Neuer PC
pzibit1
Hallöle
nur ne kleine frage
und zwar will nen pc bestellen und habe da das board ASUS M4A87TD EVO, AM3 da kommt der AMD Phenom II X6 1090T drauf und der Ram 4GB Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz CL9
jetz die frage das board unterstützt ja max 1600mhz ram also sollte der ram auch die vollen 1600mhz leisten ohne übertaktet zu werden oder nicht?
weil normalerweilse machen die meisten boards nur 1333 mhz mit und wenn man dann 1600 mhz ram reinpackt muss man ja alles übertakten, damit die leistung auch rüberkommt oder liege ich da falsch? mfg danke im voraus für antworten
Vorweg, wozu willst du den PC denn nutzen?
Was hast du an Budget zur Verfügung?
Derzeit ist es besser auf Intels Sockel 1155 zu setzen, da der AM3 in nahezu jeder Hinsicht unterlegen ist. (abgesehn im Low-Budget-Bereich)
eehm also für mich ned ^^ ist für nen kollegen der will so ca 400-450 ausgeben ohne graka netzteil gehäuse laufwerke festplatte nur board ram cpu und evtl cpu kühler aber der will halt den phenom X6 haben ^^ ist REIN zum zocken gedacht keine office arbeiten oder so.
grafikkarte kommt im sommer ne neue sagt der
und da intel halt ansich sehr teuer ist wie ich finde bei der selben oder teilweise weniger leistung als die AMD´s wollte er dabei halt bleiben
EDIT 8 GB ram müssen es sein ^^
EDIT 2 und in welcher hinsicht unterlegen? ist doch ansich "fast " die selbe leistung nur dass intel teurer ist und das board teurer ist
1600er müssen nicht sein (NULL spürbarer Unterschied vs. 1333)
aber 8-Gig sind eine Überlegung wert wg. aktueller Tiefstpreise.
Wenn's ein X6 1090 werden solll ...
Preis: 322,71
1 x AMD Phenom II X6 1090T Black Edition, 6x 3.20GHz, boxed (HDT90ZFBGRBOX) bei Compuland 154,77 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2100) bei Compuland 32,69 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASRock 880G Pro3, 880G (dual PC3-10667U DDR3) bei Compuland 76,04 +4,99 bei Versand (Vorkasse) <--- AM3+Board
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) bei Compuland 59,21 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
ich hab ne chronische AsRock und Gigabyte krankheit
NUR probleme gehabt mit beiden firmen wenn du noch ein anderes empfehlen kannst würd astrein sein
und alpenföhn Nordwand sollte auch ganz OK sein oder?
Ich kann dir nur sagen, daß
AsRock HEUTE
mit AsRock von GESTERN
nicht vergleichbar ist !
Könntest du bedenkenlos kaufen !
Nordwand ist auch ok, ebenso wie Matterhorn und noch XX andere.
Der Mugen hat das beste P/L-Verhältnis
PS: bzgl. Gigabyte stimme ich dir zu ;)
Aber das sind nur meine pers. Erfahrungen,
andere sind mit ihren Gigabyte-Brettern zufrieden ...
für 402,-€ bekommst du ein richtig gutes intelsystem .
einen i5 der sparsamer, schneller und sehr gut zu übertakten ist .
da die wenigsten spiele 6 kerne voll bzw. kaum nutzen und meist
nur auf konsolenbasis beruhen wäre ein 4kern die besser wahl .
MfG
hatte bisher 2xgigabyte 770 ud3 AMD + p67 ud5 keine probleme .
haben ein superforum admin von gigabyte und dann noch JZ
der auch sehr kompetent ist .
mein as-rock läuft super mag vielleicht früher mal so gewesen sein
das nicht alles immer glatt lief "das hatten aber andere hersteller auch"
MfG
aaaalso hab jetz 3 systeme ^^
Alpenföhn Nordwand 35,64
8GB-Kit Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz 77,51
ASUS P8P67 Rev 3.0, Sockel 1155 122,39
Intel Core i5-2500K Box, LGA1155 175,79
______________________
419,48
Intel Core i5-2400 Box, LGA1155 155,28
390,82 wo halt nur der unterschied mit CPU ist anstatt 3,3 3,1 ghz was denke ich eh nich viel ausmacht
ASUS M4A87TD EVO 78,87
AMD Phenom II X6 1090T Box 168,48
_______________________
368,65
welches würdet ihr nehmen?^^
bin eindeutig für Alterative 1
Als Arbeitsspeicher reicht bei Intel ein 1333 MHz (1600 MHz bringt keien Vorteil), bspw. den hier >exceleram Black Shark 8GB<, wäre man dann auch bei 400,00 €
419,48
368,65
nimm das erste
kühler macht es der auch hier und günstiger .
Scythe Katana 3 Intel (Sockel 478/775/1155/1156/1366) (SCKTN-3000I) | Geizhals.at Deutschland
ram brauchst du nur 1333 den unterschied zu 1600 merkst du nicht !
http://geizhals.at/deutschland/a476227.html
board cpu ist ok k-modell ist immer besser falls man später doch
mal übertakten möchte und der 2500k geht sehr gut und leicht .
MfG
takten willer nicht hat zu viel angst das was kaputt geht deswegen hab ich den ned eingeplant ^^ aber wenn ich den COU kühler wieder woanders bestellen muss kommen da wieder versandkosten zu und dann isses irgendwo wieder der selbe preis heisst ich werd jetz nochmal n setup machen mit anderem board und anderem ram dann denke ich bin ich fertig ^^
ich machs ma ebend
aber DANKE SCHONMAL AN EUCH ALLE :) schnelle und kompetente hilfe :)
ich machs ma ebend
nimm den 2500k ist den aufpreis zum 2400 allemal wert .
wo bestellst du denn ?
MfG
Bestelle entweder bei Hardwareversand.de oder mindfactory.de jenachdem was wo verfügbar ist und was wo billiger ist
habe das build jetz
Alpenföhn Nordwand 35,65
Intel Core i5-2500K Box 175,79
8GB-Kit G.Skill RipJaws PC3 CL9 68,33 ( da frage ich mich aber obs ok ist o.0 denke aber schon g-skill halt )
ASUS P8H67 Rev 3.0 101,99
_______________
381,75€ ( hardwareversand )
oder sollte ich n anderes board nehmen/anderen RAM?
habe das build jetz
_______________
nimm ein p8p67 board kein h .
MfG
h-boards unterstützen die intigrierte gpu vom 2500k ,
p-boards nicht .
falls du mal übertakten möchtest soll dies nur bei den p-boards
gehen bin mir da aber nicht ganz sicher hatte bisher keine
h-boards .
MfG
H-Board: IGP-Nutzung, dafür kein Übertakten über den Multi möglich
P-Board: Übertakten über den Multi, dafür keine IGP-Nutzung möglich
In deinem Fall passt natürlich das P67-Board, da du eine Graka und einen K-Prozessor verwendest.
