openVPN öffnet, aber nicht zugreifbar
Just-Peach
Hallo Leute, ich habe ein Problem, und zwar benutze ich OpenVPN, hat auf Win7 32 Bit immer gut funktioniert, bei der 64Bit Version jedoch nicht mehr :( Das Programm startet, ist auch in der Windowsleiste mit Rechtsklick lässt sich auch die ProxySettings, About und Exit durchführen allerdings das Programm auf dem desktop zu öffnen geht nicht, sprich es bleibt irgendwie geschlossen, obwohl es ja ordnungsgemäß ausgeführt wird. Habe alle kompatibilitäten (Win XP SP1,2,3, Vista, Win 7 usw usw) schon ausprobiert, und bin mit meinem Latein am ende.
Jmd ne Idee was vllt noch helfen würde? Neu Installieren usw ging auch nicht
LG
Als Admin wird es ausgeführt, neuste Version ist auch drauf :(
Jup da steht TAP-Win32 Adapter V9 wobei ich ja eigtl Win64 drauf habe
Bei mir bleibt OpenVPN auch immer im Systray gleich nach dem Start. Das ist völlig normal. Es gibt keine "GUI" bis man eine Verbindung herstellt.
Du musst erst ein oder mehrere Profile anlegen und richtig ablegen, bevor OpenVPN Dir die Möglichkeit bietet, eine Verbindung herzustellen. Diese gehören in den /config Ordner im OpenVPN Verzeichnis.
Bei mir sieht OpenVPN direkt nach dem Start unter Windows 7 x64 übrigens so aus:
Man sieht, dass ich insgesamt 7 verschiedene VPN-Verbindungen eingerichtet und jeweils benannt habe.
1.) Der ist dann schon mal installiert - gut.
2.) Hast du eine .ovpn-Datei im config-Ordner (mit entsprechenden .crt/...-Dateien)?
Wenn nicht, dann gibt es auch keinen Menüpunkt "Connect" in dem oben abgebildeten Menü. (Wenn es zwei oder mehrere sind, dann gibt's für jeden einen Sub-Menü mit "Connect".
gruß
hostile
wenn du die standard-config genommen hast, dann ist dort deine virtuelle netzwerkkarte unter dem namen "vsn-device" aufgeführt. du musst die virtuelle nk umbennenen, sonst kann vpn nicht drauf zugreifen.
das ist die zeile: v-node vsn-device
aber einfacher ist es die nk umzubenennen.
