Aktuelles
[Kaufberatung] Neuer PC für Gaming und Webdesign/Bildbearbeitung
mochkal
Hallo Leute,
da mein derzeitiges System noch aus einem i7 860 besteht würde ich gerne neu kaufen/aufrüsten.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Alles mögliche, von Shooter über Rollenspiele
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Bildbearbeitung zwecks Webdesign ( Affinity Photo und Designer) zwecks Beruf.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Leise und dennoch niedrige Temperatur wäre toll. Primär hätte ich gerne ein kühles System zwecks der Langlebigkeit. Beleuchtung brauche ich keine.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Geplant wäre ein Samstung 49 C49RG94SSU (Zoll ( 5120 x 1440)
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Eventuell eine alte HDD. Ist aber kein Muss.
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
Preislich wäre es relativ egal, da es sowieso auf die Firma rennen würde. Weiters hätte ich wieder gerne für längere Zeit eine Ruhe. Dennoch sollte es nicht utoptisch werden. Alles in allem ca. 2500-3000 Euro ohne Monitor.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Geplant wäre 4tes Quartal sobald die neue Grafikkarten Serie drausen ist.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst zusammen bauen.
Folgende Komponenten hätte ich bereits favorisiert. Für Änderungen bin ich gerne offen:
  • CPU: AMD Ryzen 9 3900
  • CPU Kühler: Noctua NH-D15
  • RAM: Corsair Vengeance LPX 64GB
  • Mainboard: ASUS ROG Strix B550-F Gaming
  • Netzteil: Corsair TX650M
  • Festplatten: Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 SSD 1TB, Crucial MX500 1TB
  • Gehäuse: Fractial Design Meshify S2
  • Lüfter: 5-7 weitere Lüfter. Welche würdet ihr empfehlen?
  • Externes DVD Laufwerk/Brenner Amicool USB3
  • Grafikkarte: wahrscheinlich ein Custom Design Nvidia GTX 3800
Wie gesagt primär würde ich den PC zum Arbeiten benutzen jedoch sollten alle Spiele auch in weiterer Folge ohne Probleme drauf laufen.
Monitor würde noch höchstwahrscheinlich ein Samstung 49 C49RG94SSU (Zoll ( 5120 x 1440) kommen.
Hättet ihr Verbesserungsvorschläge?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Digital-Blizzard
Semiprofi
Frankfurt und Düsseldorf
Ich würde das so machen
1 Silicon Power Ace A55 1TB, SATA (SP001TBSS3A55S25)
1 ADATA XPG Gammix S50 1TB, M.2 (AGAMMIXS50-1TT-C)
1 AMD Ryzen 9 3900X, 12C/24T, 3.80-4.60GHz, boxed (100-100000023BOX)
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 64GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (CMK64GX4M2D3600C18)
1 MSI MPG B550 Gaming Carbon WIFI (7C91-002R)
1 be quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm (BL067)
1 Enermax T.B.RGB Expansion, 140mm (UCTBRGB14-SG)
1 Scythe Fuma 2 (SCFM-2000)
1 Fractal Design Meshify S2 Black TG Dark Tint, dunkles Glasfenster (FD-CA-MESH-S2-BKO-TGD)
1 Enermax Revolution D.F. 650W ATX 2.4 (ERF650AWT)
5-7 Lüfter halte ich für too much, vorne 2-3 140er, hinten und oben je einen, je nachdem ob sie RGB haben sollen oder nicht habe ich zwei Modelle die Lautstärke uns Leistungsmäßig super sind ausgewählt.
Beim Board würde ich auf das MSI setzen, einfach mehr fürs Geld und weltklasse
Beim SSD auf das Adata, das Gigabyte mag ok sein, aber das ist ein Zukaufprodukt für Gigabyte, von Adata weiß man, originäres Geschäft, immer super, solide und langlebig und einen Top Support
Beim Netzteil ist das Enermax einfach wesentlich besser und wesentlich leiser, 4 gegen 1 Rail, etc.
Den Noctua Kühler möchte ich gar nicht in Frage stellen, aber der ist riesig, und hat nicht mehr Leistung als der Scythe Fuma 2, der Fuma trägt weniger auf und kommt auch mit I/O Abdeckungen und RAMs nicht ins Gehege. Die Kühlleistung liegen bei beiden auf fast gleichem Niveau
Beim Brenner extern würde ich halt zu TEAC, Toshiba oder ähnlichen greifen, mir sagt Amicool nicht mal was
mochkal
Vorweg herzlichen Dank für deine Mühe.
Werde mir die Teile mal genauer ansehen.
Im Bezug auf den CPU Lüfter würde ich, gerade in Zeiten wie diesen ein Österreichisches Unternehmen unterstüzen ;)
Von dem her würde ich diesen fix nehmen.
Denkst du mache ich mit dem x3900 alles richtig oder sollte ich eher auf die 4000er Serie warten?
Nochmals vielen Dank für deine Mühe.
Digital-Blizzard
Semiprofi
Also ich sag mal so, der Zen3 wird nochmal einen Schub bringen, aber ob der dich im Bereich der Bildbearbeitung bei einem R9 wirklich tangiert, bezweifle ich, der R9 3900X sollte Dir lange mehr als ausreichen.
Wichtig ist in erster Linie die Kern und Threadanzahl, es werden viele parallel genutzt, aber selten hoch ausgelastet.
Einen größeren Schub gäbe es nur mit mehr kernen und Quad Channel RAM, da reden wir von viel mehr Geld und TR4 respektive Strx4 Threadripper
oder eben mehr Kerne
Das mit Noctua verstehe ich völlig, dann würde ich aber auch direkt den nehmen
mehr Unterstützung geht nicht :censored:
Beim Netzteil würde ich klar das Enermax vorziehen, gerade bei so einer Hardware.
Und das MSI ist die Sinnvollere Wahl, weil einfach wirklich sagenhaft gut, bessere P/L und der Support bei Asus ist um es vorsichtig auszudrücken, den Namen nicht wert.
Ich habe bei den Teilen halt einfach stark auf Qualität, Langlebigkeit und Leistung geachtet, geringe Lautstärke ist mir halt immer wichtig
mochkal
Abermals vielen Dank.
Werde die Komponenten so beziehen.
Eine letzte Frage hätte ich noch.
Habe gelesen, dass die neue Grafikkartengeneration neue Anschlüsse haben wird (12 Polig)
Werde ich da Probleme mit dem Netzteil bekommen?
Liebe Grüße aus Wien
Digital-Blizzard
Semiprofi
Neeeeeeeee, Probleme wirst damit nicht bekommen, ob die letztlich umgesetzt werden ist eh fraglich, bisher hast 2x6 oder 2x8 Pins, wenn die als 12Pin umgesetzt werden, dann wird der Anschlussadapter bei der Karte mitgeliefert. Die aktuellen Netzteile und gerade das Enermax mit 4 Rails bieten genug Optionen das umzusetzen, da wird nichts Problematisch. Sonst würden sich die neuen RTX auch nicht verkaufen, oder glaubst zu den Sauteuren Dingern würden die Leute dann noch neue Netzteile kaufen wollen, dann wäre RTX 30XX ne Totgeburt
Von der reinen Spannungsversorgung her kein Problem, ist nur das Steckerdesign vereinfacht
Und ob Du wirklich einen 3950X mit 16Kernen brauchst, kommt halt auf die Bildbearbeitung an, je nach Programm werden die Kerne relativ unbegrenzt genutzt, da könne 16 Kerne schon ordentlich Mehrleistung liefern, da sind aber auch 200€ mehr fällig
Grüße aus Mainhattan
Oben Unten
