe gehäuse...
Siehe Link. Au-Ja! - Im Test: Lian Li Armorsuit PC-P80NXW: Fotostrecke
wenn du genau schaust,siehst du,dass da das Netzteil nach unten kommt,mein Gehäuse ist so ne art Erweiterung von ihrem.
aber ich werde auf jedenfall euch zeigen,wie ich das schlussendlich fertig bekommen habe
Hmhh.. ich sehe da keinen großen Unterschied.
Ich habe mal gegoogelt aber ich sehe keinen Unterschied weder ausen noch innen.
Ein paar kleine Änderungen wie 4x USB 3 (ich habe 2x USB 3 2x USB 2).
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Atlan
Ou
habe mich versehen,also ihr Netzteil ist auch unten.
bei mir ist innendrinn aber alles pulver schwarz und meine seitenwand hat eine sicht nach innen
ich werde ihnen berichten..
und wie die h100 in das gehäuse passt,nunja sagen wir zu 50%
aber dafür Kühlt die h100 wie ne sau!! der Noctua Nh D14 is ein witz dagegen..
Prime95 3 stunden am laufen gelassen und die Temps sind gegenüber dem Noctua Kühler um 20 grad (bei last) gesunken!
meine i7 980x ist auf 4GHZ Stabil unter 1.31 V und da geht noch mehr ! Max 50 Grad warm unter last
Bild im Anhang:P
Das zieht dein System aber heftig nach unten, wenn du das dauerhaft montiert hast oO
Sieht ja greßlich aus.
BTT: Wenn du später eh auf eine "richtige" Wasserkühlung umsteigen willst, dann lohnt die H100 nicht.
Kauf dir dann gleich einen 280mm Radiator.
Wieso zieht das,dass System nach unten?
Ich finde es sieht gar nicht mal so schlimm aus,anders kann man den h100 Kühler auch nicht bei dem Gehäuse anbringen,ohne was an dem Tower zu ändern..ja,dass habe ich irgendwann vor,es wird dann aber nur die CPU mit Wasser gekühlt
Aber die h100 ist ein großes plus in meinen Augen,bin SEHR begeistert von dem Kühler,meine alte noctua kühlung ist echt ein nichts dagegen
Du bekommst die Seitenwand nicht mehr montiert und es ist unhandlich. Du hast ein High End System, viel Geld investiert, ein Top Gehäuse und "verschandelst" es mit sowas oO
Warum willst du nur die CPU mit Wasser kühlen?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:P
Habe doch auf der erste seite schon stehen,dass die seitenwand nicht drauf kommt
Hallo Heusti,
unkonventionelle Montage aber wenn es dich nicht stört...
Wünsche dir auf jeden Fall weiterhin gute Temps mit deiner H100.
Viele Grüße
Atlan
Temps sind meh als gut.
i7 980x @ 4350mhz @1,375V vcore und sie wird nicht heißer als 66 unter prime 5 stunden lang unter last
