Netzwerk mit 2 Routern aufbauen - wie am besten ?
Katao
Freistaat Bayern
Hallo Leute,
will mir daheim mein netzwerk ein bischen umbauen.
Zur Sache:
bisher sieht es so aus
3 Etagen
Überall stehen Rechner
1 Router steht im mittleren Stock und versorgt alle Rechner per DHCP mit IPadressen
(Alles WLAN)
So jetzt will ich mir einen 2ten Router zulegen und die Rechner im 3 Stock per Kabel anschließen.
Sprich
1 und 2ter Stock WLAN - DHCP
3 Stock Kabelgebunden an den Router. /feste IP´s
Wie muss ich die Router jetzt einstellen damit das ganze wieder ein Netz wird und ich von jedem Rechner aus auf jeden anderen zugreifen kann ?
Reicht das bei Router 1 als Gateway den 2ten einzustellen ?
Damit müsste ich ja auf den 2ten kommen... aber wie sieht das mit den Rechnern aus die per Kabel an dem 2ten hängen ?
Kommen die auch in das WLAN-Netz ?
Hoffe ihr könnt mir da ein bischen weiterhelfen :)
btw.
es sind Linksys WRT54G mit DDwrt firmware
IMHO muss der Router an denen die mit Kabel angebunden sind im Bridgemode laufen, das sollte ausreichen.
Gateway muss bei allen der ROuter sein an dem das Internet zur Verfügung steht.
Willst du Router 1 mit Router 2 per Kabel oder per WLAN verbinden? Für letzteres müsstest du dann WDS verwenden.
Ich habe immer noch nicht verstanden, warum Du 2 Router einsetzen möchtest.
Mirko
weil ich keine Kabel ziehen kann
und weil die internet anbindung oben im 3ten Stock ist.
wenn ich jetzt nur einen Router nehme und den im 3ten Stock aufstell - dann reicht das wlan nicht mehr bis in den 1ten runter...
darum 2 Stück
Du brauchst (wie schon geschrieben wurde) einen WLAN-AP im Client-Mode.
Mirko
So Leute,
beide Router laufen jetzt
Einer als AP
der andere als Client-Bridge
soweit sogut
nur hab ich das Gefühl das der 2te das Netz nicht verstärkt, so wie ich mir das eigentlich gedacht hab...
Hab ich da irgendwo ne einstellung ect. vergessen ?
Wäre klasse wenn mir da nochmal jemand weiterhelfen kann :)
