Netzwerkübertragung verdammt langsam?
Hamburger Jung
Moin, hab einen 7-PC und einen Vista-Laptop im Netzwerk, wLan. Die Internetverbindung von beiden ist bei 700kb/s und noch nach oben über den wLan Router offen. Nur wenn ich Dateien im Netzwerk freigebe, dann ist die Übertragung bei höchstens 150-200kb/s... Zum Teil sind es auch nur 10kb/s.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Dein W-Lan scheint nicht allzu leistungsfähig zu sein, schließ doch mal beibe über ein Kabel an.
so far
Bevor wir jetzt die üblichen Tips loslassen ......
Was hast Du denn schon versucht um den Umstand zu beheben?
Kanäle schon durchprobiert?
Antennenstellung vom Router oder Router-Platz variiert.
Deine Securitiy-Software deaktiviert?
Das lustige Problem mit den Mediafiles kennste?
http://www.hardwareluxx.de/community/10893726-post5.html
Mediafiles?
Routerantenne ist schon die zweite probiert, die Standard und noch eine größere für 20 Äppel von *onrad.
Kanäle durchprbiert, also in den wLan Einstellungen vom Router?
>Kabel, wie das? Kabel direkt Lan an Lanport von PC zu Laptop oder beide direkt an den Router? Könnte ein Problem, denn Laptop und PC sind 1 Meter voneinander getrennt. Diese stehen knapp 15 Meter luftlinie durch zwei Wände vom Router entfernt :d
wenn beide Rechner ohne Probleme konstant mit 700kb/s aus dem Internet laden können, kann man die Geschwindigkeit des WLAN an sich ja als Fehlerquelle ausschließen.
Bleiben noch Systemeinstellungen der jeweiligen PCs bzw. Software die installiert ist.
Praktisch wäre es wenn mal ein Freund von dir mit Notebook vorbei käme und ihr dann mal testet wie die Geschwindigkeit dann aussieht. Und zwar jeweils 1x vom Vista und Win7 PC aus. Wenn dann nur bei einem von beiden die Geschwindigkeit nicht stimmt könntest du immerhin einen PC schon mal ausschließen.
