Meinung zu Intel 9xx System
mobby
1 Intel 920, 2.8GHz, DC, 2X2MB Cache € 250.99 € 250.99
1 Asus P5WD2 Premium, S775, 955EX, 2XGLN, € 177.99 € 177.99
2 1GB, Infineon, DDR2, 533MHz, CL4 € 88.99 € 177.98
1 Gigabyte, 6600GT, Passiv,PCI-E, 128MB, € 141.99 € 141.99
1 Samsung, SATA2, 250GB, SP2504C € 87.99 € 87.99
1 Plextor PX130A, Bulk, Schwarz/Beige € 27.99 € 27.99
1 Chieftec, MESH, Blau,LCX-01BL-BL-B € 64.99 € 64.99
1 BeQuiet 420Watt, P5EPS € 63.99 € 63.99
Ihre Systemkonfiguration ergibt folgenden Preis: 993.91 €
Passt das System so? Bin immer offen für Verbesserungen.
Brauche den PC NICHT zum Spielen, hab ich keine Zeit für.
Den Brenner Pio109 nehme ich aus dem alten System. Der
P3 hat entgültig ausgedient.
AMD Athlon64 X2 3800+ 2x2000MHz 2x512kB Box E4-Stepping 283,43 €
Gigabyte GA-K8NF-9 Sockel 939 73,95 €
DDR-RAM 1024MB PC400 CL2.5 MDT 73,50 € *2
128MB MSI GeForce NX6600GT-TD128E Lite GDDR3 PCI-Ex16 128bit DVI TVOut activ 113,54 €
250GB Samsung SP2504C SATAII 80,00 €
LiteOn SOHD-16P9S-34C, schwarz, bulk 15,90 €
ATX Midi Coolermaster Centurion 5 - schwarz 63,80 €
Netzteil ATX Seasonic S12-330 330Watt 62,81 €
Und 330Watt reichen bei Seasonic und AMD wirklich und sind genausoleise wie das beQuiet, entlüften aber den PC noch im Gegensatz zum P4 ;).
Warenwert: 840,43 € bei
Preise aktuell von http://mindfactory.de/
€:wenn nich zum Spielen; dann reicht, außer wenn du nen DVI (TFT-Bildschirm)-Ausgang brauchst, jede OnBoardGrafik!!!
Hallo
Wozu ne 6600GT-Grafikkarte wenn du nicht Spielen willst ? Braucht nur unnütz viel Strom. Würde ne normale 6600-er nehmen oder ne ATI X550 wenn du nicht zwingend NVidia willst. Bei geringen Anforderungen (nix mit Video) tut's auch ne einfache Karte mit 64-Bit Speicheranbindung (NVIdia 6200TC oder ATI X300SE).
Jens
Jens, und was habe ich am Ende gesagt?
Selbst deine Empfehlung ist für Office, DVD und Co oversized!
Wenn Spiele keine Rolle spielen :), dann wäre ein NForce 430/6150 doch die bessere Wahl. Das NForce 430/6150 Board hat eine GForce 6150 Grafik on Board mit VGA und DVI-D Anschluss dabei.
Zum Beispiel
Asus A8N-VM CSM ca 80€
oder
MSI K8NGM2-FID ca 90€
beide mit VGA und DVI-D Anschluss. Somit sparst du dir das Geld für eine 6600.
Da hier anscheinend viele dem AMD den vorzug geben, wie schauts mit der Temperatur des Athlon x2 aus? Wird der nicht heißer als der 9xx? Brauche das System hauptsächlich für Videobearbeitung.
Also ich würde das Intel sys nehmen so wie du es in deinem ersten post geschreiben hasst, bis auf die graka, da reicht auch ne normale 6600 ;)
Und die 9xx reihe bleibt schon recht kühl, mein D820@3800mhz wird unter last 48° warm was noch völlig in ordnung ist(Sonic Tower kühlung)
Habe auch noch vor 2 Zusatzlüfter einzubauen. Der 1. kommt vor die festplatte und bläst die Luft rein. Der 2. kommt unter das Netzteil und bläst die Luft raus. Nach der 6600er werde ich mich noch umschauen. Möchte wenn möglich eine passiv gekühlte. Falls diese nicht heißer werden als aktiv gekühlte.
