Netzteil i7-3770k und 7970 CF ?
na dann mal viel erfolg mit nem 500watt nt :lol:
Das reicht nicht. Eher 700W aufwaerts.
Was ein schwachsinn....
Das System braucht unter Last mit einer 380Watt.....
Dann brauch es mit einer zweiten keine 700.....
---------- Post added at 21:47 ---------- Previous post was at 21:44 ----------
Bitte 501 Watt in Crysis.....
Er schrieb alles mit OC und da ich ein i7 sandybridge und zwei HD7970@1200Mhz habe weiß ich das selbst ein 700Watt NT nicht reichen würde!
Ich habe bei mir schon knapp 890watt gesehen@ BF3 mit Downsampling+4xSSAA
Alles @ stock würde ein 600Watt NT wohl packen aber mit OC naja
Meine ich aber auch, alles übertaktet steigt der Verbrauch schon sehr an
Vorallem crysis 2 als massstab zu nutzen was den verbrauch angeht... Dann zockst mal farcry 3 , BF3 oder andere aktuellen games welche das sys richtig vordern und dann geht der rechner aus.. ne ne.
Man muss mal bedenken das eine HD7970 ne TDP Von 250watt hat die mit Oc auf jedenfall erreicht werden kann und die CPU hat auch nochmal 77Watt+OC werden das schnell mal 90Watt! Lüfter festplatten und und und muss man auch berechnen!
Am besten ein qualitativ hochwertiges 1000watt NT mit einer starken single 12V Rail und man ist auf jedenfall auf der sicheren seite
mehr als 750w braucht man mit sicherheit nicht.
ich hatte ein 750w be-queit dark power an einem i7 920 mit etwas oc. 2x 285gtx 2gb + wakü mit 12 lüftern und das lief
3570k@4.7
7970@1250/1650
~350W bf3 ultra+2xAA
~390W bf3 Ultra+4xAA
Also sollte es mindestens ein 700W NT sein bei Multi GPU
3x GTX 680 & 3x HD 7970 mit i7-3970X (Seite 7) - ComputerBase
Gesendet von meinem GT-I9001 mit der Hardwareluxx App
Wie man sieht kommen die da im test auf knapp 650watt mit zwei karten... Jetzt noch bei Alan Wake von 8xMSAA auf 8xSSAA gestellt und ein 700watt NT macht dicht! Wer dann noch in richtung 1200Mhz mit der GPU geht wird mit nem 750er NT auch keine chance haben
Anderes Beispiel ist Sleeping Dogs weil hier werden die GPUs nochmal ne ganze ecke mehr gefordert! Habe in kaum einem anderem spiel so hohe verbrauchswerte gesehen!
Hallo
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,Google hat es bisher leider nicht...
Bei mir läuft ein BQT L 7 530W Netzteil,CPU i7 3770 mit HD 4000 und 2 x G.Skill mit je 4 Gig RAM.
Idle liegt bei 43 Watt.
Im Standby (heruntergefahren) liegt der Verbrauch aber bei 20 Watt obwohl das NT mit 0,5 angegeben ist.
Woran könnte das liegen.
MfG
Standby ist NICHT heruntergefahren! Da wird das sys noch mit strom versorgt und je nach komponenten kann es sein das da mehr oder weniger verbraucht wird! Vieleicht kannst du im bios des mainboards da noch was optimieren was den stromverbrauch angeht indem du alle stromsparfunktionen einschaltest.
Bei meinem aktuellem sys habe ich im standby 2watt und das sys davor ging auch nicht unter 15watt
Das liegt garantiert an dem Mainboard
Danke
2 Watt habe ich schon mal im Sack, jetzt sind es noch 18. Allerdings bleiben sogar 13 Watt übrig wenn ich das Netzteil ausschalte.
Das muss sich doch irgend wie hinkriegen lassen...
Dann liegt das am messgerät! Weil ohne das das nt an ist kann es ja garnicht sein das 13watt durch gehen
Das wäre die beste Antwort auf die Frage, mein Atom macht ausgeschaltet 4 Watt,deswegen hatte ich der Messgenauigkeit vertraut.
Werde mir mal ein Messgerät zur Gegenprüfung organisieren.
Was kann man noch im Bios abschalten,habe jetzt Keyboard und Maus WakeOn und Grafik Standby abgestellt.
THX für deine Hilfe.
PS.: Das MB ist ein Gigabyte GA-Z77-D3H
Am besten du organisierst dir mal eine (gute) Stromzange. Denn da, wo kein Strom fließt, kann auch keine Leistung abgegeben werden und umgekehrt ;)
Core i7 2700K 5GHZWakkü 2*HD7970@Wakkü @ echte 1,265V 1350MHZ /1800MHZ SSAA *4 Ultra Grafik BF3 zwischen 870-950W habe ich mit Strom Messgerät nachgemessen.
Mit FPS Limiter auf 60 ca 650W auf 100FPS ca 760-830W.
Undervoltet auf 1,03V und herunter getaktet auf 1050 MHZ ohne SSAA limiter bei 60FPS 390bis 440W.
Alles Gesamt System .
Laing Pumpe ca 20W
4*180 Lüfter Radiator
4*140Lüfter
3 Festplatten
Verbaut habe ich ein 1200W Antec da mit Reserven da sind und das NT nicht am Limit läuft.
Laing Pumpe ca 20W
4*140Lüfter
3 Festplatten
Wofür die 4 140mm Lüfter ? Und dürfte ich erfahren wie die Temperaturen bei deinem System sind ?
Das ist mein Ex System.
Seit meine Tochter auf der Welt ist ist mein Holodeck in den Keller gewandert Sommer 19°C-21°C Raum Temp bei draussen 30°C.
Beim Zocken unter den oben genannten settings MAX 38°C GPU Temp gehabt Ca.21,5°C Wasser Temp.
Die 4*140 sitzen Serie im Lian LI Gehäuse 3 Front 1 Heck.
4*180 Lüfter auf dem Mora.
