[Detaillierter Bericht als PDF: Anzeigen]
Hallo zusammen,
nach 3 Jahren mit meinem alten Rechner habe ich mir den Spaß gemacht und ein neues System gebaut. Hätte ich gewußt, was dann auf mich zukam... Seit Wochen nun habe ich immer noch kein stabiles System. Arbeiten = fast unmöglich. Ab morgen habe ich ein zweites Asus Mobo (gleiches Modell), ein zweites Enermax Netzteil und ein zweites RAM Set hier - schön viel Geld ausgegeben, nur um das Problem schnell zu lösen (RMA = oft lange Wartezeiten).
Kurzum: Ich mache gerade kurzen Prozess und tausche nach und nach alle Komponenten aus.
Was würdet ihr an meiner Stelle jetzt tun? Für jedes Feedback bin ich sehr dankbar!
System
- Win 7 x64 Professional Original Lizenz, alle Win Updates, frisch installiert, nur neuste Asus Treiber installiert, alle Geräte im GManager erkannt, keine Asus Zusatzsoftware installiert
- [nagelneu] Intel i-870 CPU
- [nagelneu] 2x 4GB Corsair Dominator DDR3 RAM CMP8GX3M2A1600C9: 9-9-9-24 PC3-12800
- [nagelneu] Asus P7P55D-E Deluxe Mainboard - neustes Bios 1404
- ATI 5850 Grafikkarte
- [nagelneu] Crucial C300 256GB SSD, WD10EADS 1TB
- [nagelneu] Enermax Modu 87+ 500W
Spannungswerte und Temps i.O. (siehe PDF)
Problembeschreibung
- USB Freezes und Bluescreens nur im Idle, nie bei Last
- Freezes treten ca. 1-4x / Tag auf
- Kein Freeze im Bios
- Kein OC, außer Intel Turbo Mode
- Fehler tritt auch mit Default BIOS Settings auf
- System ist primestable
- Vor allem verstehe ich nicht, wieso beim Freeze immer die USB Ports ausschalten
- Sehr ähnliche Fehlerbeschreibungen:
○ ASRock 870 EXTREME3, schlechte Stabilität / Freezes unter Win7x64
○ P55-UD3 Board - Windows friert ein und USB Ports spinnen...
- Fehler tritt auch nach div. Maßnahmen (s.u.) auf - div. BIOS Settings umgestellt, insb. RAM - keine Lösung
Maßnahmen / Historie
Start: System zusammengebaut und Win7 nicht neu installiert
Hauptproblem:
USB Port Freeze im Idle bei der Arbeit. Zugriff per VNC möglich, System läuft weiter aber USB Ports sind tot. Betrifft nicht alle USB Ports! Nur die Ports auf der Mainboardblende sind tot. Herunterfahren nicht möglich (hängt beim Herunterfahren). Keine Einträge im Ereignisprotokoll.
Maßnahmen (alle erfolglos):
- Alle USB, Chipsettreiber neu installiert (original Asus Treiber)
- Grafikkartenclocking auf Default gesetzt
- RAM Takt im Bios auf AUTO
- Memtest86+ 4.1 2 loops ohne Fehler
- Win7 Energiesparprofil: "Einstellung für selektives Stromsparen" an und ausgeschaltet - keine Abhilfe
- Chipset Treiber auf Version .25 gebracht. Nicht aktuellste Version (.28), nicht Asus Version (.20)
- Festplatten per Checkdisk intensiv geprüft - keine Fehler
- Versch. SATA Treiber ausprobiert
Maßnahme: Win7 Neuinstallation auf neuer SSD (Crucial C300) - USB Geräte: nur Maus, Tastatur, Drucker
Maßnahme: Win7 Hotfix Fehler "STOP 0x000000FE" in Windows 7 oder in Windows Server 2008 R2 beim eintritt oder nimmt aus dem Energiesparmodus (S3) oder Ruhezustand (S4 wieder) für entspr. Fehlercode, Informationen zum Thema
Maßnahme: 9€ USB Logitech Tastatur gekauft und angeschlossen - USB Freezes treten weiterhin auf
Problemlösungen anderer User
- Gleiche Fehlermeldung, Erfolg durch Mainboardtausch: Link
- Gleiche Fehlermeldung, Erfolg durch Netzteiltausch: Link
- Idle USB Bluescreens: Ursache möglicherweise Hardwaredefekt: "However, the 1st parm 0x5 tells us that a hardware failure has occurred due to a bad physical address found in a hardware data structure. This is not due to a driver bug.
Eingefügt aus <http://www.techsupportforum.com/microsoft-support/windows-vista-windows-7-support/320380-solved-stop-0xfe-bugcode_usb_driver.html>
Auszuschließende Fehlerursachen
- Grafikkarte: lief seit Tag 1 im alten System ohne Probleme, egal in welchem Treibersetup
- Festplatten: alle Systemplatten neu gekauft
- Betriebssystem: neu installiert ohne Internetverbindung / malware frei
- SATA Kabel: Alle Kabel getauscht
Kühlung: Alle Komponente kalt, keine Probleme bei Max Last
Weitere geplante Maßnahmen
- Neues Mainboard baugleich von amazon mit 1303 Bios, kein Upgrade / evtl. hat das 1404 Bios Upgrade die Probleme verursacht?
- RAM Steckplätze tauschen: 2x weiß anstatt 2x blau
- Nur 1 RAM einstecken
- Vermutete Inkompatibilität RAM / Mainbaord Neues, günstiges Test DDR3 RAM bestellt aus RAM Liste von Asus:
- Altes Enermax Netzteil einbauen - lief 3 Jahre problemlos
- C-STATE als Übeltäter für Freezes? "C-States hat auch nen hohen grad an Instabilität , EIST kannste eig bei richtiger übertaktung aktivieren." (Link) Wenn ja, dann Board unbrauchbar!
Riesen Dank im Voraus und viele Grüße,
Felix
Hallo zusammen,
System
Problembeschreibung
Hauptproblem:
Felix
Somit war das Board die Ursache für die USB Bluescreen Crashes, da ich beim Boardtausch keine Einstellungen / andere Änderungen vorgenommen habe.
