leiser gamingpc
raechi
hallo zusammen
es ist wie immer dasselbe... ich will mir einen pc zusammenstellen.. xD
nun habe ich mich aber schon gründlich umgehört und einen warenkorb erstellt...: digitec online shop
ich möchte euren expertenblick zum schlussok ;)^^
da ich halt aus der schwei komme habe ich auch den warenkorb bei einer schweizerseite gemacht...
was müsste ich ändern?
ist sonst alles ok so??
achso, mein ziel ist es eine leisen gamerpc (kein silentsystem) zusammenzubauen, der auch noch in 2 oder 2 jahren was ordentliches hergibt... ich gebe lieber jetzt ein bischen mehr aus und habe dann ein jahr mehr ruhe...
vielen dank für konstruktive beiträge.
ps: Passt alles zusammen? eiegntlich das wichtigste xD
Hallo, willkommen im Forum
Ich als Schweizer kenne mich gut mit digitec.ch aus und werde gleich mal drüber schauen. Zuerst die üblichen Fragen:
- Wie viel Geld willst du maximal ausgeben? (CHF)
- Brauchst du die zusätzlichen Anschlüsse des teuren Mainboards, oder hast du es einfach mal so genommen?
juhuu, seelenverwandte ;)
ich werde den pc erst mitte mai kaufen... für mch sind im moment 3000 alles zusammen so der orientierungspunkt...
wird ja wohl noch etwas runtergehen.
für mich war es sabertooth vs p8p67.
60.- unterschied...
habe dann allerdings das bundle genommen weil man etwas spart und vorallem weil es sli unterstützt (lege auf güte aufrüstbarkeit grossen wert).
eventuell werde ich den 27' nicht nehmen sondern einen 24', och gucken...
Also, ich habe drübergeschaut. Es gibt ganz vieles, das ich ändern würde.
(CPU) Du sprichst von Gaming-PC. Dafür brauchst du keinen i7-2600K, sondern es reicht eine i5-2500K. Du fragst jetzt sicher nach dem Grund. Nun denn, sollte die i5-2500K in zwei bis drei Jahren veraltet sein (Spiele ruckeln), so wäre die Wahrscheinlichkeit äusserst gering, dass die i7-2600K aufgrund der vier zusätzlichen Threads die Spiele flüssig abspielen würde. Des Weiteren limitiert bei den meisten Spielen auf der gewünschten Auflösung sowieso die Grafikkarte.
(Mainboard) Gaming-PC. Da brauchst du kein Sabertooth. Die Sandy Bridge-Prozessoren werden allesamt über den Multiplikator übertaktet, da spielt das Mainboard eine marginale Rolle. Ich würde das ASRock P67 Pro3 (B3) oder Extreme4 (B3) nehmen.
(RAM) Nimm die günstigsten DDR3-1333 CL9. Es gibt keinerlei spürbare Geschwindigkeitsunterschiede, schon gar nicht im Gaming-Bereich.
(SSD) Nimm lieber eine Crucial C300 SSD, dann hast du vorerst keine verringerte Speicherkapazität aufgrund der 25nm-NAND-Speicherzellen.
(Netzteil) 760 Watt sind komplett überdimensioniert. Nimm lieber das 560 Watt-Modell von Seasonic, das reicht für alle Grafikkarten inklusive Übertaktung.
(Grafikkarte) Eine GTX 570 oder eine HD 6950 nehmen. Die Grafikkarte ist nach spätestens 36 Monaten sowieso "veraltet", wenn du immer High-End willst. Wenn du allerdings anschaust, was in den letzten 24 Monaten für Spiele herausgekommen sind, wirst du bald feststellen, dass die Anforderungen nicht besonders gestiegen sind. Somit reicht letztere.
(CPU-Kühler) Prolimatech Megahalems. Mit deiner Wahl bist du höchstens 2-4°C kühler.
(Soundsystem) Da kenne ich mich zwar gut aus, muss jetzt aber bald fort. Ich überlasse das Madz, Terr0rSandmann & Konsorten.
@TE: Wenn du Skype hättest, könnte ich dir alles in Ruhe erklären. (Schweizerdeutsch)
danke für die schnelle hilfe...
cpu: muss ich mich noch erkundigen, werde ich mir aber merken...
mainboard: vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, ich meinte 2 grakas nebeneinander laufen zu lassen, heisst doch sli oder???
ram:werden gewechselt.
ssd: aber die vertex 3 ist doch viel besser und nicht extre teurer?( wird ja noch runterkommen)
netzteil: bei mehreren wattrechnern bin ich auf die 500-600 watt gekommen. falls ich später eine zweite graka dazunehmen werde, wird das schon sehr eng, darum 750...
cpu-kühler.: in einem test ( finde ihn nicht mehr :( :( ) wurden unterschiede von gut 10C festgestellt. aber vorallem im passivbereich ist der genesis unschlagbar.
Soundsystem. konnte das system bei einem freund "testen" und für mich reicht das LÄNGSTENS.
@r4iner.
ich will einfach mal die blöde zusammensetzung fertig haben ud dann mal schauen wie sich die preise entwickeln...
danke für die beiträge :d
Von Multi-GPU wird generell abgeraten. Da ich aber gerade nur ein iPhone zur Verfügung habe, überlasse ich die Erläuterung den anderen. Übrigens kannst du die Wattrechner vergessen, wir reden hier aus Erfahrung. Meine Aussage mit den 550 Watt stimmt zumindest für Single-GPU.
wann kommt der schon wieder? ich hoffe nicht, ich hasse amd, sorry -.-
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:22 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:21 ----------
ich werde ja nur dann eine zweite gpu einbauen, wenn sie dann notwendig ist...
hier der aktuelle link.
digitec online shop
ist der silent?
silent bedeutet für mich, aus 1m unhörbar...
alle integrierten lüfter werden soweit wie möglich runtergedreht...
stimmt das, dass man das ht des i7 so selten braucht dass sich der aufpreis gar nicht lohnt?
ev. anderer bildschirm...
bedingungen:
nicht teuer.
24'.
16:10
zum ab-und-zu-gaming geeignet...
nach einigen vergleichen bringt der prolimatech genesis kaum vorteile bezüglich der temp auf niedrigen umdrehungen zum armageddon, kauf den hier im bundle und dreh die lüfter voll runter...
was sonst ändern?
ps: ich weiss, hab im ersten post geschrieben, kein silentsystem, aber es reizt mich halt schon ... :)
in 2 wochen wirds gekauft :d :d
[HowTo] Silent-PC - ForumBase lies das mal
Dein Zusammenstellung ist noch nicht perfekt
Das lauteste ist schon mal den GTX 580 wenn dann eine Gainward GeForce® GTX 570 1280MB Phantom wobei die Sparkle Calibre X580 (GTX580) oder die Point of View TGT GTX560 Charged noch leiser wäre haben bei ca. 0,1 Sonne idle die Phantom 0,3 Sonne was aber auch leise ist
den i5 2500K würde ich schon mit nehmen der Reicht
P67 Boards würde ich nicht mehr kaufen warte noch bei zum 08.05.2011 da wird der Z68 Chipsatz vorgestellt
Als Gehäuse würde ich ein Lian Li PC-50 oder Lian Li PC-60FN nehmen.
Den einbrau rahmen 2,5" brauchst du sowie so nicht. Dann noch alle lüfter durch Noiseblocker ersetzten.
Vielleicht noch Lian Li HDD-Kit EX-332NB für einen zweiten front Lüfter aber nur beim PC-50 was mein Fav. wäre.
Als Lüftersteuerung das Lian Li PT-FN04 6x Lüfter-Steuerung 5,25 - black und eine Blende für dein DVD Lauf werk noch die Lain Li C-02B
Sound System würde ich das Teufeln Concept E 200 nehmen
Den Prolimatech Armageddon CPU Kühler würde ich nicht nehmen sonder einen der oben empfolnen
das die Maus so toll ist glaube ich.
Plantronics GameCom 367 ist woll schrott so viel steht mal fest wenn dann vielleich das AKG K 530 und das Zalman Zm-mic1 zum anstecken ist eigendlich das beste was man in der Preislage bekommt.
Verdammt die links gehn nicht in dem Shop muss du halt dann noch mal raus suchen aber der Name pass ;)
Dein Zusammenstellung ist nicht so toll
Das lauteste ist schon mal den GTX 570 wenn dann die Gainward GeForce® GTX 570 1280MB Phantom wobei die Sparkle Calibre X580 (GTX580) oder die Point of View TGT GTX560 Charged noch leiser wäre haben bei ca. 0,1 Sonne idle die Phantom 0,3 Sonne was aber auch leise ist
Enermax Modu-87+ Netzteil - 500 Watt welches einen bessten wirkungs Grad hat oder ebern das Seasonic X-Series 560W leider nicht im Shop nur das 660W. 500 Watt reichen aber locker.
Sound System würde ich von Teufeln nehmen Concept E
das die maus so toll ist glaube ich nicht
:wall: Was für ein Beitrag ..
@stoeggich: Wieso soll er das Enermax nehmen, wenn doch das Seasonic einerseits vollmodular ist und andererseits extrem günstiger?
wie wäre es mit dem x-460? das ist komplett passiv.
seit 3 tagen im meinem system, das beste netzteil was ich bis jetzt hatte :)
immer noch deutlich günstiger wie das enermax und die effizienz nochmal geringfügig besser. (das enermax hab ich auch hier ;) )
aber das 560er gibt es doch auch bei digitec?!
der aufpreis ist echt zu verschmerzen und was die effizienz angeht, das passt locker.
das macht im idle so gut wie nichts aus, da muss man im grunde keine rücksicht drauf nehmen.
zum vergleich, bei meinem system liegen zwischen 80+ und gold im idle max. 4 watt differenz. unter last sind es dann ca. 20 watt.
immer noch deutlich günstiger wie das enermax und die effizienz nochmal geringfügig besser. (das enermax hab ich auch hier )
Naja von sowas bin ich nicht so begeistert dann muss ja die gehäuse lüftung alles übernehmen
Wieso? Bei einem dezenten Gehäuse baust du das Netzteil unten ein. Ausserdem sind passive Netzteile generell so gebaut, dass sie immer ohne Lüftung auskommen, sofern du das Gehäuse nicht ein einem Flammofen hast. :fresse:
und wo soll da das problem sein?
das konzept funktioniert problemlos und es muss ja nur eine luftbewegung vorhanden sein. das heißt ja nicht, dass die gehäuselüfter da auf turbo laufen müssen.
Erstens ist das nicht so viel Abwärme und zweitens hat das kaum einen Einfluss auf die Innentemperatur. Solange du überhaupt einen Lüfter im Gehäuse hast, ist der Luftfluss idR ausreichend.
äh klar ist die gtx 570 das lauteste, aber dafür ist ja der shaman da, dann wirds flüsterleise...
das gehäuse ist schon von so aus silent, ist ein neues silentgehäuse von nzxt. die lüfter von lian li sollen ausserdem nicht gerade die leisesten sein...
jop, der einbaurahmen ist überflüssig, was macht der hier^^
den armageddon nehm ich weil bei einem test ausgekommen ist dass der armageddon vom genesis um gerade mal 2c geschlagen wird. da ich nicht der hardcoregamer bin, reicht mir das völlig ( ersparnis 60.- ). der prolimatech wäre auch ein tick besser als der armageddon, aber auch der ist fast gleich teuer wie der genesis.
die maus ist toll, ja :).
äh und ich glaube du hast noch den alten link angeschaut und nicht den neuen xD
http://www.digitec.ch/?wk=nkvHGTHxiWI&view=product
sound system brauch ich keins.
also das netzteil hab ich schon bei den eltern verbaut, man hört nix. das ist für mich silent.
und für 13.- 100 watt, lieber ein bischen zuviel für später anstatt 13.- sparen und dann bald wieder ein neues brauchen.
ok, bei den headsets schaue ich noch.
noch eine frage:
kann ich mit einem z-board die grafikkarte und die eingebaute grafikeinheit gleichzeitig nutzen, wie ein sli?
noch eine frage:
Selbst wenn wäre das nur kaum förderlich.
Lass lieber die Finger von SLI, und zwar in jeglicher Form.
Die Nachteile überwiegen einfach die Vorteile um ein vielfaches (Mikroruckler, astroniomischer Stromverbrauch, Hitzentwicklund, Lautstärke, Anschaffungspreis, etc.). Setz lieber auf eine Single-GPU (GTX570) und kauf dir eine neue Karte, wenn die Leistung nicht mehr ausreicht.
Die Lebenserwartung von Grafikkaten steigt in letzter Zeit merklich an, da neue Spiele immer öfter Konsolenportierungen sind, die sowieso nicht so hardwarehungrig sind.
Kauf den Rechner lieber etwas kleiner und rüste in 1-2 Jahren eine andere, neue Graka nach!
Jetzt kannst du das Geld lieber in einen Hifi Kopfhörer stecken. Davon hast du die nächsten 10-20 Jahre etwas.
also was ich hier etwas "kleiner" ausser der 570 glh machen kann ist mir nicht ganz klar (ohne dass die leistung noch viel schlechter wird natürlich.)...
ich brauche keine hi-fi kopfhörer, die logitech g35 reichen mir längstens...
10-20 jahre. bissel übertrieben?
Übertrieben ist das sicherlich in keinster Weise. Da dir die G35 reichen, hast du auch noch nie den Genuss von richtig gutem Equipment gehabt, denn dann wäre die der zeitliche Rahmen klar und die Logitech wären nicht ins Haus gekommen *g*
10 - 20 Jahre sind für sehr gute Kopfhörer keinesfalls übertrieben. Das Logitech G35 reicht dir auch nur solange, bis du einen HiFi-Kopfhörer derselben Preisklasse gehört hast ...
also 10-20 Jahre würd ich aber auch für übertrieben halten, da auch headsets mit der zeit kaputt gehen können (allein die membranen können mit der zeit einreissen oder ermüdungs erscheinungen haben etc.). Im schnitt würd ich eher mit 5-10 Jahren bei halbwegser nutzung und nicht zu rabiaten behandlung rechnen. Bei nicht auswechselbaren Kabel kann schon ein Kabelbruch zum ende der Hörer führen.
Die Kopfhöerer die nach 20 Jahren noch so gut klingen wie am anfang will ich sehen :fresse2:
Würde ja nicht von der Lebensdauer von guten Boxen zb auf die von einem Headset schliessen (das sind quasi 2 verschiedene Welten).
Ich kenne gleich einige Leute, die noch uralte Sennheiser- und AKG-Modelle aus den 90er-Jahren benutzen, und sie klingen immer noch vorzüglich. Allerdings wurde auch nie mit hoher Lautstärke gehört.
Meine Eltern haben auch noch sehr alte, die auch noch gut funktionieren, die wurden aber nie stark benutzt und früher waren auch die Produkte ansich mehr auf langlebigkeit aus.
Bei HS ist mir zwar nur ein steelseries eingegangen (was vielleicht nicht ganz an AKG usw. rankommt), aber die gingen mir nach 2 Jahren ein.
Bei In ears für meinen Itouch ist der verschleiss nichtmehr so nett (wobei schwer vergleichbar da die mehr beansprucht wurden und die meisten am kabelbruch starben, durch den vielen transport): Da waren ua. AKGs, Sennheiser, UE 5pro und einmal ue10 dabei :fresse: (hab in den letzten 4 Jahren um die 1000 euro in die teile investiert :fresse:. Wobei wie gesagt weniger vergleichbar da die ja viel transportiert wurden.
Aber pauschal ohne die gewohnheiten des Nutzers zu kennen würde ich 20 Jahre bei einem Kopfhörer set net sagen. Da wenn man die wirklich solange nutzen will auch sehr gut auf sie aufpassen muss (weder zu laut und zuviel benutzen, reinigen usw.).
Geht man zb auf viele lans, kann es irgendwann so wie mir bei den IEMs passieren das sie einen kabelbruch bekommen etc.
ok, angenommen ich würde jetzt so ein teures headset kaufen, was an der zusammenstellung ist "zu gross"?
