M68M-S2P board von gygabyte
MichaelKRI
Hi
Habe diese Board
GIGABYTE - Motherboard - Socket AM2 - GA-M68M-S2P (rev. 2.3)
Habe mir nun diese RAm gekauft
2x2 ghz
2GB OCZ Platinum Edition (OCZ2P10662G) - Daten- und Preisvergleich - Schottenland.de
Wieso Zeigt mir EVEREST zb nur 800 mhz an
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G
Seriennummer Keine
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-800 (400 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 400 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-54-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 4-5-5-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-45-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 3-4-4-10 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-36-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile:
Profil Name High Frequency
Optimales Leistungsprofil Ja
Speichergeschwindigkeit DDR2-1066 (533 MHz)
Spannung 2.1 V
Speicher Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC) 26T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 6T
Speichermodulbesonderheiten:
Analysis Probe Nicht vorhanden
FET Switch External Deaktiviert
Weak Driver Unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname OCZ Technology
Produktinformation OCZ Technology
[ DIMM2: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G ]
Seriennummer Keine
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
Spannung 2.1 V
Im Bios ist auch noch 800 als höchste Zahl einstellbar
Danke im vorraus
Mfg
Michael
Das EPP würdest du manuell im BIOS aktivieren bzw die Werte per Hand eintragen müssen. Allerdings brauchst du dafür einen AM2+ oder AM3 Prozessor, weil AM2 Prozessoren den nötigen Speicherteiler nicht besitzen (die 533MHz Speichertakt würdest du nur beim Übertakten des Bustaktes erreichen). Da dein Board aber keine AM2+ geschweige denn AM3 Prozessoren unterstützt, wärst du mit einem DDR2-800 Kit besser beraten gewesen.
Hmm ich dachte immer ich hätte so ein cpu
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
CPU Bezeichnung Windsor
CPU stepping JH-F3
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 3000 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 4x / 15x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 64 KB per core (Parity)
L1 Datencache 64 KB per core (ECC)
L2 Cache 1 MB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU:
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 3013 MHz
CPU #2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 3013 MHz
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 940 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 227.4 Mio.
Fertigungstechnologie 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
Gehäusefläche 230 mm2
Kern Spannung 1.100 - 1.400 V
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation Products & Technologies
CPU Auslastung:
1. CPU / 1. Kern 33 %
1. CPU / 2. Kern 0 %
Der is bei mir drine
Mfg
Das ist leider nur ein AM2 Modell, hat also keinen Speicherteiler für DDR2-1066.
Wie gesagt unterstützt dein Mainboard die entsprechenden Prozessoren gar nicht (BIOS), daher fällt die Option diesen zu upgraden flach.
Wen du jetzt vom BOARD spricht versteh ich das nicht wirklich
In meiner Anleitung vom Board und auf packung und herstellerseite steht doch
AM3 CPU Ready
Supports AMD3 Phenom II/Phenom/Athlon
Mfg
Michael
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:01 ----------
Steht ja auch hier
GA-M68M-S2P (rev. 1.0) - GIGABYTE - Support - Mainboard - CPU Support List
Das das Board AMD3 cpus kann usw
Mfg
*lol*
Ich hab nicht weit genug herunter gescrollt. Also ja, dein Board unterstützt AM2+ und AM3 Prozessoren und du brauchst einen aus diesen Listen, damit du den DDR2-1066 Speicherteiler nutzen kannst. Allerdings unterstützt der Chipsatz (MCP68) altersbedingt nur HT2.0 (1000MHz), was diese Prozessoren offen gesagt leicht ausbremst.
Ich habe da noch das board
MA74GM - S2H
Wäre das besser
Mfg
Vom CPU Support sind die relativ ähnlich (max. 95W CPUs). Das MA74GM - S2H hat den "moderneren" Chipsatz, aber das M68M-S2P ist neuer.
Das MA74GM - S2H hat allerdings die bessere Ausstattung.
Und was am besten soll ich als board nun nutzen und welchen am3 cpu das mein RAm mit 1066 funzt ? 'g'
Danke im vorraus
Athlon II und Phenom II können DDR2-1066. Phenom I auch, aber die sind uninteressant.
Aber es sollte nicht ausschlaggebend sein dass der RAM als DDR2-1066 läuft. Das macht kaum einen Unterschied.
Ok Danke für Infos
Allso würde ich wen ich mir CPU kaufe nur am CPU selbst Gewine haben aber RAM 800 zu 1066 macht kein unterschied richtig ?
Mfg
Genau, die neue CPU bringt wesentlich mehr Leistung als der Sprung von DDR2-800 zu DDR2-1066. Letzteres liefert vielleicht in einigen Situationen Leistungsvorteile im einstelligen Prozentbereich.
OK danke euch für die Infos
Bin sogar am überlegen wen ich schon AMD3 CPU kaufe, auch ein AMD3 Board zu kaufen und gleich DDR3 Ram dazu für 180€ kann man da schon was ganz brauchbares zusammen stellen beispiel
CPU 52,90 €
PHP Shop
Board 74,90 €
PHP Shop
RAM 2x4 allso 8gb 47,90 €
PHP Shop
52,90
74,90
47,90
175,70 €
Mfg
