icepick31
Hallo, ein bekannter hat folgendes problem.
Während dem Spielen ist der PC ausgegangen und ließ sich nicht mehr einschalten. Da es aus dem NT etwas geraucht hat dachte er gleich das es das NT ist und hat sich ein neues besorgt. Nach dem einbau startet der PC auch nicht und das neue NT fängt auch an zu rauchen.
Lässt er aber den 4poligen 12V-Stecker, welcher für die CPU ist weg, dann läuft das NT ohne rauch aber kiste startet trotzdem nicht. Sind jetzt beide NT´s defekt oder ist das Mobo hinüber?
Bei dem Board handelt es sich um ein Asus p5gd 1 S775 mit PCI-e, 1gig ram udn ein 3,2 pentium is da verbaut
