Herr Schäfer
Geschichte: Absolviere mom in der Firma meines Onkels mein Ingenieursgrundpraktikum (bin grad in der letzten Woche). Nachdem ich heute mit der Verkabelung meines Schaltschranks fertig war, sollte ich den neuen Arbeitsrechner eines Mitarbeiters einrichten, ein alter sollte zu nem Kollegen wandern. Als ich dann aber lese, dass der alte nur 384MiB RAM hat, meinte mein Onkel, dass ich mal schauen sollte, ob der RAM-Riegel, der neulich beim Aufrüsten des Servers übrig blieb, passen würde. Joa, ebenfalls DDR266. Also den 128er-Riegel gegen den 256er vom Server getauscht. Und da das Board eh nen nForce2-Chipsatz hat, passte es mit den 2x256MiB wunderbar.
Also Rechner eingeschaltet. Hmm, warum bleibt der so laut? "Frau Dürstel (sitzt am Platz daneben), ist der immer so laut?" "Nö!". Es kam auch kein Bild. Also noch mal den VGA-Anschluss der OnBoard-Grafik probiert, aber ebenfalls schwarzer Bildschirm. Mist. Erstmal wieder die Originalbestückung hergestellt (auch wieder 128er auf DIMM1 und 256er auf DIMM2). Wieder beide VGA-Ports probiert, aber auch hier nur schwarzer Bildschirm, dauerhaft laut aufheulender CPU-Lüfter und keinerlei Festplattenaktivität.
Hmm, versuchste noch nen CMOS Clear, nur leider kein CMOS gefunden; nimmste also die Batterie raus. Hinter in die Werkstatt und mir nen entsprechenden Schraubenzieher besorgt. Da erfahre ich dann von nem anderen Mitarbeiter, dass sich seine Tochter damals den selben Rechner gekauft hat. Auch dieser PC versagte nach einer RAM-Aufrüstung den Dienst. Er hätte sich damals fast zwei Tage mit auseinandergesetzt, aber schaffte es nur ganz zufällig, dass die Kiste noch mal bootete. Danach war es endgültig aus. Board getauscht und der Rechner lief tadellos. Batterie für fast anderthalb Minuten raus. Resultat: Nischt! Hab dann noch mal die RAM-Module durchprobiert, also jeweils nur ein Modul auf DIMM1 bzw. DIMM2 (6 Kombinationen, da 3 RAMs und zwei Bänke). Auch da tat sich nichts. Bin am Ende mit meinem Latein. Der Rechner lief angeblich all die Jahre ohne Probleme und jetzt ist er quasi futsch (jaja, nen paar Sachen werden ausgebaut).
Beim Problemrechner handelt es sich um folgenden:
Dreamsys EX 7018
Name des Boards: TG Crush 18G
CPU: Ahhlon XP 2600+
Mir ist grad noch eingefallen, dass ich noch probieren könnte, die nachgerüstete Graka auszubauen. Aber postet bitte trotzdem eure Ideen.
Und dann hätte ich noch ne dumme Frage: Kann ich nen Athlon XP auf nem Board mit VIA KT133 verwenden, ohne dass er sich quasi runtertaktet? Oder schaltet er dann auf 1066MHz (16x66MHz) oder so etwas runter?
Bitte helft.
Dreamsys EX 7018
Bitte helft.
