Lian Li PC-O11DW XL Dynamic Wasser Kühlung Teile Suche
DonRedhorse
ich baue mir gerade einen neuen Hackintosh zusammen der leise sein sollte und ein wenig OverClocking beherrschen sollte.
Im Sommer ist der Raum hier recht warm (um die 30 Grad und höher)
Da auf dem System hauptsächlich OSX läuft muss alle Hardware entweder über das BIOS oder über andere Hardware die ohne Software funktioniert kontrolliert werden. Ich habe DualBoot nach Windows, kann also Konfigurationssoftware dort laufen lassen.
Computer Hardware:
  • Case: Lian Li PC-O11DW Dynamic XL Weiß (das große)
  • CPU: I9-9900K
  • MB: Gigabyte Z390 AORUS Master
  • GPU: Sapphire Nitro+ RX 5700 XT or PowerLevel Liquid Devil (mein Präferenz wegen der Garantie)
  • PSU: Corsair RMX Series 2018 RM850x - 850 Watt - weiß oder Super Flower Leadex II 80 PLUS Gold, modular weiß - 1200 Watt
  • RAM: VENGEANCE® RGB 16 weiß
  • HDD: 1 or 2 3,5 Hybrid Seagate FireCuda 2 TB
  • SDD: Samsung or WD (2 ME.2 and 1 normal SSD)
Mein aktuelles System (mit einer Fractal Celsius 204 AIO) ist im Moment unter einem Höhenverstellbaren Tisch montiert, fährt also laufend mit hoch und runter. Zwischen Case und Tisch sind 6 cm Platz, allerdings gibt es 2 Stellen wo der Case direkt am Tisch anliegt mit jeweils 3 cm. I würde diesen Aufbau gerne weiter so behalten da das verkabeln um längen vereinfacht. Das bedeutet auch das ich normalerweise von oben in den Case reinschaue.
Bisher habe ich die folgenden Ideen, aber keine Ahnung ob das funktioniert bzw welche Parts ich dafür brauche.
Build Farben wären: Weiß, Schwarz und Rot. Fans entweder Weiß mit RGB oder nur Weiß. Das Problem hier ist bereits Fans zu bekommen die sowohl in Push wie auch Pull Konfiguration gut aussehen bzw. sogar gleich.
Ich würde gerne einen Alphacool Eisbecher Helix Light 250mm Schwartz mit einer roten Helix in der Mitte des Front Glasses platzieren, habe aber keine Ahnung ob das funktioniert.
Tubes sollten flexible (soft) und rot sein, ich möchte auch nicht direkt den kürzesten Weg zwischen den Fittings nehmen sondern eine mehr gebogenen / organischen Eindruck erzeugen.
Fans würden wie folgt aufgebaut sein: Oben Auslass, Seite Einlass, Unten Einlass, hinten keine Fans.
Radiatoren würden unten und vorne platziert.
Mein Part Liste mit Begründung:
Viele der Teile sind von EKWB da die einen coolen Konfigurator haben, aber ich habe nichts gegen andere Marken.
  • 2 x 360 mittlere dicke Radiatoren mit mehreren Anschlüssen: Ich will den Seiten Radiator mit den Anschlüssen nach Unten setzen und dann nach hinten ein Auslassventil packen. Das würde natürlich auch am unteren Radiator funktionieren, aber nur wenn halt mehr wie nur die 2 Anschlüsse nach oben zur Verfügung stehen.
  • Fittings in Weiß oder Schwarz: Falls es die EK Torque sein sollten mit roten Ringen
  • CPU Block als Monoblock für das MB von EKWB: Fragt sich nur ob das wirklich notwendig ist wenn ich nur wenig OC da die VRMs ja recht gut gekühlt sein sollen auf dem Board. Andere gute Optionen für einen nur CPU Block?
  • GPU mit Block: Die Liquid Devil sieht interessant aus wenn man Preis und Gewährleistung betrachtet. Ist schon klar das man billiger sein könnte, dann hat man aber keine Garantie :-(
  • Flexible Tubing in Rot 13/10, entweder Alphatube oder Masterkleer: Oder gibt es “bessere” von anderen Herstellern? Hab in Deutschland keine anderen gefunden.
  • D5 Pump ohne Reservoir: Ich würde gerne das Alphacool Eisbaer Helix Light Reservoir nehmen ODER halt eine Pumpe mit Reservoir ODER eine Pumpe mit dem Helix oben drauf. (Geht das?)
  • Helix Light Reservoir black mit Red Helix: Falls ich es ordentlich angebracht bekomme
  • Flow Meter für Monitoring via MB
  • Temp Meter Plug für Radiator für Montiroing via MB
Ein paar andere Dinge:
Würde ein Low Resistance Radiator oben zusätzlich zu den 2 anderen Sinn machen? Vielleicht auch mit mehreren Anschlüssen für Filling Port?
Ich könnte auf der Rückseite des Motherboards Fill, Drain, Flow und Temp Meter unterbringen. Nur wie bringe ich das am saubersten dahin? Am einfachsten höchstwahrscheinlich mit einem Radiator der oben angebracht ist der einen Ausgang nach hinten hat.
Wie bekomme ich ein organisches Aussehen bei Softtubes hin? Vielleicht mit angewinkelten Fittings und forcierten Kurven?
Vielen Dank im Voraus.
Don
Auch wenn du selber umbaust bleibt die Garantie bei einigen Herstellern bestehen, dahingehend kann ich EVGA sehr empfehlen !
Wenn Schlauch zum Einsatz kommen soll, würde ich unbedingt auf eine Marke setzen, deren Schlauch nahezu weichmacherfrei ist. Mayhems Ultra Clear ist hier die beste Wahl !
In Sachen Anschlüsse und Adapter kann ich die Marke BARROW sehr empfehlen !
Warum so übertreiben? Das System zieht keine 500W unter Volllast mit OC.
WC Heatkiller IV oder AC Kryos Next, Monoblöcke sind Mist, da sie beim Boardwechsel reif für die Tonne sind, den CPU Kühler kannst du aber Jahrzehnte nutzen.
Wie bundy schon angemerkt hat, die Garantie bleibt auch beim Kühlerwechsel bei einigen Herstellern erhalten, hier ein CB Artikel dazu.
Dicke Radiatoren bringen bei niedrigem Geräuschpegel wenig Mehrleistung, würde ich daher sein lassen. Wenn dir 2 360er Slim nicht reichen, dann würde ich eher noch einen dritten einbauen oder ein anderes Gehäuse nehmen, das besser für Wakü geeignet ist als das O11. Den Ablasshahn kannst du mit einem T-Stück auch über dem unteren Radi montieren, da würde ich keine Wissenschaft draus machen.
Die EK Fittinge finde ich überteuert, Barrow, Barrowch und Bykski haben ein viel besseres Preis-/Leistungsverhältnis.
Beides Müll. Ich würde keine farbigen Schläuche verbauen, sondern wenn es unbedingt farbig sein soll, farbiges DP Ultra und farblose Mayhems Ultra nutzen.
Das ALC Helix Teil kenne ich nicht, ich würde ALC momentan aber bei so gut wie allen Produkten meiden. Wenn du den AGB haben willst, muss er direkt vor und über der Pumpe im Kreislauf platziert werden. Dann brauchst du dazu eine DDC oder D5 mit Pumpendeckel oder eine Aquastream.
Einfach die Sensoren von AC nehmen und einen AC Quadro oder Aquaero dazu.
Hi ihr zwei,
schon mal danke für die Infos:
1) Grafik Karte = Schaue ich mir mal an
2) Schlauch = wollte zuerst auch klar, bin dann aber davon weg wegen der "Probleme" mit farbigem Wasser, bei farbigem Wasser meint ihr nur Färbung aber nicht "Solid" oder?
3) CPU Blöcke = Schaue ich mir mal an, wäre vom Austausch her egal (der Computer wird laufen bis er kaputt ist normalerweise), aber der Monoblock bedeutet natürlich Veränderung am Board
4) Radiatoren = "Mittlere" wäre bei mir so um die 3 CM, 3 sollten reingehen (muss oben noch mal ändern da fehlt das XL)
5) Fittings = Schaue ich mir mal an, wenn ich mich richtig erinnere gibt es dann Fittings in weiß, das würde mit dem Farbschema passe, schwarze Rads (gibt es mehr Auswahl), weiße Fittings, "roter" Schlauch, Fans in weiß(?) mal sehen
6) Pumpe / Reservoir / Helix = Muss mir mal die Befestigung der Helix anschauen und die Maße des Gehäuses, die Pumpe könnte unter die Helix, mal schauen. AC ist Aquacomputer denke ich oder ?
7) Aquaero = Ist interessant, habe ich auch schon in der "Hinterhand" falls das Mobo die Steuerung nicht ordentlich unter OSX hin bekommt
8) PSU = Muss mir nochmal die Last / Lüfterkurven anschauen, das 1200W ist sicherlich übertrieben
Kennt jemand gute RGB Fans für Radiatoren die sowohl bei Push wie auch Pull gut aussehen?
Welche GPU Blöcke wären denn gut? Wobei die dann natürlich auf eine PowerColor Red Devil oder Sapphire Nitro+ passen müssten.
Also nach ein wenig nachforschen, lesen und ein wenig Hilfe sind hier meine Ideen zum Wasserkühlung Aufbau und ein paar Fragen:
Falls jemand IRGENDWELCHE guten Vorschläge für Alternativen hat oder der Meinung ist das ich totalen Mist ausgesucht habe bitte meldet euch :-)
Pumpe und AGB:
D5 Pump, ist Bitspower ok? Oder die EK? Oder vielleicht eine D5 next?
Irgendwelche bestimmten Vorschläge?
Der Grund für Bitspower wäre, das man dort für die D5 einen weißen Kühlkörper bekommen kann, welches dann einen weißen Pumpenaufbau ermöglicht.
Wenn nicht Bitspower, dann wohl HeatKiller AGB mit Roten / Weißen Bars und eine D5 next, oder eine andere gute Combo
Tube:
Größe 16/10
Mayhems Ultra Clear (es sei denn jemand kann mir sagen ob PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT in Rot genauso gut ist, dann könnte ich vielleicht die Kühlflüssigkeit klar lassen)
Kühlflüssigkeit:
DP Ultra in Rot (klar, nicht undurchsichtig)
Radiatoren:
XPSC 360 36mm oder Hardware Labs (vielleicht in weiß, aber schwarze sollten auch ok sein.)
Fittings:
Barrow oder Bykski, weiß, inklusive Fillport und Drainport
CPU Block:
EK-Momentum Aorus Z390 Master D-RGB - Plexi oder
Aqua Computer cuplex kryos NEXT CPU Vision oder
Heatkiller
Der Aqua Computer Vision wäre nur wirklich interessant wenn ich wirklich Monitoring und Steuerung über Aquacomputer machen würde (sieh unten)
GPU:
EK Liquid Devil RX 5700 XT
Ventilatoren:
LL120 RGB, weiß 10 x (zum einen wegen Aquacomputer und zum anderen weil die in Push und in Pull einigermassen aussehen)
Steuerung:
Motherboard (BIOS halt)
Oder
Aquacomputer Aquaero 6 lt + 2 x Farbwerk 360 + 3 x Splitty4 + Hubby7 + RGBpt to DRGB Adapter(?) + Aquabus Splitter
Mir ist schon klar das der Aquacomputer Aufbau um längen mächtiger wäre, aber hat jemand Erfahrungen mit dem Motherboard Bios?
Sensoren:
Hängt zum einen von der Pumpe ab (da ja die D5 Next schon ein paar Dinge eingebaut hat) und ob ich über das Motherboard gehe oder nicht.
Aber im Prinzip:
1 Temperatur Sensor für den Kreislauf für das Mainboard (damit hätte ich die Chance wenigstens eine Temperatur unter OSX angezeigt zu bekommen)
1 Flow Meter Sensor
1 Temperatur Sensor für Lufttemperatur
Hab ich irgendwas vergessen?
Die Verbindung der Komponenten und die Schlauchwege kommen dann später.
Schon mal Danke
Don
Die günstigste, nachdem die alle technisch identisch sind. Eine Next würde ich nicht kaufen, für den gleichen Preis bekommt man eine normale D5 und einen AC Quadro mit mehr Fähigkeiten.
Die D5 braucht keinen Kühlkörper, das ist alles nur Optik, die bekommst du auch günstiger von anderen chinesischen Herstellern.
Heatkiller
Tu dir keinen Monoblock an.
GPU:
Überteuert. Und zwar extrem.
Sehr teuer und schlechtere Leistung/Lautstärke als Arctic P12 für 5€ pro Stück, würde ich drüber nachdenken ;)
Hi, danke für das Feedback. Die Lüfter sind nicht schlecht... aber ohne RGB :-( (ja ich weiß :-) )
Warum ist die Liquid Devil überteuert? A) vom Hersteller zusammengebaut also mit Garantie, b) Selbst Zusammenbau ist vielleicht 50€ billiger? Und es muss schon eine RX 5700 XT sein, plus ich müßte bei anderen auch noch schauen ob man die unter OSX zum laufen bekommt.
Bei der CPU Schwanke ich halt, gebe dir aber Recht, falls ich Probleme mit dem Mainboard bekomme und ein anderes nehmen muss ist der Monoblock für den Popo... naja... ich will es nicht hoffen, den die OSX Installation ist dann auch für den Popo wenn ich Pech habe.
Die 5700XT Anniversary gab es gestern für 360€ bei NBB, die Liquid Devil kostet mindestens 590€, das sind 230€ Preisunterschied. Ein Watercool Block für die Karte kostet 120-140€, das sind etwa 90-110€ direkt in die Tonne.
Und wie gesagt Garantie geben die meisten Hersteller auch beim Umbau, die Liquid Devil bekommt auch nur 2 Jahre.
