Nur 2.4 Volt bei 3.3V-Leitung :-(
lemon
Südtirol
Hi Leute!
Heute Mittag hab ich dummerweise PCIe und PCI in der Eile verwechselt, beim Start hat der PC auch gleich abgeschaltet, es war aber ein Geruch in der Luft, der auf starke Überhitzung eines Teils schliessen lässt. :heul:
Jedenfalls hab ich die Karte wieder entfernt, beim Start erhalte ich nun ein paar Beeps und die Meldung, das auf der 3.3V-Leitung nur 2.4 Volt drauf sind, was mir der Hardware Monitor im BIOS bestätigt.
Kann ich da jetzt noch was reparieren oder ist das Board im Eimer? :eek:
Ist übrigens ein ASUS M2N-SLI Deluxe.
Viele Grüße
Lemon
Ich weiss, aber Vorwürfe mach ich mir schon selbst, also bitte werft nicht mit Steinen nach mir.
Lemon
Hinzugefügter Post:
Könnte es sein, dass etwa "nur" das Netzteil hinüber ist?
geh zu nem kumpel mit dem gleichem sockelsystem und teste die ganze hardware einzeln durch........so siehst du zumindest was kaputt und was nicht kaputt ist...
mehr kannste atm nicht machen ....
gruss neow
Habe jetzt das Netzteil getauscht, die Werte stimmen wieder.
Besser das Netzteil kaputt als als Mainboard.
Viele Grüße
Lemon
