Neuer PC kein Bild mit Grafikkarte- Eventuell Motherboard defekt?
lenobert
Hallo!
Wir haben gestern einen neuen PC zusammengebaut, der anfangs einwandfrei funktionierte und nach ca 20 Minuten Betrieb und plötzlichem Flackern des Bildschirms kein Bild mehr zeigte.
Komponenten:
Gehäuse- Zalman Z11 HF1
Grafikkarte- GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G, 6GB GDDR5
Netzteil- Cosair VS Series VS650 650W ATX 2.3
Motherboard- Asus H170 Pro
Prozessor- INTEL Core i5-6500, 4*3,20 GHz
Ram- KINGSTON HyperX Fury DIMM Kit 8GB, DDR4-2133
SSD Karte- KINGSTON SSDNow V300 240GB SATA3 2.5
Betriebssystem- Windows 7 64bit
Was der PC macht:
- Der Rechner fährt ganz normal hoch
- Das LED am Motherboard leuchtet grün
- Die Grafikkarte leuchtet und wird mit Strom versorgt
- Es gibt keine rot aufleuchtenden LEDs und auch sonst keine
Fehlermeldungen
Was wir bereits versucht haben:
- Einschalten des PCs ohne Grafikkarte = OnBoard Karte funktioniert
- Überprüfung des BIOS = erkennt keine Grafikkarte (Systemsteuerung schon)
- Grafikkarte ausgebaut und auf neuen Steckplatz gesteckt, bzw andere
Grafikkarte eingebaut = keine Reaktion
- Anschließen des Rechners an einen anderen Bildschirm mit
unterschiedlichen Kabeln = auch dabei kein Bild
- Ram Steckplätze überprüft
- Stromzufuhr überprüft
- Alles neu installiert
Wir würden nun gerne herausfinden, welche Komponente nicht funktionstüchtig ist, damit wir das Problem beheben, oder die Komponente umtauschen können! Nachdem wir erst gestern alles zusammengekauft haben, ist die ganze Sache sehr ernüchternd :P
Vielen Dank
GLG
Du hast ja schon alles was durch was getestet werden kann. Ich tippe mal ins blaue und sehe eine inkompatibilität zwischen den/der Grakas und dem Board. Kannst du die Grafikkarte einmal in einem anderen Rechner prüfen ?
da der rechner ohne grafikkarte wohl funktioniert bleiben 2 dinge:
netzteil oder grafikkarte.
ich würde beides tauschen.
da ihr eh an den rechner nochmal ran müsst, holt gleich noch 8GB ram dazu, 8GB sind knapp heutzutage.
robert
Und die andere GraKa funktioniert einwandfrei in anderen Systemen?
Die GIGABYTE GeForce GTX 1060 in einem anderen System getestet?
Rechner ist neu, sämtliche Steckverbindungen überprüft?
BIOS update falls noch nicht durchgeführt.
