Mushkin 4GB SP2-6400 996558 ***Sammelthread***
Pete_X
DFI-Checker
Saarbrücken
Mushkin DIMM Kit SP2-6400 4096MB
PC2-6400U CL5-5-5-12
Hersteller
Rated Specs
Frequency: 800MHz Latency:5-5-5-12 Parity: Unbuffered
Rated VDimm
Voltage: 1.8V
Layout
Pins: 240 Module: 256Mx64 Chip: 128Mx8
Chips
aktuell: Micron D9HNL (MT47H128M8HQ-3)​
Reviews
Da nicht jeder unbedingt OC Speicher sucht (Ja, solche Leute gibt es wirklich !), hier auch mal ein kleines Review zu dem "kleinsten" PC6400 4GB Kit von Mushkin. Mit diesem Kit besteht die Möglichkeit relativ einfach auf 4GB im System aufzurüsten und weitere 4GB bei Bedarf nachzurüsten. Er kommt ganz unscheinbar ohne Heatspreader daher, was es aber auch leicht macht die verbauten Microns auf dem PCB zu sehen :angel:
OC Resultate und verwendete Boards werden bei Bedarf hier im 1. Post hinzugefügt bzw. verlinkt.​
weiß jemand ob die an der SP+-Version mit Heatspreader was geändert haben? Oder sollte man doch sicherheitshalber zur Version ohne Heatspreader greifen?
Und: Weiß jemand, ob der Speicher kompatibel ist mit einem D975XBX? G.Skill 4GBPQ hat nur Probleme gemacht...
Danke shcon mal!
Danke shcon mal!
Da es sich ja um das "Low-End" der Palette handelt, dürften auch bei den SP+ immer noch die D9HNL drauf sein. Schon mal wegen dem Preis:coolblue:
ich kann mich auch nicht entscheiden, welches 2x2 GB Kit ich kaufen soll für meinen neuen PC :hmm:
Die Auswahl ist sehr beschränkt:
- Corsair XMS2 DHX PC2-6400U CL5-5-5-18
- G.E.I.L PC2-6400 CL5-5-5-12
- G.Skill PC2-6400U CL5-5-5-15
- Mushkin EM2-6400 PC2-6400U CL5-5-5-12
- Mushkin SP2-6400 PC2-6400U CL5-5-5-12
- Mushkin HP2-6400 PC2-6400U CL5-4-4-12
- Mushkin XP2-6400 PC2-6400U CL4-3-3-10 (!!)
- Mushkin XP2-8500 PC2-8500U CL5-4-4-12 (!!!)
- Kingston HyperX PC2-6400U CL5-5-5-15
- Kingston HyperX PC2-6400U CL4-4-4-12 (?)
- OCZ Gold GX XTC PC2-6400U CL5-5-5-12
- Patriot PC2-6400U CL5-5-4-9
Ich weis überhaupt nicht welche ich nehmen soll von denen :heul:. Die mit den ! wohl eher nicht weil die (sehr) teuer sind. Hast du da nen Tip für mich, ich hab auf jeden Fall den E6850 + X38 Chipsatz MoBo, also alles mit FSB 1333. Will gute, schnelle Rams mit gutem Lesedurchsatz und wenig Fehlern etc.
Ich weis überhaupt nicht welche ich nehmen soll von denen :heul:. Die mit den ! wohl eher nicht weil die (sehr) teuer sind. Hast du da nen Tip für mich, ich hab auf jeden Fall den E6850 + X38 Chipsatz MoBo, also alles mit FSB 1333? Will gute, schnelle Rams mit gutem Lesedurchsatz und wenig Fehlern etc.
Dann mach`s doch ganz Einfach, hol dir die Mushkin HP2 996564 (http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=359551). Da haste gute Chips (Micron D9HBD od. D9GSV) drauf und die Resultate können sich sehen lassen :angel:
also ich habe das Kit vor kurzen für 134€+Versand bei Ebay ergattert:). Und ich bin gespannt was die schaffen. Das einzige problem ist nur das ich noch keine CPU und auch kein Bord hab um das zu testen. Aber eins nach dem anderen. Wenn es neues gibt dann melde ich mich wieder.
du sprichst jetzt aber von 2x1GB oder?
free
nein 2x2 GB Kit hab ich auch heute abgeholt :) von der post. Man muss auch mal glück haben grade als Azubi.
Übrigends gibts die Kits sowohl nackt als auch mit Heatspredern, welche dann die +Version ist. Sollte man bei nem Sammelthread eventuell einfügen mit Pic und Specs plz @Threadersteller :wink:
Mushkin 4GB Kit DDR2-800 SP2-6400
http://geizhals.at/deutschland/a255389.html
1. normale nackte Version:
http://www.hpm-computer.de/product_...shkin-4GB-Kit-DDR2-800-SP2-6400--996558-.html
2. die + Version mit HS etc:
- http://www.hpm-computer.de/product_...hkin-4GB-Kit-DDR2-800-SP2-6400--996558--.html
- http://many-electronics.shops4ecommerce.de/shop/index.php?artnr=14393&quelle=gh
bitte ergänzen :cool: desweiteren könnte man in den Sammelthread ruhig Testberichte erwähnen, gibt schon einige z.B. Technik3d etc @Threadersteller :banana:
Glaube, dass sich schon einige Leute für das Kit interessieren könnten und auch tun :fresse:
gibts schon irgendwelche testergebnisse zu diesem kit?
*threadausgrab*
Hat sie denn mittlerweile jemand oder gibts tests oc-Ergebnisse ???
Ich hab den Speicher kann aber keine oc ergebnisse schicken da entweder
a) ich zu blöd bin... oder
b) es einfach nicht geht.
Ich kann im bios keinen kleineren Speicherteiler einstellen.
Mein Sys:
AMD X2 6000+
DFI LANParty UT NF590 SLI-M2R
Ich denke mehr ist erstmal nicht wissenswert. Leider ist es so das wenn ich die CPU untertakte geht der Speicher mit runter. Und die CPU macht 3 Ghz und der Speicher läuft dabei höchstens auf 375 bzw 750 Mhz. Ich habe mir eine Tabelle angefertigt mit der ich das OC verfahren durchrechnen kann und von dem was ich einstellen kann geht einfach nicht mehr. Vielleicht schaltet das Bios ja die kleineren Speicherteiler frei wenn ich anderen SPeicher hab was ich aber nicht glaube. Ich hab jetzt grad bei einem dieser Eb... Auktionshäuser 2x1 GB Mushkin xp-8500 ersteigert. Mal schaun vielleicht liegt es tatsächlich daran das die Speicher erst bei entsprechenden SPeicher freigeschaltet werden.
Wieso kleinerer Speicherteiler ??? wenn du testen willst wie weit sich Speicher ocen immer Teiler 1:2 nehmen und den cpu multi runter und mit dem fsb rauf
Stell am besten den multi auf 6, Ramteiler 1:2, fsb auf 200mhz und bei den latenzen 5-5-5-15. Dann memtest laufen lassen und wenn keine Fehler angezeigt werden fsb um 10mhz erhöhen und das machste bis memtest Fehler anzeigt und sagst uns wie weit du ohne Fehler gekommen bist.
Ich habe heute meine 2*2 Gb Mushkin 996558+ erhalten.
Ich werde sie die Tage mal auf OC testen und dann mal schauen ob man den Speicher empfehlen kann. Laut diversen Tests im Internet sollen sie ja 900-1000Mhz erreichen.
laufen momentan mit 1000 5-5-5-18 1,87 volt (1,90)
intel C2D Quad Q6600 || 2700 MHz || MUSHKIN 6400 (996558) || Micron D9HNL || 1,90 V || 1000 MHz || 5-5-5-18 || Gigabyte -p35-ds3 || F10 || redkey |
tolles Ergebnis, wo hast du die gekauft?
Teste doch mal ob 4-3-3-10 bei 2,2 läuft wie im EPP komischerweise progrmmiert ist.
die 996558+ scheinen nicht so der renner zu sein.
das maximum was ich bisher geschafft habe sind 921mhz bei 5-5-5-18-2t.
mal sehen was da noch geht, aber das scheint die obere grenze zu sein.
4-3-3-10 bei 2,2 kann ich nicht testen da mein board bei der cpu spannung
unter volt und bei der ram spannung ab 2,2 volt über volt
habe keine lust das die mir abrauchen
werde aber mal 1050 testen bei 2 volt testen
Ich bezweifle mal schwer, dass - sofern es wirklich Micron D9HNL bestückte Module sind - mehr Spannung irgendetwas bringt. Das mit dem EPP Eintrag von 4-3-3-10 ist sicher ein Fehler seitens Mushkin.
In einem anderem Forum stellte sich ein Käufer die Frage wie hoch er die Spannung maximal einstellen darf und eine User der im Kontakt mit Mushkin ist meinte 2,1V! Ich würde gerne mal wissen ob das Kit noch wesentlich besser skaliert? Denn 1,8V ist verdammt wenig! Vlt schafft der Speicher ja wirklich 4.3.3 wenn man die Spannung auf 2,1V setzt!
Bei den D9HNL/D9HNQ und wie auch immer die anderen Chips der Serie heißen bringen höhere Spannungen kaum Vorteile. 2.1V ist meistens eh schon zuviel. Soll heißen bei so ziemlich allem über 2V werden die Übertaktungsergebnisse eher wieder schlechter als besser. Wer bei solch günstigen Modulen DIE Granaten in Sachen Übertaktung erwartet, der ist im falschen Film. ;)
also ich finde für ein 77€ Modul 1020 schon echt granat^^ das ganze wohl bemerkt bei 1,8V! Woher eißt du das sie nicht besser skalieren?
Ist oft so bei günstigeren Chips,
ähnlich sah es bei 1GB Modulen mit Elpidas und Promos aus und jetzt auch bei den Powerchips auf 4GB Modulen.
Probieren würd ichs dennoch :d
Vlt kann das ja einer mal testen der die Dinger hat wäre echt interessant!
Das ist eine bekannte Tatsache. Die D9HNL Chips sind schon länger im Umlauf und ob auf 2GB oder 1GB Sticks ist völlig wurscht. Am Grundverhalten der Chips ändert das absolut nichts. Deshalb weiß ich wie sich die Chips verhalten. Des Weiteren hatte schon mehrere 1GB Sticks hier, die D9HNL drauf hatten und habe im Moment grade ein mit D9HNL bestücktes 4GB Kit hier. Und oh Wunder, hohe Spannungen bringen nichts. Genau wie es schon vor Monaten war. ;)
Kit 2x2048MB Mushkin SP2-6400+ 5-5-5-18 Heatspreader Retail
Ist dieses Mushkin-Kit denn immer noch zu empfehlen? Oder sind die nicht wirklich besser als ein MDT-Kit?
Leiten diese Heatspreader denn auch die Wärme ab oder stauen sie sie eher?
Also ich habe seit etwa 2 Monaten dieses Speicher-Kit ( 996558 , also die Version ohne + ergo ohne vormontierten Heatspreader).
Kann nur sagen, für preisgünstigen DDR2 Speicher läuft er ohne Probleme und mit einer SUPER PERFORMANCE! Da ich viel mit OC (Overclocking~Übertakten) experimentiere und arbeite, kann ich auch in dieser Hinsicht nur positives über dieses DDR2-Kit sagen.
Läuft Game-Stable (COD4 / CSS) auf 1054 MHz mit den vom Bios autom. gesetzten Timings von 5-8-8-20 2T.
Everest Speicherbenchmark präsentierte mir Traumwerte mit o.g.Speichertimings,
Core 2 Duo E6600 auf 3689 MHz übertaktet und einem Gigabyte GA965P-DQ6 Ver.1.
Also für Intel-Core2 Duo Systeme kann ich diesen Speicher nur wärmstens empfehlen!
