Neue noch leisere Lüfter für den Noctua NH-U12P
klein
Bremen
Wollte hier nochmal exstra fragen :wink:
Habe den Noctua NH-U12P SE2 mit einen recht sparsamen System bin dabei alles besonders leise zubekommen suche deshalb neue noch leisere 12 cm Lüfter für meinen NH-U12P ,
wären die Noctua NF-S12B ULN oder Noctua NF-S12B FLX zuempfehlen wenn ja welcher ?
klein
Silent Wings passen afaik nicht an die Noctua-Lüfterklammern. Neue Lüfter kaufen macht doch keinen Sinn - lieber eine Steuerung oder Spannungsadapter. Die Noctua sind schon Oberklasse ;)
Wie soll das den gehen habe meine NF-P12 schon mit U.L.N.A. auf 900 RPM gedrosselt !
Und wieso soll das keinen Sinn machen ?
Noctua NF-P12 ... ==> Geräuschentwicklung mit U.L.N.A. ~ 12,6 dB(A) mit Umdrehungsgeschw. 900 RPM
Noctua NF-S12B FLX ==> Geräuschentwicklung mit U.L.N.A. ~ 6 dB(A) mit Umdrehungsgeschw. 600 RPM
Noctua NF-S12B ULN ==> Geräuschentwicklung mit U.L.N.A. ~ 5 dB(A) mit Umdrehungsgeschw. 500 RPM
klein
Weil dein Lüfter auf 600 RPM etc. wahrscheinlich auch nicht lauter ist als der FLX...
...wobei die halt eine relativ 'hohe' anlaufspannung haben.
Aber es würde mich schon wundern wenn die Festplatten und der Netzteillüfter bei minimaler Drehzahl nicht in etwa genauso laut wären wie die beiden Noctuas bei minimaler Drehzahl.
Und deswegen 30-40€ in zwei neue Lüfter zu investieren hielte ich auch für hanebüchen. Für das Geld bekommt man ja schon einen besseren Kühler als deinen jetzigen.
Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 500rpm, 41.6m³/h, 7.5dB(A) (SY1225SL12SL) | Geizhals.at Deutschland
wär ne günstige Alternative oder eben eine Lüfter steuerung wie ein Zalman Fanmate um die drehzahl noch weiter nach unten zu korrigieren...
Mit ner Lüftersteuerung oder evtl. nen 5V Adapter.
Verstehe jetzt überhaupt nichts mehr :confused:
Mein Netzteil Lüfter arbeitet laut bequiet! Angaben bis 50 % Leistung um die 400 U./min. und meine Festplatten sind nicht störend
und wie soll die drehzahl noch weiter nach unten zu korrigiert werden.
klein
Was issn U.L.N.A.?
Die Lüfter werden wohl kaum bei 5V mit 900 UPM drehen, also an 5V anschließen um sie langsamer zu machen?
Falls sie dann noch starten...
Empfehlungen geben und keine ahnung haben :rolleyes:
Lieferumfang: 2x NF-P12 Lüfter
5V ==> Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.) ... :wink: ... der NF-P12 läuft bei mir mit 900 U./min.
7V ==> Low-Noise Adapter (L.N.A.)
klein
sicher dass es du einen 5V Adapter benutzt? bei mi rläuft der bei 5V eher mit rund 600rpm...
1300 u/min maximale Leistung und der dreht bei 5V noch mit 900 u/min?
Das halte ich mal für seeehr unwahrscheinlich...
Der "U.L.N.A.": Sicher das der 5 Volt liefert? bzw. Wie kommst du überhaupt darauf? Auf den Bildern im Web sieht es eher so aus als sei ein Widerstand eingelötet! Ob da wirklich 5V rauskommen müsste man also erstmal messen....
Edit:
Kann ich mir ehrlichgesagt nicht vorstellen :S
Der Widerstand müsste 0,7 Watt schlucken. Ein Widerstand der das packt ist in der regel deutlich größer als der eingelötete, zumindest soweit ich das auf den Web Fotos beurteilen kann...
glaub ich nicht, wo steht da was von 5V? Wie gesagt läuft meiner mit Lüftersterung bei 5V mit rund 600rpm und springt mit der Spannung nichtmal mehr an.
Ich würde mal sowas hier besorgen udn schauen wie weit du die runterregeln kannst, so dass sie noch anspringen:
Zalman Fan Mate 2, Lüfterdrehzahlsteuerung | Geizhals.at Deutschland
kannst auch beide dran anschliessen mit y kabel:
Diverse Molex 3pin Y-Kabel | Geizhals.at Deutschland
Falls du das alles nicht für sinnvoll hälst, dann hol dir halt einen von Haus aus leiseren Lüfter ;)
Laut dexgo.com
In unserem Test stellen wir den High-Impedance Lüfter NF-P12 dem NF-S12 gegenüber, welcher als Allroundlösung von Noctua gilt.
Getestet wurden Lautstärke, Luftdurchsatz und Drehzahl bei 12V, mit Low-Noise-Adapter (im folgenden als LNA beschrieben) und mit Ultra-Low-Noise-Adapter (im folgenden als ULNA beschrieben).
Die beiden Adapter arbeiten mit einem einfachen Widerstand und senken die Betriebsspannung, beim LNA auf 8,84V und beim ULNA auf 6,98V.
Ah jetzt habe ich dazu endlich was gefunden bei dexgo.com der ULNA soll bei knapp 7V liegen.
Wie läuft das den schubst du deine Lüfter immer zum starten an (weil sie ja nur mit 5V. laufen aber nicht anspringen) ?
klein
ich benutze den Lüfter in einem Zweitrechner mit einer Aquaero Steuerung, welche eine Kickstartfunktion hat (12V für ein paar sek beim Rechnerstart)...
der Minimaldrehzahlbereich ist dann etwa 400rpm, da gibts aber auch immer ein wenig Serienstreung bei den Lüftern
Ich denke halt es könnte sinnvoller sein die 30€ lieber in eine entsprechende Steureung (Scythe Kaze Server bspw.) zu stecken und die vorhandenen Lüfter zu nutzen anstatt für das Geld neue Lüfter zu holen und die alten beiseite zulegen. Aber ist deine Entscheidung.
Habe mich jetzt genau umgesehen und mir überlegt es mal mit den Noiseblocker BlackSilent Fan XL1 zu versuchen
und mit Noctua LNA ~ 8,84V / ULNA ~6,98V. zudrosseln was meint ihr :wink:
Hardwareluxx - Preisvergleich
klein
Drossel doch erstmal deine Lüfter auf 5V! Vieleicht ist dir das schon leise genug?
Ansosnten wären die BeQuiet Shadow Wings Low Speed mit 800 rpm bestimmt auch was für dich, hier liegt auch nochmal ein 7V Adapter bei, kann mir kaum vorstellen, dass man da noch was hören kann. ;)
http://geizhals.de/684031
weiss nur nicht ob man die auf den Kühler gefummelt bekommt...
Die Shadow Wings SW1 sehen nicht so aus als wenn die drauf gehen.
Aber habe nach langen suchen und informieren die letzten Tage den Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PL1 in der engeren Wahl
gibt es ab 11 Euro beim Händler vor Ort und das bei der Qualität (Garantie: 6 Jahre + Lebenserwartung: 180.000 Stunden).
Was haltet ihr von den BlackSilent Pro Fan PL1 bei bedarf kann ich auch noch drosseln ?
:wink:
klein
Habe mir jetzt Dämmatten nur für die Seitenwände und die Zalman FanMate II bestellt als ersten Schritt,
wenn das nicht eine ausreichende Lautstärkebesserung bringt kommen die BlackSilent Pro Fan PL1 rein.
klein
Die PL1 haben laut Noiseblocker Website eine Startspannung von 4,5V.
Das sollte sich dann so um die 400-500U/Min bewegen, was schon in Richtung sehr leise geht, je nach dem ob es noch ein Lüftergitter oder einen Kühler im Luftstrom gibt.
Allerdings wirst du mit den 3,5" HDD niemals in wirklich leise Regionen kommen, eigentlich sollten diese jetzt schon die am lautesten sein.
Habe eben die Zalman FanMate II und die Silverstone SST-SF01 geliefert bekommen
und jetzt erstmal die die Zalman FanMate II getestet beide Noctua NF-P12 über einen Y-Adapter angeschlossen das BIOS machte erst Alarm alles eingestellt dann lief es sehr gut.
Erstmal mit 11V laufen lassen dann was mich wunderte auf 5V runtergeregelt vom Strom getrennt und neu gestartet jedesmal liefen auch beide Noctua NF-P12 ohne probleme an das hatte ich jetzt schon mehrmals versucht und es läuft einfach trotz 5V also niedrigste einstellung am FanMate II,
im BIOS werden zwar die CPU Temperaturen und alles andere angezeigt nur nicht die Noctua NF-P12 Lüfterdrehzahlen wie könnte ich die am einfachsten herausfinden :confused:
Als nächstes werden mit den Silverstone SST-SF01 die Seitenwände verschlossen und gedämmt,
übrigends die Festplattengeräusche stören mich kaum werden aber wohl auch noch etwas durch die Silverstone SST-SF01 reduziert.
:wink:
klein
Ich habe jetzt den HWMonitor gefunden der zeigt mir bei meinen Noctua NF-P12 Lüfterdrehzahlen von etwa 590 U/min. bei mitterer Last hat die CPU durchschnittlich 38 °C ,
sodas ich keine bedenken habe die Gehäuseseitenwände mit den Dämmatten zuschliessen.
:wink:
klein
ssd kaufen, die hdds sind bestimmt lauter als die lüffis.... ;)
An eine SSD hatte ich auch schon gedacht,
aber normal grosse SSD die als Systemfestplattenersatz diehen könnten kosten noch um die 150 Euro etwas hochpreisig !
Da hatte ich mir jetzt erstmal eine Seagate Barracuda Green 5900.3 mit 2000GB als Datenfestplatte gekauft,
wollte die wohl auch noch rausnehmen und an den extr. USB 3.0 anschlissen
dazu werde ich mir wohl ein RaidSonic Icy Box IB-366StU3-B kaufen was haltet ihr von den Gehäuse ?
(Eine kleinere Seagate Barracuda 7200.10 + Fantec DB-ALU3 läuft am USB 3.0 schon ausgezeichnet.)
Wie könnte ich wohl meine Seagate Barracuda 7200.10 Systemfestplatte einfach und gut endkoppeln (Dämpfen) ?
:wink:
klein
