Nach PC Umbau Brennerproblem, Reset und Abbruch
MarcWen
Köln
Ich habe ein mittelschweres Problem...
Ich kann keine CD / DVD mehr vernünftig brennen.
Nachdem ich meinen Rechner umgebaut habe, Mainboard, CPU, Ram und Festplatte wurde alles neu installiert und aufgesetzt...
Meine 2 vorhandenen DVD Laufwerke (1mal Brenner, 1mal DVD Rom) habe ich weiter verwendet.
Festplatten sind per SATA angeschlossen, meine 2 DVD Laufwerke an dem IDE Strank ( Brenner als Master / DVD-Rom als Slave).
Bei der ganzen Installation und Einrichtung gab es keinen Fehler... alles lief problemlos durch. Auch Nero lies sich problemlos installieren...
Die Laufwerke sind richtig eingebunden und werden unter XP angezeigt.
Nun habe ich das aber schon mehrmals probiert, es läßt sich keine CD/DVD vernünftig brennen... bekomme immer Fehler bzw. ein Brenner Reset und kann quasi neu booten.
Woran kann das liegen? Nero mehrmals neu installiert... auch eine alte Version, die ich vorher lange genutzt hatte, bringt den Fehler...
Habe die Vermutung, es liegt an der Hardware bzw. an irgendeiner Einstellung... Vorher hatte ich die beiden DVD Laufwerke jeweils als Master an einem separaten IDE Strang... beim neuen Mainboard habe ich aber nun noch einen Anschluss und habe so beide zusammen angeschlossen.
Was kann ich noch versuchen?
da du vorher beide als master hattest, frage ich vorsichtshalber mal nach: hast du deinen slave auch als slave gejumpert ?
ansonsten hab ich quasi selbiges problem. nur, dass ich ausschließlich die cpu gewechselt habe. mal brennt er, mal nicht.
mein alter ide brenner liest nichtmal unter windows.
bin gerade dabei auf einer ersatzhdd windows neu aufzuspielen, und nochmal zu testen. ich hoffe es geht dann :/
dir viel erfolg , ich behalt den threat im blick :)
ich würde einmal mal diee Kabeln erneuern. Ist mir schon 3 mal passiert, das die Kabeln defekt waren ;)
Ja habe den Jumper beim Umbau umgesetzt...
Was mich gerade etwas verwundert, unter Windows XP Gerätemanager steht irgendetwas von SCSI CDRom Device... ist aber nen IDE Brenner... komisch...
Im Bios sind die auch beide richtig aufgeführt... komplett mit Bezeichnung und als Master und als Slave.
Der installierte Treiber ist von Microsot... Version 5.1.2600.4493
Ein Kabeldefekt würde ich erst mal ausschließen... funktioniert ja sonst alles.
Gerade wieder... testweise eine CD-RW versucht...4x gebrannt ging gut... danach mit den gleichen Einstellungen eine CD-R versucht und gleich zum Beginn des Brennvorgangs ein Reset und abgebrochen. :grrr:
Hier mal die Logdatei, vielleicht sieht da jemand etwas:
Nero Version: 8.3.2.1
Internal Version: 8, 3, 2, 1
Recorder: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N>Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 8.3.2.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <PLEXTOR DVD-ROM PX-130A >Version: 1.02 - HA 1 TA 1 - 8.3.2.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD6400AAKS-00A7B0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3250823AS atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-STDVD-RAM GSA-H58N1.03 Jraid Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVD-ROM PX-130A 1.02 Jraid Port 4 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : MJ1005A KDM220E 1.01 atu3vro6 Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N G: CdRom0
PLEXTOR DVD-ROM PX-130A H: CdRom1
MJ1005A KDM220E I: CdRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 2047MB (2097151kB)
Memory in use : 22 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
13.3.2009
CD Image
15:46:43 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
15:46:43 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3238
Schutz vor Pufferleerlauf aktiviert
15:46:43 #3 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 81020 -> 81018.
15:46:43 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
15:46:44 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
15:46:44 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
15:46:44 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 359847 ( 79:59.72)
Last address to be written: 81019 ( 18:02.19)
15:46:44 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:46:44 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2932
Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N;
CDR code: 00 97 26 26; OSJ entry from: SKC Co., Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 80, 2: 61 1A 1A (LI 97:26.26), 3: 4F 3B 49 (LO 79:59.73)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
15:46:44 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:46:44 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Modus 1, Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 81020 (81020) = #81020/18:0.20
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 81018 blocks [G: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N]
15:46:44 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [G: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 166236160, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 81020 | 81020 | 0x00
81020 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
15:46:44 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
15:46:44 #14 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
15:46:44 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
15:46:44 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
15:46:44 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
Cache writing successful.
15:46:44 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
15:46:44 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 40x (6.000 KB/s)
15:46:44 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:46:44 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 22530
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
15:46:44 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
15:46:44 #23 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1114)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 29
Buffer x08ac0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:46:44 #24 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 306
Reset occurred
15:46:56 #25 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 325
Invalid write state
15:46:56 #26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 325
Could not perform EndTrack
15:46:56 #27 Text 0 File MMC.cpp, Line 17306
<HL-DT-STDVD-RAM GSA-H58N> start Close Track #2
15:47:13 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 40x (6.000 KB/s)
15:47:13 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
15:47:13 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11420
DriveLocker: UnLockVolume completed
15:47:13 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
