LED-Beleuchtung
FuNKeR
Hamburg
Moinsen Leute,
ich hab noch mal ne Frage zur Ausleuchtung meines Cases. Ich hatte dran gedacht, das Teil mit UV-LEDs auszuleuchten. Reichelt bietet da ja einige von an (Bestellnummer LED 5MM UV). Nun ist die Frage, wie ich die am besten zusammenlöten soll. Einfach so in Reihe schalten klappt wohl nicht, ich brauch doch bestimmt Widerstände, wenn ich zwölf Stück von den Teilen zusammenbauen will, oder wie sieht das aus? Bin noch nicht wirklich bewandert im Löten. Hab grade mal die beiden Gehäuse-LEDs ausgetauscht. War ne Scheiß-Arbeit *löl*
Back to the wichtig: Ich hatte auch überlegt, mir zwei verschiedene LED-Kreise zu basteln. Der eine UV, der andere rot. Beide dann per Kippschalter um- oder auszuschalten wär doch sicher cool. Wenn ich bockig bin, schalt ich auf UV oder rot und wenn mich das Geleuchte nervt, mach ich's einfach aus. Aber auch hier stellt sich mir wieder die Frage, wie ich das machen soll. Was für Schalter, Widerstände und so... Wäre über ne Hilfe sehr dankbar.
Wo wir grade beim Thema LEDs sind, noch ne Frage: Ich habe vor, mein Zimmer etwas mit Plexiglas und LEDs zu verschönern, nur weiß ich nicht, wie ich die kleinen LEDs an die Steckdose bringen soll. Brauch doch garantiert n dicken Transformator für, oder?
Ach ja, bevor jetzt wieder die Diskussion aufkommt, warum ich denn keine CCs nehme: Mir sind die Teile einfach zu klobig und bei dem, was ich mit zwei Kreisen vorhab, würde ich bald gar keinen platz mehr im Case haben. Case ist übrigens das hier auch bei HWLuxx getestete Compucase CI-6919. WIe gesagt, ich will die Dinger einfach nicht sehen können/müssen.
cu
FuNKeR
die dioden parralel schalten. und einen vorwiderstandsrechner findest du auf jeder gut sortierten moddingseite :)
Jo, so weit so gut, nur hab ich bislang keine Seite mit so einem Rechner finden können. Sag mal welche. Übrigens scheint deine Seite nicht grade viel Inhalt zu bieten. Bei mir bleibt alles weiß, keine Meldung und der IE meint "Fertig"... Na ja, wie auch immer. Über weitere Hilfen wäre ich sehr dankbar.
Mein Fehler, war wohl zu ungeduldig. Seite funzt doch
cu
FuNKeR
<small>[ 23. Dezember 2002, 00:29: Beitrag editiert von: FuNKeR ]</small>
Hier hast mal nen kleinen Artikel, wo zB kleine LED leisten sind ....
Kanns et dir ja mal anschaun, ich denk dat sollte einige Fragen klären.
<a href="http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=704" target="_blank">HIER gehts zu dem How 2</a>
MeNeCK
<a href="http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=300" target="_blank">und hier gibts nen rechner :) </a>
servus,
hier ein link zu eine´m vorwiderstand rechner:
<a href="http://www.moddingtech.de/content.php?cat=software&page=elektrorechner" target="_blank">der rechner</a>
hier noch ein link zu ner besser erklärten reihenschaltung:
<a href="http://www.moddingtech.de/content.php?cat=elektro&page=ledconnect" target="_blank">die reihenschaltung</a>
Danke für die Antworten. Hat mir schon mal n Stück weitergeholfen.
Bleibt aber noch die Frage mit der "Zimmerbeleuchtung" offen: Wie kriege ich so ein paar LEDs am sinnvollsten an eine 220v Steckdose? Wollte das nämlich demnächst wohl mal in Angriff nehmen.
cu
FuNKeR
du brauchst nen trafo. enen gleichrichter. und dann deine leds.
hallo,
hier gibts schon das fertige bauteil zu kaufen:
<a href="http://www.conrad.de/" target="_blank">conrad</a>
mit der artikel nr.: 184985
guck aber lieber nochmal bei:
<a href="http://www.reichelt.de/" target="_blank">reichlet</a>
is wahrscheinlich sau viel billiger.
wenn du n bisschen ahnung hast kannste dir das ding auch selber bauen. mit den von maulwurf angesprochenen teilen und diesem schaltplan:
<a href="http://www.produktinfo.conrad.com/cgi-bin/dlc/dlc.cgi?art=184985&lang=DE" target="_blank">schaltplan</a>
ein anderer tip:
kauf dir einfach n altes pc-netzteil.
oder
nimm batterien: 3 mal AA oder AAA bzw. einfach ein 9V Block und schalt die leds in reihe oder prallel.
oder
lass das mit den leds einfach und kauf dir ne leuchtstoff röhre.
meiner meinung nach ist das netzteil die einfachste und ungefährlichste möglichkeit und somit die beste!
cassalla
Die Idee mit dem Netzteil ist gut. Würde dann entweder n altes AT-NT nehmen, das ich noch liegen hab oder mir von eBay so ein Mikro-ATX für 10 EUR kaufen. Da ist einer, der hat scheinbar n paar davon zuviel ;o)
Dazu dann aber auch noch mal ne Frage: Wenn ich jetzt die LEDs einfach so mit Widerständen zusammenlöte und an eine 5V-"Ader" packe, springt das NT dann überhaupt an? Bei ATX-NTs muss man ja erst zwei Kontakte im Stecker überbrücken, bevor die Teile überhaupt Strom von sich geben.
Ich denke, ich nehm so ein Micro-ATX, da hab ich dann nicht so einen Kabelsalat unter'm Schreibtisch hängen.
Um zu erklären, was ich überhaupt mit dem Krempel vorhab: Ich wollte vorne unter meinen Schreibtisch ne Plexileiste hängen und von hinten mit den LEDs ne leuchtende Kante an den Tisch puzzeln. Weil: Was im Case gut aussieht, macht sich im Zimmer sicher auch nicht schlecht ;o)
cu
FuNKeR
pass auf das ganze ist einfacher als du denkst. bei nem atx nimmste einfach den atx-power stecker (der der auf mainboard kommt) und verbindest 14 (sollte das grüne kabel sein) mit ner masse (alle schwarzen). dann sollte das netzteil anspringen. sobald die verbindung wieder getrennt wird ises wieder aus.
cu cassalla
Das werd ich mir mal in meinem schlauen Buch notieren :d Na ja, oder einfach merken... reicht vielleicht auch. Ich könnte also auch einfach zwischen die beiden Kabel einen Schalter einbauen, oder? Wenn der geschlossen ist, springt das NT an und wenn der offen ist, ist das NT aus, richtig?
Kann man so ein Mini-ATX-NT auch ohne Lüfter betreiben? Ich will ja nicht, dass es hier rumlärmt, wenn ich nur das Licht anmache :confused: Leisten muss das Teil ja nix. Nur zehn LEDs oder so an leuchten halten.
Wie heiß werden so LEDs eigentlich? Stellen die ne Gefahr für die Unterseite eines Holzschreibtisches dar? Ich hab nämlich keinen Bock, dass mir mein Tisch abfackelt, wenn ich das Licht mal vergesse oder es einfach nur lange an hab <img border="0" alt="[sfresse]" title="" src="graemlins/sfresse.gif" />
cu
FuNKeR
ich weiß nicht was du genau fur ein mini-atx-nt im kopf hast. außerdem habe ich mich noch nicht mit den mini-dingern außeinander gesetzt. ich weiß nur, dass je kleiner das nt desto lauter sind die, weil die luft vom lüfter durch die kleinen öffnungen gepresst werden. aber ich denke, dass es schon möglich ist sowas ohne lüfter zu betreiben (kommt ganz auf den hersteller an. probier mal enermax, ich weiß nicht ob die sowas haben, aber die normalen nts sind zusätzlich mit großen passiv-kühlern ausgestattet). wenn ich ehrlich bin würde ich lieber ein großes, sicheres wählen und zur not den lüfter ein bischen runterregeln.
jetzt zu den leds. normalerweise werden die leds nicht heiß. vorausgesetzt sie sind richtig eingesetzt, d.h. der richtige widerstand ist hier das wichtigste. lieber den etwas größeren handelsüblichen widerstand benutzen, als zu viel hitze entstehen zu lassen. extrem wichtig ist auch, die isolation der dicht beieinander liegenden polen der leds. am besten man benutzt dazu schrumpfschläuche. die isolieren verlässlich, halten ewig und sind flexibel.
Ich hab noch mal die eBay-Auktion rausgesucht, wo sie Mini ATX-NTs anbieten. <a href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=3670&item=2084005384" target="_blank">Hier der Link</a>
cu
FuNKeR
ich weiß ned, ob das so viel sinn macht, aber für den preis is das angebot schon ned schlecht. ohne lüfter würd ich das allerdings ned laufen lassen, es sei denn, du willst das ding nach oben hin offen installieren, aber so wie ich das verstanden habe willst dus ja unterm tisch anbbringen. wenns wirlklich "superleise" is dann kannst dus ja mit lüfter kaufen.
also das mit dem lüfterlosen betrieb wird ja kaum ein problem sein wenn eine LED über den daumen ca. 0.1-0.2W verbrätelt.... also bis 10W solltest du das NT ohne lüfter belasten können, wären dann so 100!! LEDs!!! :d
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Ach ja, bevor jetzt wieder die Diskussion aufkommt, warum ich denn keine CCs nehme: Mir sind die Teile einfach zu klobig und bei dem, was ich mit zwei Kreisen vorhab, würde ich bald gar keinen platz mehr im Case haben. Case ist übrigens das hier auch bei HWLuxx getestete Compucase CI-6919. WIe gesagt, ich will die Dinger einfach nicht sehen können/müssen.
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ja, schon gut, ich hab meine Meinung über CCs geändert, seit ich die von nem Freund mal bei mir ausprobiert hab... Sind doch nicht klobig und so und machen chic Licht. Ich nehm alles zurück *schäm* <img border="0" alt="[sfresse]" title="" src="graemlins/sfresse.gif" />
Werde mir doch ne Schwarzlicht-CC kaufen. Aber ich muss ja sagen, dass die ganz schön teuer sind. 23 EUR für so ne "Lampe" finde ich ziemlich happig <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="eek.gif" /> Kann mir sonst jemand nen Shop nennen, der die Dinger gut und günstig anbietet? Und bringt nun Schwarzlicht oder UV-Licht die Leiterbahnen auf nem Board zum leuchten? Bin mir da nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, es soll Schwarzlicht gewesen sein :confused:
cu
FuNKeR
Neuigkeiten, Neuigkeiten! :d
Ich hab mir vorhin bei Eske-Technik einfach mal spontan so 30 ziemlich helle rote LEDs bestellt. Dazu passend einfach mal noch so'n paar Widerstände. Das ganze wird die Unterboden- und die Fensterbeleuchtung. Hab extra mal n paar mehr bestellt wie nötig, aber bei dem Preis... da fallen 10 LEDs mehr oder weniger auch nicht auf :fresse:
Hoffe, der Krempel kommt innerhalb der nächsten Woche, dann kann ich endlich mal wieder was anständiges basteln. Meinen Alukoffer-Server weiterzumachen, bin ich momentan leider relativ unmotiviert... OK, Sport hält auch vom Modden ab :( und Job... und Freunde... und überhaupt. Zurück zum Thema:
Nur noch mal zu meinem Verständnis (Ja, ich bin dumm :fresse:):
Wenn ich das >HIER< richtig erkenne, dann brauchen die LEDs je ca. 2V. Daraus resultiert, ich kann - in Reihe geschaltet - maximal 6 an einen 12V-Strang hängen. Das ist aber "unsauber" und deshalb Parallelschaltung, richtig? Und wieviele kann ich dann ranhängen? Unbegrenzt viele? Hab mir mal vorsichtshalber passende Widerstände für 5V und für 12V mitbestellt, je nachdem wie ich das anschließe. Wie verhält sich das ganze bei einer 5V-Leitung? :confused:
Wäre nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
cu
FuNKeR
Ha, endlich kann ich mal helfen und bin nicht immer der, der fragt ;)
Wenn du die LEDs parallel schaltest, liegt an jeder 12V an, den Vorwiderstand für 12V kannst du entweder vor jede LED einzeln oder vor der verzweigung einbauen. Kommt drauf an wie viele LEDs du dran hängst. Je mehr LEDs, desto größer wird der Strom durch einen gemeinsammen Vorwiderstand. musst halt aufpassen wieviel verlust leistung der aushält.
Bei 5 V ist es das gleiche, nur halt den vorwiderstand für 5V.
Die Zahl der drangehängten LEDs hängt dann nur davon ab was das NT, der Vorwiderstand und das Kabel schaffen.
Wenn noch fragen sind, einfach melden. Ich helfe gerne weiter
ICQ: 108480801
MSN: dfc_neo@hotmail.com
oder per mail
also, am besten is es, wenn du parallel und reihenschaltung miteinander verbindest. du solltest als erstes mal das mit den UD~2V genauer nehmen und wirklich den exakten widerstand ausrechnen. das kann die lebensdauer der leds um einiges erhöhen. dann kannste ans 12V kabel logischer weise 5 oder 6 in reihe geschaltete LEDs anschließen mit einem passenden wiederstand davor. natürlich is es auch möglich mehrere gruppen von 5 oder 6 in reihe geschalteten LEDs parallel zu schalten. wie weit man das allerdigs treiben kann, hab ich k.a., hatte das noch ned nötig. außerdem kommts aufs nt an. egal, probiers halt aus.
Ich denk einfach in Reihe schalten,so dass es ca.12V ergibt und dann an 12v ranhängen
man sollt aber schon mal die genaue vorwärtsspannung der leds ind die rechnung mit einbeziehn und ned einfach sagen die haben so ca. 2V.
und dann kann man wie gesagt noch mehrere socher gruppen parallel schalten. ich hab bei mir nochmal nachgeschaut und ich zieh 8 mal 12V von einem 12V kabel. und ich denk 48 (8*6) leds sind mehr als genug.
Ich hab das für estide mal nachgerechnet, der wollte fürs case 90 LEDs. immer 6 seriell und dann halt 15 mal parallel das ganze. Sind so um die 5W bei seinen LEDs, das heißt das ist für ein NT kein Problerm
Wie gesagt, bei mir werden es vorerst "nur" 30 LEDs und eine Blacklight-CC, sollen dann zusammen vier Kreise werden. Dazu bastel ich mir dann noch nen schicken >Systemcontroller<, Teile sind schon bestellt.
Dann wird bei mir noch der Rahmen um mein Window verLEDt und ne Unterbodenbeleuchtung gemacht. Außerdem kriegen die "Kühlrippen" vorne im Gehäuse noch ne Frischzellenkur verpasst. Dazu die CC und alles ist erst mal chic.
Ach ja, eine Frage hab ich noch: Hat schomal jemand beim Compucase CI-6919 auf die Seite des Mainboards was reingebaut? Die Seite kann man ja leider nicht abnehmen, aber ich dachte mir, so eine kleine Notebook-Festplatte würde da noch wunderbar hinpassen. Sollte das aber partout nicht machbar sein, würde ich die auch über das NT puzzeln. Da ist auch noch Platz.
EDIT:
Mein Case kann man auch >hier< bestaunen. Weiß leider nicht, wie ich einen einzelnen Beitrag verlinken kann, deshalb der ganze Thread ooops:
cu
FuNKeR
Klar bekommt ihr Fotos von dem "fertigen" (fertig ist relativ beim Case-Modding :d) Case. Wie schon geschrieben, Bilder vom aktuellen Stand hab ich ja eben noch verlinkt. Siehe EDIT im vorigen Beitrag.
cu
FuNKeR
Ach ja, noch eine kleine Info zu den Bildern: Die Ladezeiten sind leider etwas sehr lang, weil der Server nur max. 16k/s zum DL anbietet. Ist halt mein eigener DSL-Server... :d
cu
FuNKeR
