Logitech MX518 und Win7 64 bit
BikerKS
Semiprofi
Moin.
Hat jemand die MX518 Maus und Win7 64 bit mit der Logitech Setpoint-Software ohne Probleme zum Laufen bekommen ?
Welchen Treiber benötigt man ?
Den von Vista 64 bit ?
Habe beides, nutze die setpoint software aber nicht
Mir gehts darum,dass alle Tasten belegbar sind.
Habe eine MX500,die eigentl. noch voll i.O. ist. Leider gibts dafür nur bis XP32 Treiber.
Will nicht schon wieder in den Logitech-Treiberschwindel verfallen.
Deswegen würde ich notfalls bei WIN7-Umstellung eine MX518 kaufen.
Also kannst du alle Tasten frei belegen ?
Ich lad mir grad mal die Software und schau nach ;)
Benutze an einem anderen Rechner den Treiber 440_x64 schon vom 28.02.08 und der rennt ohne Probleme und die Tasten lassen sich alle belegen :)
Jopp kann ich bestätigen funktioniert alles ;)
€: die maus "fühlt" sich mit dem setpoint prog(und den treibern) auch anders an
Willst du die Tasten deiner Mouse belegen wenn du spielst? Das kannst du auch im Spiel direkt einstellen ;)
Ansonsten läuft die MX 518 problemlos unter Win7 x64 zusammen mit dem Setpoint.
Danke euch für die Infos.
Also sollte es dann klappen.
Tasten sollen gleich in der Software belegt werden(also mit Setpoint) .
Wie gesagt. Habe ne MX500,womit ich sehr zufrieden bin. Die MX518 ähnelt der ja.
Eigentlich braucht man dieses Setpoint gar nicht wirklich, ich bin bis jetzt immer ohne ausgekommen. :)
richtig hatte es heute auch zum ersten mal drauf ;)
Nutze diese Treiber auch nicht, da man ja bei der MX518 die Geschwindigkeit alles per maus bestimmen kann.
