Laptop Tastatur - Flachbandkabel zu lang - darf es geknickt sein?
Kaspatoo
bei meinem Laptop Fujitsu A530 gehen manchmal immer dieselben Tasten nicht (z.B. das 'N' oder das 'S').
Es war eine Zeitlang so, dass es nach dem Starten des PCs nicht sofort ging, nach einiger Zeit aber.
Meine Vermutung war ein Softwareproblem oder vlt, dass wenn manche Kontakte warm werden, sie sich ausdehnen und daher die Tasten nach einiger Zeit erst wieder funktionieren.
Habe Win7 neu installiert. Gefühlt war eine Zeitlang kein Problem, da trat es wieder auf. Jetzt ist es aber 'eher' so, dass die Tasten nach dem Starten gehen und nach einiger Zeit im Betrieb nicht.
Eine klare Regel und Zeitabhängigkeit habe ich hier aber nicht erkannt.
Habe das Problem auch im Abgesicherten Modus, daher schließe ich allgemeine Treiber- und Softwareprobleme aus.
Habe daher eine neue Tastatur im Internet bestellt, beim Ausbau der alten Tastatur ist mir aufgefallen, dass das Flachbandkabel der Tastatur am Ende, wo es eingesteckt wird, doppelt geknickt ist, da das Kabel länger ist, als die Entfernung zwischen dem Stecker und der Stelle an der das Kabel die Tastatur verlässt. Sprich es muss schon geknickt werden, damit es richtig in den Stecker passt.
Prinzipiell kenne ich es so, dass Kabel nicht geknickt werden sollen. Da es sich hierbei aber um ein recht einfaches Flachbandkabel, kaum dicker als eine Plastikfolie und eben Metallstreifen enthält zum Transport der Signale, könnte ich mir auch vorstellen, dass es durchaus geknickt werden darf.
Zum Ein- und Ausbau habe ich mir dieses Video angeschaut, bei dem offensichtlich ein Neugerät von Fujitsu gezeigt wird:
https://www.youtube.com/watch?v=dP_AfN_xLvw
Dort habe ich gesehen, ist das Flachbankabel ziemlich genauso geknickt, wie bei meinem Laptop (zu sehen ab z.B. 1:50 Minuten). Sprich es wird bereits durch den Hersteller so gemacht. Kann nicht falsch sein dann, oder?
Jendenfalls ist der Laptop gerade mit "offenem Herzen" im Betrieb, mit alter Tastatur, das geknickte Flachbandkabel etwas "entknickt"/ gestreckt und ich habe das Problem bisher nicht.
Meine aktuelle Vermutung ist, dass es mit dem Knick zu tun haben könnte.
Aber egal ob die alte originale, oder die neue Tastatur, in beiden Fällen ist das Flachbandkabel zu lang und müsste geknickt werden.
Davon gewinne ich ja nichts, wenn das Problem wieder auftritt.
Daher schreibe ich hier:
Was soll/ kann ich tun?
Kann es am Knicken liegen und wenn ja warum macht der Hersteller das dann schon so?
Wenn es am Knicken liegen soll, kann es trotzdem mit Wärme und Ausdehnen zu tun haben? Schließlich besteht das Problem ja erst nach einiger Zeit und nicht immer.
Wenn nicht Knicken, wie soll ich es dann machen?
Die neue Tastatur will ich jetzt nicht einfach auf Verdacht einbauen. Die könnte ich ja auch wieder zurückschicken wenn die alte prinzipiell nicht das Problem ist.
Danke für konstruktive Hinweise.
knicken nicht direkt, aber ne Enge schlaufe kannste legen.
Jou, notfalls ein wenig improvisieren und was dünnes dazwischen klemmen,
sodass du das Kabel verlegen kannst, ohne dass es komplett einknickt.
Manche würden se gleich austauschen. Das muss jeder für sich entscheiden
bzw gucken was möglich ist.
Es erweckt aber den Eindruck als hätte es schon einen Wackler gehabt und
demnach könnte es sein, dass du die Ersatztastatur zurecht geholt hast.
Mir ging zuerst ein fehlerhaftes Bios durch den Kopf aber wenn du sagst,
dass es bei offenem Betrieb durchgehend funktioniert kann man das ausschließen.
Anbei noch der Gedanke, dass es erst nach einer Zeit funktioniert.. sprich wenn der
Lappie sich aufwärmt und somit das Material minimal dehnt. Und schon hast du die
Erklärung warum es erst nach einer Zeit ansprang. Aber ohne Gewähr. VG!
so nach ein paar Tage sieht es wie folgt aus
hin und wieder geht der Buchstabe "P" nicht.
Alles andere scheint zu funktionieren.
Das P war vor dem ersten Ausbau der Tastatur keine Problemtastatur.
Wenn das P nicht mehr geht, löse ich nur kurz die obere Abdeckung (da wo die Boxen und der Powerknopf dran sind, also die Leiste, oberhalb der F1-F12 Tasten) und das reicht schon aus und das P geht wieder.
Die Tastatur scheint kurz entlastet zu werden dadurch und geht wieder.
Ich bin noch auf der Suche, was ich an den Knickstellen des Kabels zwischen klemmen kann, sodass alles noch passt und auch noch funktioniert.
Alternativ suche ich nach eine Art Abstandhalter, was die Tastatur quasi hochdrück, sodass das Kabel nicht mehr zerquetscht wird.
Ob das alles eine Dauerlösung ist weiß ich noch nicht.
Ich überlege, ob ich die Ersatztastatur nun an die Seite lege für später oder wieder zurückschicke.
Aber alles in allem scheint das Problem das Knicken des Kabels gewesen zu sein. Was mich doch sehr wundert, da es so vom Hersteller Fujitsu bereits so gemacht wurde.
Danke für eure Tips soweit, ich werd nun einfach mal sehen wie sich alles entwickelt.
