Max Spannung für MDT PC400 CL2,5 DS
ram99
Hallo
Was kann man den dem MDT DDR1 Speicher PC400 CL2,5 DoubleSide an Spannung zumuten? Original sind ja nur 2,6V erlaubt. Bringen die Speicher überhaupt mehr Leistung mit mehr Spannung?
Ram99
also bei mdt bringt es meist wenig die spannung zu erhöhen selten ereicht man dadurch bessere ergebnisse 220-230 sind auch mit standart v-dimm drinn... aber falls dus probiern willst bis 2,8 ohne aktiv kühlung sollten auf dauer kein problem sein ....
Bringt nich vielt meine machten dicht bei 218 Mhz.
Aber die D43s gehen viel besser(230 Mhz bei 2,7v)
Ich habe jetzt mit 2,7V, 222 MHz 2,5,3,3,11-1T die ganze Nacht auf meinem Nforce2 ohne Probleme getestet. Kann sein das es auch mit 2,6V funktioniert. Freut mich richtig das es mein altes Board (A7N8X-Deluxe) so gute Werte mit 2X1GB Speicher erreicht.
Ram99
