neuer pc3700 platinum von ocz - cl2!
Das klingt sehr gut, aber welche chips sind denn drauf, sicher keine BH-5 warscheinlich Hynx oder nicht???
Sanbonmatsu schrieb:
CL 2-3-3-8 klingt schwer nach Micron -5B G.
Mhhh sagt mir irrgend was die dinger, auf welche speicher sind die denn verbaut???
@ElGrande-CG das weiss auch habe ich ja auch betont
Auf den Ballistix und auf diesen hier:
Und was hällst du von den speicher???? Du hast sie ja auch kannst ja mal ein bischen davon erzählen
Getestet habe ich die Crucial PC3200 bis jetzt mit 2.5-2-2-8@200MHz und 3-3-3-8@245. Läuft beides, auch mit Teiler fehlerfrei in memtest. Mehr als 2.95Vdimm bislang nicht getestet.
Das erste Paar Ballistix PC3200 hatte ich auf 2.5-2-2-5@245MHz mit 2.85Vdimm; allerdings war ein Modul defekt - daher RMA :heul:
Vorgestern habe ich ein neues Paar Ballistix PC3200 bekommen. Diesmal ist das SPD auf 2-2-2-8@200MHz programmiert. Dieses Paar läuft bis ca. 250MHz - bislang aber "nur" 2.5-2-3-8 bei 2.95Vdimm und mit ein paar Fehlern in memtest. Vielleicht ist noch mehr drin aber die Teile werden so schon sehr sehr heiss :(
Still testing...
dann muss es von produktionswoche zu produktionswoche besser werden da bisher die tccd's nicht wirklich cl2 bei 233 laufen wollten ,p
also hier genau das was er geschrieben hat
"Hi yield TCCD…."
wie auch immer man das interpretieren möchte! ;)
*froifroi*
Wenn sich das mit den TCCD so weiter entwickelt, dann könnte das ein neuer BH-5 werden, oder noch besser ;)
hell
