Laing läuft aus
Mardy2802
Hallo, ich habe nun seit ca. 1 Jahr meine Laing in Betrieb, doch nun läuft Sie aus. Das ist die Laing: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Laing DDC-Pumpe 12V Pro AGB Laing DDC-Pumpe 12V Pro AGB 49020
Am Anfang sah es so aus, als ob sie unten am Plastedeckel ausläuft. Dort wo der Metallstift ist... ich habe alles ausgebaut und die Pumpe zerlegt, wie es mit den Dichtungen aussieht, sah eigentlich ganz gut aus, es war aber außerhalb des Ringes bei der Pumpe und dem AGB nass, also doch undicht... hab dann wieder alles zusammen gebaut und es ging auch wieder kurz, so ca. 1 Tag, danach hatte sie wieder getropft und zwar eindeutig zwischen AGB und den Plexiglasdeckel... habe wieder nach den Ringen nachgeschaut und die lagen gut, aber es war wieder außerhalb des Ringes, sowohl bei der Pumpe an sich und auch bei dem AGB, Kühlflüssigkeit vorhanden. Ich verwende Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - AT-Protect-Plus 1000ml AT-Protect-Plus 1000ml 30025 als Kühlmittel... Also es werden die Dichtungsringe nicht mehr funktuionieren...
Bei Aquatuning gibt es ja den 48mm x 2,5mm für die Pumpe. Es gibt aber keinen für den AGB... die Maße müssten 68mm x 1,5mm sein, wenn ich richtig gemessen habe...
An sich finde ich aber sowieso die Ringe etwas zu dünn für die vorhandenen Einkerbungen! Ich glaube ein 48mm x 3,0mm für die Pumpe und ein 68mm x 2,0mm für den Deckel wären da besser...
Ich habe schon im Netz gesucht, aber finde keinen Shop, der solche o-Ringe anbietet und Hornbach hatte nur Mist.
Kennt ihr einen Shop oder habt ihr andere Lösungsvorschläge?
MfG
Mardy
Dann steht er aber erstmal ohne Pumpe da.Daher kann ich schon verstehen,dass er selbst Hand anlegen will.
@Mardy
schreib mal eine PN an bundymania.Würde mich wundern,wenn er dir nicht weiterhelfen kann.
Danke für die Antowrten... ehm an das Einschicken hab ich ja auch gedacht, nur werden die mir die o-Ringe nicht dicker machen... Das wird dann auch wieder nur so 1 Jahr gehen und danach werden die Teile wieder verbraucht sein. Deswegen habe ich an selbst gewählte Ringe gedacht, nur finde ich keine... und wegen ein Haarriss: kann sein, glaub ich aber eher weniger...
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:41 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:27 ----------
einziger Shop, wo ich die passenden Ringe herbekomme, wäre dieser: O-RING GROSSHANDEL - ÜBER 2.000 ABMESSUNGEN O-RINGE AUF LAGER
nur sehe ich da keinen Warenkorb und bei Kleinstmengen sollen 10 Stk. an irgendwelchen Präzisionsringen um die 15 Euro kosten :-[
Könntet ihr mal bitte mit nach anderen Shops gucken?
48mm x 3,0mm
Dichtring / O-Ring 48,00 x 3,00 NBR 70 im 2er Pack bei eBay.de: Antrieb, Motor Getriebe (endet 07.07.10 15:23:22 MESZ)
68mm x 2,0mm
Dichtring / O-Ring 68,00 x 2,00 NBR 70 im 2er Pack bei eBay.de: Antrieb, Motor Getriebe (endet 05.07.10 20:27:44 MESZ)
Und wie kommts ?
Meine läuft schon seit einigen Jahren und die Dichtung sieht aus wie neu.
Ich versteh die Frage nicht... Auf jeden Fall ist sie undicht und in den Einkerbungen ist auf jeden Fall noch Platz für einen dickeren Gummi, der dann ja mit Sicherheit besser abdichtet.
Nicht unbedingt...
Der O-Ring wird durch den Deckel platt und damit in die Breite gedrückt. Ein zu dicker O-Ring widerum kann wieder heißen das es undicht wird.
@ Turbostaat
bei der beschriebenen Situation unbedingt; deine Befürchtungen sind unbegründet. ;)
Deine Frage wurde schon ganz gut beantwortet. TRotzdem möchte ich dir vom weiteren Einsatz des AT Protects abraten.
Viel günstiger und besser ist G48 mit dest. Wasser.
Also die Bohrungen passen... Ich habe mir mal um 0,5mm größere Dichtungen bestellt. Mal sehen wann die kommen und was es bringt...
wieder mal ein gerissener plexi laing aufsatz....würde den phobya metall aufsatz nehmen und nen externen agb...andernfalls tropft es weiter bis was kaputt geht.
