Memtest86+ über 600.000 Errors - Ram defekt? - Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB
jpEg
habe vor ca. ein einem Monat ein neues System aufgesetzt inkl. neuem Ram:
Intel Core i5-3570K
ASRock Z77 Pro4, Z77
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMX8GX3M2A1600C9)
Seit einigen Tagen habe ich Probleme mit Downloads von größeren Dateiarchiven. Ständig CRC Fehler beim Entpacken...
Vermutete die Festplatte als Ursache aber habe erstmal den RAM mit Memtest86+ getestet:
Über 600.000 Errors und das erst bei 40% des Testes.
Im Bios sind sämtliche Einstellungen auf Auto. Habe den Ram nicht übertaktet oder sonstige Einstellungen vorgenommen
Ist er defekt und sollte deswegen ersetzt bzw. ein anderen Markenram angeschafft werden oder muss ich etwas anderes im Bios einstellen?
Können auch so viele Fehler auftreten, wenn der Ram nicht zum Mainboard kompatibel ist?
Dann würde es nämlich keinen Sinn machen mir einen neuen im Tausch geben zu lassen.
die Fehler treten gehäuft an einer Stelle auf -> defekt
was du noch machen kannst: beide Riegel einzeln testen
Ich habe auch schon mal das selbe Problem gehabt.
Im Juni habe ich mein Rechner ein neues Mobo, Graka und RAM spendiert, ich habe auch die selben RAM-Riegel gekauft und nach 3 Wochen habe ich immer Bluescreens.
Ich dachte als erstes sind die entsprechenden Einstellungen im BIOS falsch, aber dann habe ich memtest86+ heruntergezogen und die beiden Riegel einzeln getestet, dabei war nur einer Defekt, ich konnte ihn noch umtauschen unter der 6 Monate Gewährleistung.
Später hatte ich entschlossen den selben Kit Nachbestellen und bei dem enem Riegel war es noch Schlimmer: PC startet plötzlich Neu als ob man die Reset-Taste gedrückt oder Freezed und selbst bei dem Vorhang mit dem memtest86+ und dann auch umgetauscht.
Aber wie lange hat du schon diese Riegel?
Schau mal ob die eingestellte Speicherspannung zur Geschwindigkeit passt, zumindest bei 1600 MHz brauchen die XMS3 glaube ich 1,65 Volt.
Zumindest die 1333 sollten aber denke ich schon bei 1,5 Volt gehen.
Teste die Riegel auf jeden Fall mal einzeln, wenn der Speicher defekt ist (wovon auszugehen ist) dann vermutlich nur ein Riegel, und dann ist halt ne RMA fällig.
EDIT:
Falls der Speicher nicht defekt ist kann's natürlich auch sein dass dein Board ihn einfach nicht verträgt.
habe exakt die gleiche config,
also:
Intel Core i5-3570K
memtest fängt ab 42-43% des test (bei 125+ mb abertausende fehler
<a href="http://imgur.com/ZAhqq"><img src="http://i.imgur.com/ZAhqq.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
habe verschiedenste einstellungen getestet. tritt immer wieder auf, auch mit einem anderen Riegel (g-skill) bei der gleichen stelle, in allen slots. Habe daraufhin Mainboard und Speicher tauschen lassen...fehler tritt immer noch auf.
finde sonst keine andere Lösung, ist evtl ein speichercontroller der CPU hin?
Lieber Vorposter in Foren benutzt man keinen HTML Code
Natürlich können Fehler auch vom Board etc kommen, aber wenn sie nicht vom Ram selber kommen sind es eher ein paar Hundert und nicht mehrere Tausend.
Oder nimm mal die CPU raus und guck ob alle Pins ok sind. Ich hatte beides verbogene Pins und defekten Ram.
