Monitor bleibt Schwarz (Dell Inspiron 1520)
Lappen
Hamburg
Hallo liebe Leute, 1520
ich habe ein Problem mit meinem älteren Notebook. Es handelt sich um ein ca 3 Jahre altes Dell Inspiron 1520 Notebook mit Nvidia 8600M GT und 4 GB Ram...
Das Notebook lief eigentlich immer ohne Probleme, ich hab es auch öfters aufgemacht um den Staub von den Lüfter zu entfernen. Jedoch bleibt nun der Bildschirm einfach schwarz.
Es fing alles damit an, dass ich einen 2. Monitor (TV) über den S-Video Out Anschluss als 2. Monitor aktivieren wollte. Das funktioniert vorher auch schon problemlos. Jedoch passierte dieses Mal etwas anderes. Nachdem ich auf "übernehmen" gedrückt hatte, verlief alles noch normal, der Monitor wurde kurz schwarz (als wenn man die Auflösung ändert), ging jetzt jedoch nicht wieder an. Auf dem TV-Gerät gab es auch kein Bild oder sonstiges, es wurde kein Signal empfangen, also muss der Laptop irgendwo während des Monitorwechsels (bzw. Aktivierung) defekt gegangen sein. Der Laptopmonitor blieb nun also schwarz, jedoch lief das Backligt noch, demnach kann der Defekt nicht am Monitor selbst liegen. Als ich den Laptop per längeres Drück der Power taste ausmachte und wieder einschaltete, ging nicht einmal mehr das Backlight an.
Ich denke es müsste an der Grafikkarte liegen. Ich habe auf meinem Desktop PC mitbekommen, dass während des Aktivieren des 2. Monitors die taktrate der Grafikkarte von Idle in Last erhöht wird. Demnach könnte dieser Wechsel die Grafikkarte überlastet haben.
Das Problem ist, das die Grafikkarte neu in DE ca 150€ kostet und in den USA ca 35€, jedoch kann ich sie, wenn es nicht die Grafikkarte ist, nicht wieder zurück schicken. Ich wollte nun von euch wissen ob es evtl. auch am mainboard liegen könnte oder wie ich das überprüfen kann wodran es liegt. Und wie wahrscheinlich ein Grafikkarten defekt ist. Ich werde die Grafikkarte heute oder morgen nochmal backen und gucken ob sie wieder läuft.
Vielen Dank und ich hoffe man kann es lesen und es ist im richtigen Bereich ;)
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
