Need your help!
0ops
Hey Leute
Benötige eure Hilfe, irgendetwas will nicht mehr so richtig funktionieren... :-) Habe Windoof XP Pro, SP2 und folgende Komponenten:
CPU: Intel Core 2 Duo E6300
Motherboard: Asus P5B
RAM: Nicht ganz sicher, Geil, 2x1GB, DDR2-800
Grafikkarte: Asus EN8800GTS
Nun mein Problem:
Bereits beim booten ist das Bild verzerrt. Gewisse Teile auf dem Bildschirm sind lesbar, gewisse Teile nicht mehr lesbar... Naja, nach dem Windows-Logo folgt ein Bluescreen (zu schnell um Notizen zu machen) und der PC bootet neu... :-/ Das komische am ganzen ist, boote ich über den abgesicherten Modus oder den VGA-Modus (funktioniert beides), kann ich den PC starten. Während dem Betrieb sind aber einige Querbalken ersichtlich und diverse Stellen sind verpixelt. Starte ich den PC vom abgesicherten oder VGA-Modus neu (ganz normal) funktioniert alles perfekt! Nach 5 Min Betriebszeit fängt es wieder mit der verpixelung und den Querbalken an und bei einem erneuten Restart ist wieder alles beim alten (verpixelt / Bluescreen)! Echt komisch!! Am PC wurde in letzter Zeit nichts neues installiert, daher sollte von dieser Seite her kein Konflikt auftreten... Hat jemand eine Idee was das sein kann oder wie ich das beheben kann? Bin um jede Antwort dankbar!! :-)
MfG
0ops
Grafikkartenkühler mal auf Verstaubung überprüft?
Lüfter dreht sich noch?
Hört sich für mich fast so an als wäre das ein Überhitzungsproblem der Grafikkarte.
Danke für deinen Hinweis, werde dem nachgehen... Der PC steht zu Hause und ich kann erst am Abend schauen, ob es am Grafikkartenlüfter liegt! Sonst noch eine Idee? :-)
MfG
0ops
Schon mit einer anderen Grafikkarte probiert?
Ansonsten solltest Du möglicherweise jede Komponente einzeln testen.
Grüße :)
EDIT: Windows im Abgesicherten Modus starten und die Desktop-Auflösung auf den niedrigsten Wert stellen könntest Du ebenfalls versuchen (danach einen Neustart durchführen).
Sollte das ebenfalls zu nichts führen, würde ich spontan auf einen Defekt der Grafikkarte tippen.
Lüfter dreht sich noch, Grafikkarte entstaubt... Das Problem besteht jedoch weiterhin... Werde später versuchen, ein paar Fotos hochzuladen! :-)
Andere GraKa habe ich nicht, kann dies daher nicht überprüfen... :rolleyes:
Hat sonst noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Defekte RAM's??
Mfg 0ops
Wenn das Bild bereits beim booten fehlerhaft ist (bereits während des Post-Screens?), und auch im abgesicherten Modus Bildfehler da sind, deutet das ziemlich sicher auf ein Grafikkartendefekt hin.
Eine Möglichkeit, um die Grafikkarte noch ein paar Runden drehen zu lassen, wäre die Backofenmethode: http://www.hardwareluxx.de/communit...kein-scherz-sammel-infothread-2-a-706643.html (ist aber keine Langzeitlösung und es gibt auch keine Garantie, dass es mit jeder Karte klappt).
