Netzwerkkabel testen
forumdeluxx4ife
Hallo zusammen,
Beim Verrücken eines Schrankes wurde ein freiliegendes Netzwerkkabel sehr stark geknickt/gequetscht. Äußerlich ist die Stelle etwas lädiert, sonst sieht man nichts. Netzwerk- u. vor allem Internetbetrieb läuft über das Kabel aber nachwievor ohne Probleme.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit, das Kabel mit einem Programm auf dem Rechner zu testen? Ein Gerät zum Durchleuchten hab ich nicht :rolleyes:
schönen Tag
Christoph
"Testen" kannst du es teilweise über BIOS z.B: über AI NET von ASUS
Ansonsten gibt es Testgeräte für 10€
Aber wenn es ohne Probleme läuft, ist schon alles okay.
Diese 10EUR Geräte messen nur den Durchgang des Kabels. Wenn sein LAN läuft, dann werden die Adern wohl ganz sein.
Mit Hausmitteln kann man da nix genauer durchmessen als Durchgang und der muß wohl gegeben sein.
Mach dir keinen Kopf, wenns geht ist gut, wenn was gröber defekt wäre wurdest du es merken.
Evtl kannst du mal eine gbit connection damit aufbauen und mal was größeres drüberschicken.
Wobei in dem Fall oft keine allzu hohe Last möglich ist - ja nach Festplatte im System. Wenn dann müsste man einen Netzwerk-Benchmark benutzen.
Aber wie gesagt: Wenn das Kabel noch einwandfrei funktioniert ist auch nix kaputt.
