Lesertest: Corsair Obsidian 350D
x7i0NN
Düsseldorf
Lesertest:
von: x7i0NN
Zusammen mit Hardwareluxx hat Corsair aktive Forenteilnehmer gesucht, die drei Gehäuse testen durften
und im Anschluss daran ein Review hier im Hardwareluxx Forum veröffentlichen. Dabei hatte man die Wahl zwischen dem Obsidian 350D,
dem Obsidian 550D oder dem Carbide 200R. Ich habe mich für das MicroATX Gehäuse von Corsair, dem 350D, entschieden,
da ich über ein mATX Mainboard verfüge und mich platzsparende Gehäuse schon immer interessiert haben.
Formfaktor: MicroATX, MiniITX
Dimensionen: 210 x 439 x 449 mm (B×H×T)
Material: Aluminium und Stahl
Gewicht: ungefähr 6 kg
Farbe: Schwarz/Grau
Panel: HD-Audio & 2x USB3.0
Laufwerke: extern: 2x 5.25" ;
intern: 2x 3.5"(oder 2.5) & 3x 2.5"
Erweiterungsslots: 5
Lüfter: vorne: 1x140, 1x140 (optional) oder
2x120(optional) ; oben: 2x140(optional)
oder 2x120 (optional) ; hinten: 1x120
Aktueller Preis: 90€ (Stand 15.11.13)
Das Obsidian 350D kommt mit einer Vielzahl an Schrauben geliefert, welche alle samt schwarz lackiert sind.
Das Benutzerhandbuch trägt seinen Namen fälschlicherweise, da es sich hierbei um kein Buch handelt, sondern vielmehr um ein auffaltbares Blatt Papier.
Nur die nötigsten Informationen stehen dort drauf. Des Weiteren packt Corsair noch 4 Kabelbinder mit in den Karton.
Zusammenfassend kann man den Lieferumfang nicht wirklich kritisieren, aber halt auch nicht loben.
Die Verpackung ist schlicht und stabil aus Pappe gefertigt.
Alle wichtigen Merkmale sind auf die Pappe gedruckt.
Hier die etwas knappe Anleitung.
Das Case macht einen sehr hochwertigen Eindruck, wobei leider Fingerabdrücke zu finden sind.
Eine sehr edle & schlichte Front.
Das Seitenteil mit der Plexischeibe kommt noch mit einer Schutzfolie geliefert.
Hier sind die Fingerabdrücke (leider) gut sichtbar.
Zum Hinterteil gibt's nicht viel zu sagen, außer vielleicht, dass drei Schlauchdurchführungen vorhanden sind.
Auf der Oberseite kann optional ein 240 oder 280 Radiator installiert werden.
Die Luftzufuhr des Netzteils ist mit einem abnehmbaren Staubschutz ausgerüstet.
Es ist genug Platz für dicke Kabel hinter dem Mainboardtray vorhanden.
Möchte man vorne einen Radiator einbauen, fallen alle (!) Laufwerk-Plätze weg.
Durch leichtes Drücken kann die Vorderseite entriegelt werden...
...Und der Staubfilter lässt sich auch entfernen.
Die Lautstärke des Gehäuses, also der standardmäßig verbauten Lüfter, befindet sich auf einem schlechten Niveau. Jedenfalls trift diese Aussage auf die Lütfer im 12V Betrieb zu;
reduziert man die Spannung auf 7V wird die Lautstärke um Welten erträglicher und bei schließlich 5V sind die Lüfter komplett leise.
Leider weisen alle Lüfter ein leises Klackern auf, unabhängig von der Voltzahl. Vorsicht sei jedoch geboten bei den Lüfter, sofern sie mit 5V laufen: Oft laufen die Lüfter garnicht an,
da die Anlaufspannung wohl knapp über 5V liegt, deswegen kann es ab und zu vorkommen, dass sich kein Lüfter dreht.
Reicht die Leistung des Rechners nicht mehr aus, so wird oft die CPU und/oder GPU übertaktet. Oft ist hiermit eine erhöhte Geräuschkulisse verbunden.
Dies gehen viele Nutzer aus dem Weg, indem auf eine Wasserkühlung umgerüstet wird. Leider passen nicht in alle Gehäuse alle Radiatorengrößen
und Platz für die Pumpe und AGB ist auch oft Mangelware. Um einen Fehlkauf auszuschließen, möchte Ich in dieser Kategorie
ein bisschen von meinen Erfahrungen mit einer WaKü in dem 350D erzählen.
Möchte man möglichst viele Radiatoren im 350D installieren, bleiben einem lediglich drei Möglichkeiten übrig: In der Front ein 240er,
im Heck ein 120er oder im Deckel ein 240/280er Radiator. Der Radiator im Deckel sollte möglichst kleine Dicke mit sich bringen, weil
er sonst mit dem Mainboard bzw. den Mainboardanschlüssen kollidiert. Installiert man die Lüfter nicht innerhalb des Cases sondern
extern auf dem Deckel sind Dicken von bis zu c.a. 60mm möglich. Im Heck ist der Dicke keine Grenzen gesetzt, wobei es eng mit der
Schlauchverlegung werden kann. Und nun zum Radiator in der Front: Dieser kann sehr dick sein, da das erste Objekt, mit dem er
in Berührung kommt, die Grafikkarte sein würde. Ein Radiator (>60mm) würde reinpassen, da insgesamt 90mm Platz bis zur
Grafikkarte ist (Grafikkartenlänge: ~270mm). Des Weiteren fallen sämtliche Laufwerkplätze weg, sodass man die SSD/HDD
anderweitig befestigen muss. Weiterhin sei gesagt, dass sofern ein 240er Radiator im Deckel verbaut ist, der oberste
5.25" Schacht versperrt ist.
Hallo, schöner Test zu dem Gehäuse, ich habe schon viele zu diesem Gehäuse gelesen aber eine Sache hat sich noch nicht ganz für mich ergeben, ist es möglich über dem Festplattenkäfig einen 2 zu montieren? Ich habe 4 3,5Zoll Festplatten und eine SSD, eine SSD kriegt man ja immer irgendwo unter, nur mit den Festplatten würde mich interessieren.
Hey! :)
Danke, aber noch ist der Test noch nicht fertig. Zu deiner Frage: Mit einem zweiten Käfig dürfte das recht einfach gehen. Im Notfall einfach 4 Löcher bohren. Und wenn du kein 5.25 Laufwerk drin hast, passen zwei HDD's auch locker dort oben rein.
Grüße
Endlich mal ne Aussage zu möglichen Radiatorstärke am Deckel!
Es juckt, aber besser als mein getunetes LianLi A05 wirds wohl nicht. Nur anders gut.
Wenn die Blenden bei montierten 5,25" Geräten besser wären, würde es noch mehr jucken.
Da habe ich keine Bedenken vor, ich werde wohl eine blende zur laufwerksblende machen und eine andere Blende so zerschneiden das links und rechts vom 5,25 die Seiten sind und mittig eine Lüftersteuerung ;)
(Mein 350d kommt Dientags wohl an :) )
Ich persönlich fand den optisch nichts ins Gesamtbild passenden Look sobald Laufwerke eingebaut wurden erst einmal auch nicht so schön. Inzwischen habe ich mich aber dran gewöhnt und finde es sogar ganz ansprechend. Je nach Laufwerk/Lüftersteuerung passt es optisch mal mehr oder weniger gut.
Super Sache !!! Ich hätte noch eine Frage zu SSD und HDD. Hatte zwecks LuKü geplant denn SSD Käfig auzubauen und die SSD zur HDD in den Käfig zu packen. Is es denn platzmäßig möglich beide Käfige auszubaun' und eine SSD + HDD in einen 5,25" Schacht zu packen, und würde das kühlmäßig überhaupt nen Vorteil bringen gegenüber nur SSD Cage removed? Gerne auch an alle anderen du scheinst dich ja eher auf WaKü spezialisiert zu haben.
EDIT: Lesen wär ganz gut^^ Hab grad gesehen das zwei HDD's reinpassen also ja wohl auch SSD+HDD bleibt nur noch die Kühlungsfrage, danke euch und nen schönen Abend
Ja das würde passen. Wegen der Kühlungsfrage kann ich dir leider auch keine sichere Antwort geben. Aber ich sag es mal so: ein leistungsstärkerer Lüfter bringt auf jeden fall mehr :)
