P8B-X - Problem mit LAN onboard + Server schaltet nicht ab
Patric_
Bayern
ich habe folgendes System:
P8B-X
E3-1225 v1
2x4 GB DDR3 ECC 1333MHz Kingston
3ware 9650SE-4LPML
Windows 2012 Standard
Bios 6304
Folgendes Problem:
Windows 2012 frisch installiert auf alter Bios-Version, hatte dann Ausrufezeichen bei USB und Onboard-SATA-Controller. Bios-Update bis auf 6304 gemacht.
Vorher war nur 1 Netzwerkkabel gesteckt, hat immer Gbit bekommen.
Hab dann HyperV installiert, die zweite Onboard-Karte als virtuellen Switch konfiguriert und dann übers Netzwerk eine VM restored. 7 MB/s...
Schau ich auf die LEDs der NIC, orange... bekommt nur 100 MBit/s.
Wollte dann die Einstellungen checken (Rechtsklick NIC, Eigenschaften, Konfigurieren) - Bam, Server bootet neu, kommt nur bis ins Bios - 3ware Controller wird nicht erkannt.
Strom weg, Strom ran, wieder ein, Controller wird erkannt, bootet wieder.
Installiert war/ist der Treiber von eurer HP:
-INTEL WG82574L
-Intel(R) PRO/1000 Gigabit Network Connection with I/O Acceleration Technology (Intel(R) I/OAT) WHQL driver V11.17.27.0 for Windows XP 32/64 bit,Windows Server 2003 32/64 bit,Windows Vista 32/64 bit,Windows Server 2008 32/64 bit,Windows 7 32/64 bit,Windows Server 2008 R2 64 bit.
-Intel(R) PRO/1000 Gigabit Network Connection with I/O Acceleration Technology (Intel(R) I/OAT) WHQL driver V12.1.77.0 for Windows 8 32/64 bit,Windows Server 2012 64 bit.
-Intel(R) Linux Base Driver for WG82574L Intel(R) Network Connection e1000e-2.1.4 supports kernel versions 2.4.x and 2.6.x and 3.x.x.
Hab den Treiber deinstalliert und gelöscht, die Treiber die Windows mitbringt funktionieren offensichtlich.
Da komm ich in die Einstellungen rein. Version 12.0.150.0
Hab mir dann das Paket direkt von Intel geholt, beim Installieren -> Server bootet neu, Controller weg.
Dateiname:
PROWinx64.exe
Version:
18.3
Datum:
15.05.2013
Status:
Neueste
Größe:
33,79 MB
Sprache:
Englisch
Betriebssysteme:
Windows Server 2012*
Lässt sich jedes mal "provozieren".
Kabel ab, das selbe. anderer Switch, das selbe. Die Buchsen sind i.O. - keine Pins verbogen oder berühren sich.
Der Server lief bis heute morgen mit Bios 07xx (weiss nicht mehr genau) seit über 1,5 Jahren ohne Probleme mit 2008 R2.
Lange Rede, kurzer Sinn: irgendetwas stimmt da nicht :d
Ich kann mit den "alten" Treibern leben, sollte alles funktionieren, keine Frage. Aber irgendwas ist da faul.
Nächstes Problem:
ich sage "Herunterfahren", Windows beendet alle Dienste, Monitor geht aus, Server bleibt aber an.
Ich nehme Strom weg, wieder rein, boote neu, keine Einträge in der Ereignisanzeige à la "Server wurde unerwartet heruntergefahren" o.ä.
Könnte das eine Bios-Einstellung sein, falls ja welche? Hab mal durchgeklickt und auf die schnelle nix gefunden, was ich mit dem Problem in Zusammenhang bringen würde.
Hallo Patric_,
bei Server Anfragen bitten wir Euch, unser Asus Support Formular auszufüllen. Wir haben keine extra Kollegen im Forum, welche für den Server Segment da sind. Oder Du hast Glück und jemand im Forum gibt Dir noch etwas mit. Der Kollege schrieb das noch, aber alles weitere bitte sonst über das Formular. Dank Dir.
Asus Link: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
Neuinstallieren von Windows 2012 mit 6304 (und BIOS default settings).
Da erst ab 5009 Windows 2012 Support enthalten war!
3. Brauche komplette Konfig!
MB P8B-X
Bios 6304
CPU E3-1225 v1
RAM 2x4 GB DDR3 ECC 1333MHz Kingston
HDD ???
AddOn 3ware 9650SE-4LPML
FW: ???
UEFI Kompatibel? oder im Legacy installiert?
OS Windows 2012
Alles klar, mache ich. Danke soweit.
der Vollständigkeit halber:
HDD: 2x WDC WD1003FBYX, 2x WDC WD1002FBYS
FW (vom Controller?): FE9X 4.10.00.027
Im Legacy-Mode installiert
Ist unser Büro-Server, d.h. kann erst am Woe neuinstallieren. Sollte das nichts bringen, melde mich über das Formular.
Vielen Dank!
