Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Monitor friert beim Hochfahren ein oder bleibt stecken ! ! !
my PC:
K8N Neo Platinum ( MS-7030 Version 1.0 ) für Sockel 754
AMD 64 | 3000+
1024 DDR RAM
19° Hansol
400 Watt Netzteil
SATA DiamontMaxtor
Maxtor 6B160M0
Mein Problem:
Der Rechner friert beim Hochfahren ein bzw. das Bild ich hell oder ganz schwarz(nix zu sehen) ! ! !
Hab das System schon 3x neu drauf gemacht....verschiedene Key´s(WinXP Prof.) und es ist immer wieder der selbe "Fehler" bzw. nichts zu sehen oder halt der beschriebene "eingefrorene" Bildschirm !
Die passiert immer beim laden von XP wo der Balken und das Windowszeichen kommt ! ! !
Was soll ich tun ?
PLZ HELP ME !
selbst mit nem Kumpel gebaut....der auch ahnung hat..also Bios ist alles richtig eingestellt.
Die RAM hab ich auch mal ausgetauscht...sowie die Grafikkarte...selbe Problem mit einer GeForce4Ti4200..also ich glaube nicht das es an der Grafikkarte liegt.Bei den RAM genauso..hab andere genommen da kam das selbe Problem.
Wenn ich mich recht erinnere kam das auch schon beider Installation von Windows
Schon mal im BIOS alles auf Standard eingestellt (Default- bzw. Safe-Settings geladen)!?
Ich weiss du hast den RAM schon mal getauscht aber hast du auch schon mal Memtest 86 von einer bootbaren Diskette bzw. CD-Rom gestartet und den RAM mal über mehrere Stunden geprüft?
Ist die Festplatte in Ordnung, bist du dir sicher ob du nicht defekte Sektoren auf der Platte hast.
Tools für die Systemanalyse gibt es auf der kostenlosen Ultimate Boot CD "UBCD".
Da ist so gut wie alles drauf um sein Sys von der bootbaren CD auf Herz und Nieren zu prüfen.
Check erst mal damit deine Kiste, falls die Safe- bzw. Default-Settings nichts gebracht haben.
Wann genau bleibt dein Rechner denn beim Hochfahren hängen?Nachdem du die XP Installation abgeschlossen hast oder schon vorher?Ein Kumpel hatte das Problem auch und da haben wir festgestellt, dass es an den Chipsatztreibern lag,glaube es war der Audio-Treiber von der Mainboard-CD.
beim starten von Windows...wenn das "WinXP"-Symbol kommt !
aber auch bei der Installation..von Windows ! ! !
Hab auch neusten Treiber drauf gemacht..trotzdem der Fehler !
