Mit welchem Tool kann man HDD-Images über LAN auf Server sichern und wiederherstellen
z1erer
Semiprofi
München
Ich brauch ein Programm, mit dem ich ein Image von einer HDD machen kann, dass auf einen Backup-Server über LAN gesichert wird und wenn möglich auch gleich wieder von dort geladen werden kann
Wenn nicht, dann sollte man das auf eine CD oder USB-Platte kopieren können um es wieder auf eine HDD zu spiegeln.
Wichtig währe jedoch, dass man es über LAN auf ein Freigegebenes Laufwerk sichern kann - wenn möglich per Boot Diskette oder CD
Wenn möglich sollte es auch sämptliche Netzwerkkarten unterstützen, da nicht jeder Rechner die Selbe NIC drin hat!
und wie bring ich da NIC Treiber rein ??
kein bock für jeden rechner eine eigene CD/diskette zu machen :X
Sicherung und Wiederherstellung erfolgen bei laufendem System. Egal ob vom Netz, CD, DVD der sonst woher. Brauchst natürlich Admin Rechte. Also nix mit Treiber.
Geht wirklich und die Wiederherstellung auch. ( Norton Ghost 9 )
Wenn das System total zerschossen ist und nicht mehr laufen sollte
muss man natürlich von CD booten, aber nur dann.
aber am liebsten währ mir ein programm so nach dem motto:
von Diskette / CD booten -> laufwerk und netzwerkpfad angeben -> warten -> fertig
dann benötigst du aber für jeden NW-Kartentyp eine eigene Bootdisk, wo dieser treiber eingebunden ist.
edit:
drive image pro hat auch so eine funktion integriert.
gibts denn kein programm, dass sämptliche Treiber hat :(
und wenns auch dann beim start manuell ausgewählt werden muss
edit: wurde drive image nicht von symantec aufgekauft ?
erst mal herausfinden wie man den treiber einbindet und dann eine freigabe vom server eingibt ;)
Acronis True image 8
macht im laufendem betrieb ein backup ...
Mit der Boot cd hast du die Netzwerkumgebung zur auswahl (habs noch nie über NW probiert) müsste also gehen
Netzwerkkarten/Raid Controler Treiber werden mit online update aktualisiert
einfach nach kauf aktualisieren und ne boot cd brennen ...
hmm... das muss man immer alles installieren unter windows
wie gesagt, ich möchte lediglich ein programm von cd / diskette booten, die festplatte klonen (auf ein Netzwerkverzeichnis sichern) und dann fertig - wieder ganz normal von der hdd booten und gut is
im notfall das image wieder draufspieln
installieren musst du es gar nicht du kannst auch alles mit der boot cd machen
ja ich habs gesehn - gefällt mir, aber bei der testversion kann man nichts machen lol
mit acronis true image 8 + boot cd gehts auf jeden fall übers netzwerk. schon mehrfach gemacht.
das backup im laufendem betrieb funzt auch.
