Mit welchem Netzteil betreibt ihr eure X1900 XT(X)/ X1800 XT
M_A_G_G_I
Berlin
Ich will mir demnächst eine X1900 XT (oder vielleicht auch X1800 XT) kaufen, ich bin mir aber noch nicht ganz schlüssig welches Netzteil ich dazu kaufen soll. schließlich soll es nicht zu wenig Power liefern aber es sollte auch kein überdimensioniertes 1000-Watt-Netzteil sein.
Es wäre schön wenn ihr hier kurz auflisten könntet mit welchem Netzteil ihr die obenstehenden Grafikkarten betreibt.
Bitte mit Ampere-Angaben der verschieden Leitungen (12V, 5V, 3.3V).
Hat jemand Erfahrungen mit 350 Watt gemacht?
Hab noch eins rumliegen, wer natürlich super wenn das noch funktioniert
(Fortron, 12V: 18A, nur eine 12V Leitung!!!)
350W sollte schon funktionieren, aber nur mit sehr sparsamer CPU und Northbridge.
Ich würde also eher 400-500W nehmen. Mit 450-500 bist du auf der sehr sicheren Seite, 500W werden im seltensten Fall benötigt, da brauchst du dann zum ausreizen schon CrossFire oder SLi!
Meine X1800XT + OC, AMD64 3200+ Winchester + OC, 1GB Kit RAM, 2 Festpaltten, 1 DVD-Brenner, ASRock 939Dual-SATA2 und einer WLAN-Karte betreibe ich mit einem "Be Quiet! P5-470W-S1.3"
Der einzige Grund weshalb es mehrere 12V Leitungen gibt liegt in ATX2. Es dürfen nicht mehr als 20A auf einer 12V Leitung abgegeben werden. Mit Stabilität oder was da sonst noch beworben wird hat das nichts zu tun. Es geht das eher um Kabelquerschnitte und Steckergrößen und Gefahren für Leib und Leben bei Kurzschlüssen.
18Ax12V=216Watt auf 12V
Deine Karte braucht maximal ?110Watt?, deine CPU kenn ich nicht. Wenn es nicht gerade ein böse P4 ist und du kein OC mit Vcore Erhöhung betreibst reicht das.
Die geringe 12V Leistung könnte einen denken lassen das es ein relativ altes NT ist. Wenn es doch Probleme geben sollte liegt das weder an der Marke noch an der Wattzahl sondern einfach am Alter.
Benutze bei meiner Graka nen Be Quiet! Dark Power P6 470W und habe keine Probleme damit. System =>siehe Signatur
Habe auch schon kleinere Be Quiet! Netzteile in ähnlichen Systemen verbaut (X1800XT) und ging auch ohne Probleme...
Gut wäre vielleicht ne Übersicht von deinem Restsystem,das macht die Beratung noch leichter...
jo habe auch das Enermax Liberty 500Watt auf der 12 V Leitung sind 22A was will man mehr Kabelsystem einfach perfekt
mfg isoO
mein System (sig) läuft mit einem Tagan 480W, 2 12V Schienen je 20A. Das reicht dicke, sollte auch für CF noch reichen.
Jetzt zieht der Rechner 300-320W unter Volllast, da geht also noch viel.
mfg isoO
Das Enermax Liberty hat insgesamt 36A, weshalb Enermax 2x22A schreibt ist mir schleierhaft, da der Intel PSU Design Dings max. 20A vorsieht. Naja egal.
Davon musst du auch noch den Wirkungsgrad abziehen. Also bei geschätzten 80% verbraucht dein System rund 240W am NT und 300W aus der Dose.
AMD Opteron 144@2,81GHz@1,325v + Samsung 160GB HDD + X1900 XT@default mit einem Sharkoon SilentStorm 480W NT (kann ich echt empfehlen!).
hatte nen c2d und eine x1800xt an einem enermax mit 350Watt zu laufen und es ging problemlos. Dran hingen auch noch zwei DVD Brenner, zwei hdds, eine pumpe und ein paar lüfter. die gleich config mit 4 hdds und zusätzlichen kaltkathoden wollte dann aber doch nicht mehr.
solltest du nen relativ normales system betreiben sollten 350W also ausreichen. hast unter volllast allerdings dann nur noch ganz wenig reserven, weshalb das nt dann wohl recht warm werden kann.
Betreibe eine X1800XT mit 512 MB an dem 420 Watt Netzteil, das bei meinem Gehäuse dabei war (is von APEVIA, damals noch Aspire).
Die Werte des Netzteils sind vermutlich (auf dem Netzteil sind sie nicht aufgedruckt! ich weiß nur das, was bei Caseking bei dem Gehäuse dabei stand) folgende:
200 Watt combined
+3.3V: 31 A
+5V: 29 A
+3.3V,+5V Combined Load: 200W
+3.3V,+5V und +12V Combined Load: 430W
+12V1: 14 A
+12V2: 16 A
-12V: 0.8 A
-5V: 0.3 A
+5VSB: 2.0 A​
Läuft alles wunderbar, allerdings hab ich auch eine sehr stromsparende CPU ;)
Meine alte X1800XT 512MB lief mit nen LCPower-NT mit 420W ohne Probleme :fresse:
Meine alte X1900XTX lief mit nen Hiper Type-R 580W auch ohne Probleme (wenn wunderts ;) )
Ich hab keine X1900XT, aber ein Kollege betreibt sie mit einem Enermax Liberty 400Watt!
Kann denn irgendwas kaputt gehen wenn ich ne X1900 an mein 350er hänge und es nicht genug Power bringt??
Nicht das mir dann nachher die Grafikkarte durchbrennt oder so was.
Mein restliches System
Athlon 64 3700+ (Toledo) @2625 MHz, 1.48V
MSI K8N Neo 4 Platinum
Zalman CNPS 9500
1 Gigabyte RAM
1 HD
2 Laufwerke
3 Lüfter
(zurzeit) X700 Pro
Fortron 350 Watt (12V: 18A) nen dreiviertel Jahr alt
Ich habe ein Tagan 480Watt mit dem System in der Sig. Läuft super. Ob was kaputt gehen kann glaube ich nicht. Möchte aber auch nicht dafür haften. Ich vermute, das System wird dann einfach nur instabil. Ansonsten müsste das NT ja durchbrennen und das glaube ich passiert bei Marken-NT nicht.
Cosmo
Hab immoment noch AMD Athlon XP 3000+ und ne GF 6800 LE + 120 IDE HDD +250 SATA HDD +1 GB Ram und ner Soundkarte dran :d
an nem LC Power mache mir nur sorgen, dass beim Aufrüsten der PC abfackelt, weil die dinger ja schonma abgebrannt sein sollen (is da eig. was dran?), aber wenn ich das hier lese beruhigt das scho nen bißchen ;).
also ich hab hier mal ne frage ..
wie viel watt braucht mein netzteil . mit ner ati radeon x1950xtx@ xxx/xxx mhz , dann ein e6600 @3,6ghz ... dann ein asus p5 , ein dvd brenner .. soundkarte , 2gb ram .. 4 festplatten , und noch für wakü die pumpe .. (18watt ) und 8 lüfter und diskettenlaufwerk
ich würde sagen ein netztteil mit 450-500W(MArkennetztteil)
damit hättest du dann auch genug power für ne neue grka später mal
500 watt kommt mir zu wenig vor , da die graka unter vollast 300watt braucht , der e6600 übertaktet 100 ,, mainbord braucht auch viel .( wie viel ungefähr ) dann 8 lüfter 30 watt, pumpe 18 watt. dvd brenner 10 watt, = 550 watt +
@logitech1962
Entschuldigung, aber was du schreibst ist schlichtweg Unsinn. Wenn eine X1900XT 300W unter Vollast verbrauchen soll, wiese verbraucht mein GANZES System mit einer X1900XT nur ca. 260W (wovon nur ca. 80% lastseitig zur Verfügung stehen, d.h. ca. 208W)? Die Herstellerangabe liegt bei 109W und das ist schon einigermaßen realistisch.
Ein gutes Netzteil (z.B. Seasonic, BQ!, Enermax) mit 350W sollte in allen Fällen ausreichen (wenn es nicht gerade ein stark übertakteter D805 oder so ist. Sicherheitshalber kann man natürlich 400W nehmen, da die besseren Netteilserien erst dort anfangen (m. Kabelmanagement).
die 1950 xtx !! übertaktet !! und e6600 übertaktet .. 4 festplatten .. 8 lüfter ,, dvd brenner , mainbord ``?? = ?
x1950xtx: 125W-130W
e6600 @ 3.5: 75W
4 hdds: 40w
8 fans: 15-20W
dvd: 15W
mainboard: 10-15W
Kannste glauben und dir ein passend dimensioniertes 400-450W Marken NT holen (z.bsp. S12 430 oder vergleichbares Enermax) oder du kannst es lassen und dir ein Tagan Turbojet 1100W kaufen...
Hier ein wenig Lektüre für unseren Leistungsaufnahmenneuling:
http://www.hardtecs4u.com/reviews/2006/intel_conroe_leistungsaufnahme/index5.php
http://xbitlabs.com/articles/video/display/ati-x1950xtx_7.html
http://xbitlabs.com/articles/video/display/power-noise.html
300W ... wo die Leute immer solche Zahlen aufschnappen...
Betreibe eine X1800XT mit einem Seasonic 380 Watt. Restliches System siehe Nethands Signatur.
ganz sicher ?? also hier nochmal aktuell .. ati radeon x1950xtx @ xxx/xxx mhz ( stark übertaktet ) .. schätze max 150 watt.. intel e6600 @ 3,6, mainbord , 11 lüfter , 4 festplatten .. raptor ... dvd brenner . diskettenlaufwerk , creative soundkarte , 2gb ram , und pumpe für wakü ( 18 watt)
