Netzwerk aus 2 Rechnern
Martin002
Banned
Guten Tag,
ich möchte mir ein kleines Netzwerk aus 2 Rechnern zusammenbauen.
Möglichkeiten: Mit Patchkabel + Switch
Cross – Over – Kabel
Gibt es noch mehr möglichkeiten?
Was ist der unterscheid zwischen den beiden Möglichkeiten?
Wie würdet Ihr das Netzwerk aufbauen?
Vielen Dank
Unterschiede sind, dass das Crossover günstiger ist, aber das man mit dem Switch einfach erweitern kann.
Es kommt wohl drauf an was du mit dem Netzwerk machen willst.
Wenn du nur mal Daten rumschieben willst und es auch in der nächsten Zeit bei 2 Rechnern bleibt, würde ich mir nur das Kabel kaufen.
Wenn du allerdings auch ins Internet mit beiden willst, dann einen Router mit integriertem Switch.
Cross Over
Wenn ich ein Cross - Over - Kabel verwende, kann ich da mit beiden Rechnern ins Internet?
Oder geht das nur mit dem Switch?
Kann man mit einen Cross - Over - Kabel eine Strecke von 20m verbinden?
Bei beiden Sachen nur über die Internetverbindungsfreigabe von Windows oder irgendwelchen anderen Route-Diensten.
100 Meter sind möglich
Drucker
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Jetzt habe ich noch eine Frage:
Wenn ich die 2 PCs mit einem Cross Overkabel verbinde und ich habe an nur einem Computer einen Drucker, kann ich da mit allen beiden Computern auf einem Drucker drucken?
Du kannst den Drucker bei Netzwerk freigeben, dafür muss der andere PC natprlich immer an sein, aber möglich ist es.
Der Drucker wird an einem PC angeschlossen, dann einfach installiert + anschließend freigegeben. Über die Freigabe kannst du dann den Drucker auch auf dem anderen Rechner installieren und nutzen.
Chat
Kann ich auch über die 2 Rechner Chaten ohne mit dem Internet verbunden zu sein?
Danke
Welche Software gibt es da?
(Bitte mit Link zum kostenlosen download)
Danke
