Netzwerkaufrüstung?+Geht das?
cybermarkus
Hiho Community,
also folgendes.
Router im keller, bei mir hier oben 2 pcs am 10/100 mb switch.
Will den switch durch nen gigabyte switch ersetzen und in die 2 pcs eine gigabyt netzwerkkarte einbaun.
Fragen.
1.bleibt mein netz zwischen den 2 pcs bei 1000 Mb/s wenn auch daten nach unten gehen wo ab switch nur 100 Mb/s da router net mehr können zur verfügung steht?
2.Welche karten switchs könnt ihr empfehlen?
was haltet ihr von dem set?
http://www3.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=LGSD22&source=highlight&pid=4618&;
MFG
MS
also zwischen pc und pc 1000mbit und zwischen pc und router max 100mbit
pci gigabit nic sind nie wirklich schnell, zwar schneller als 100mbit aber weit entfernt von waren 1000mbit
Jo die 1000MBit (100MbIt=12,5MbYte) entsprechen ja 125MByte/sec.. moderne Festplatten schaffen aber nur 50MByte/sec... wenn nicht wirklich auf beiden Seiten des netzwerks nen Rais0 Verband steht wird also nur die hälfte des 1000MBit-netzwerkes genutzt.. is aber immer noch 5x so schnell wie ein 100MBit netzwerk.. also machs lieber glei richtig und hol Gigabit LAN
nicht mal deswegen....der pci bus kann nicht so viel
LOL?
Der PCI-Bus schaft theoretisch 133 MByte/sec.. moderne Mainboards schaffen davon ~100MByte/sec... also würde ein Raid 0 schon was bringen.. der PCI-Bus begrenzt nicht..... außerdem : bei den Mainboards , die über Onboard LAN/Raid verfügen ist dies meist in die North/Southbrigde integriert und nicht über PCI angeschlossen, so dass kein PCI-Flaschenhals entstehen könnte.....
jetzt häng mal den raidcontroller und die gigabit nic an den pci bus und nun is essig. dann hängen da noch allerhand anderer kram dran soundkarte und was nicht alles.
nicht das sie viel bandbreite verbrauchen aber die interruptzeit schlägt dann doch zu buche.
nicht ohne grund sind die csa nics von intel schneller gewesen als die karten via pci
gegen D-Link produkte kann man nichts sagen, aber in dem set ist nur eine pci lan karte enthalten.
die 100mb leitung zum router reicht vollkommen, da über dsl 3000 max. reintheoretisch 3mb übertragen werden könnten.
Hi, jo da müsste dann nochma die gleiche netzwerkkarte wie im set dazu, wegen router is nur die frage on wenn nebenbei noch 100 aktiv läuft das 1000er nicht auf 100 gedrosselt wird, oder können aktuelle switches das optimal managen das es sozusagen parallel läuft.
