BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
pads waren nur die mitgelieferten 1.8mm pads, ka welche w/mk conductivity sie haben, evtl hole ich mal "bessere" zum testen
IN temps sind nach den beiden moras vor der grafikkarte, OUT ist nach gpu/cpu/ram.
ich finde den anpressdruck der BP nicht gerade prall, die wird gerademal von 5 schrauben zusammen gehalten, wobei 2 davon ganz weit links am rand sind fuer die IO bracket.
/edit, support angeschrieben, die sind nur 6 w/mk, zeit fuer neue
3090 Super mit 400-450w :eek:
Mal schauen ob die so gut wird wie die 2080Ti Super.
wird ja wohl auch zeit dass man nach oben noch einen draufsetzt.. 3090 ist dann ja immerhin ein jahr alt. und ganz oben bitte den LHR deckel nicht vergessen..
3090S -> 1999$ UVP -> strassenpreis wieder 3000+ *LOL*
etwas dünn wird es allerdings für die customs.. die zur zeit grassierenden spitzen-modelle
sind mit knapp 500W ja schon am äussersten des machbaren angekommen.. und noch mehr platz für noch mehr propeller bietet die verfügbare fläche doch gar nicht..
erweiterungsverhindernde tripleslot-designs haben wir ebenfalls schon erreicht.. behinderte entwicklung.
*kopfkratz* strix geht dann mit 600W an den start und kingpin mit 650 oder wie?
statt "super" sollten die lieber mal "öko" einführen.. weniger watt bei gleicher leistung müsste die richtung sein, wenn die fertigung inzwischen so gut ist, dass man noch ein paar weitere
einheiten aktivieren kann.
die spirale mit "höher, schneller, heisser" war schon immer ne sackgasse.
vllt. sind die stromkosten bei uns aber einfach nicht relevant für die restliche welt.. ich kotze zumindest zumindest jedes jahr aufs neue, wenn die rechnungen hier reinflattern..
da schlägt dann voll mein geiz durch.
naja, harren wir der dinge, die da kommen.
tobi
4x8pin an single GPU wäre aber auch mal interessant :bigok:
Einfach mal n vernünftigen 4-Slot Kühler draufpacken. :fresse:
..oder ein eigenes gehäuse drumrumbauen und mit separatem netzteil liefern.. man könnte es ja spielekonsole nennen.
tobi
2x 12 Pin mit 1000w MOD BIOS
Das die FE 450W zieht glaube ich eher nicht, der 12 Pin Stecker ist "nur" bis 430W spezifiziert soweit ich mich erinnere.
450w werden die Custom Modelle Verbrauchen, stehen ganz sicher auch in der pipeline.
Schade das es keine Dual GPUs mehr gibt, zwei 3090 Chips auf einem PCB mit Nativer Hardware Verbindung ohne das man wie 2003 irgendwelche Profile benötigt wäre "Super"
In der neuen EVGA X1-Software versteckt sich ein Firmware-Update.
Habs vorher nicht kontrolliert - jetzt steht da 1.01.17.
Wenn die neue Karte mehr als 3x PIN hat… :d
Zur „neuen“ Super…
Die 3090 Super wäre nichts wirklich Besonderes, wenn die Strix schon 480W bringt.
400-450W mit zb 25% und mehr Graka-Leistung, wie eine Strix wäre was Besonderes
So viel mehr würde eine 3090 Super auch nicht bringen - die paar Prozente an CUDA-Cores skaliert halt auch ziemlich beschissen (siehe 3080 vs 3090).
Leistungsplus kommt da eigentlich nur über die TGP, aber dafür gibt's jetzt auch schon Customs die das schon jetzt mitmachen.
Von einer 3090 aufrüsten wäre natürlich komplett gestört, aber wenn man jetzt neu kauft, da ist ein Vollausbau prinzipiell schnieke.
pad wechsel zu gelid extreme hat mem temps um ca. 15c gedrueckt, dafuer ist gpu und hotspot bissl hoeher....
stock pads sind 1.8mm, die gelid extreme sind 2.0mm, compressen sich auf 1.6mm denke ich.
entweder brauch ich gelid 1.5mm oder nochmal die wlp angucken
hotspot scheint an VRM und core temp anzuhaengen.
Die Karten wären halt so ähnlich, dass schon fast die Chip "güte" entscheiden könnte bei gleichem powertarget.
Würde ne titan mit mehr Speicher, aber das fehlen von nvlink (zum Vorteil der Profi Karten) sinnvoller halten.
Nur dann muss man wahrscheinlich weg von GDDR6X
damit kann ich leben, 22c drop auf vram, 1c on gpu, hot spot ca gleich
GPU Real Power steht 297W
Wobei selbst das bissle zu wenig scheint bei 2160MHz, peaks von 350W würden mich nicht wundern
Ich hätte durch den Shunt auf eine Halbierung getippt, also 297W x 2 = 594W als "wirklichen" Verbrauch, wäre aber auch neugierig ob das so passt^^
Wie viel Watt zieht die 3090 wirklich? 211 Watt ist ja durch Shuntmod nicht der echte Verbrauch.
Und weißt du welche Pads ich für den Padmod brauche? Will auf Serienlüftkühlung bleiben
600w +
wenn du ne FE hast und mit dem stock luefter bleibst, wuerde ich @Falkentyne 's schema hier nehmen
I think the PERFECT pad layout (3090 FE with air cooler) is:
1.5mm Gelid Extremes VRAM Front side. (DO NOT use Gelid Ultimates!)
2.0mm Gelid Extremes VRM front side (DO NOT use Gelid Ultimates)
GPU Real Power stands at 297W
Whereby even the bissle seems too little at 2160MHz, peaks of 350W wouldn't surprise me
I would have guessed that the shunt would cut it in half, i.e. 297W x 2 = 594W as the "real" consumption, but I would also be curious whether that fits ^^
"Output Power" does not apply to shunt mod. This is real power from the VRM. Only input power rails need multiplier from shunt mod.
Output power (sum) 297W is just one rail. The (sum) is the value of the "last" NV output power and SRAM output power, so the last NVVDD output + SRAM output = 297W
I am not sure what the second output power below that is (104W). Maybe combination of memory and something else? I don't know. If you add it with the sum power (297W), you get 401W (297 + 104). That's rather close to the Total Board Power (211W * 2 for shunt mod = 422W ....)
You can multiply all the input powers by *2. But not the output.
Was wirklich von den 15,7W übrig bleibt, müsste man im direkten Vergleich mit der besten Thermal Grizzly Paste testen
Selbst wenn sie sehr gut performt - über die Langzeitstabilität wissen wir noch nichts
600w +
ich hab die GP Extreme 1.5mm für beide Seiten genutzt, keine Probleme und wie bei dir im Schnitt 15 Grad Kühler, bei the Ascent sogar 20 Grad. Dort lief ich mit 400W schon ins throtteling und der VRAM klebte bei 108 Grad Hotspot
