Klar habe ich das. (aber scheinbar du nicht)
Das ist kein DynDNS-Ersatz.
Wenn es einer wäre, müsste man ja einen Port forwarden.
DynDNS (als Synonym) sorgt dafür, dass man für eine dynamische IP einen Namen hat, der dann immer auf die aktuelle IP zeigt.
Mehr macht ein DynDNS-Dienst erstmal nicht.
Wenn du also meinNetzwerk.dyndns.org aufrufst, kommst du dann immer an deinem Router an.
Und das wars erstmal.
Hast du keinen Port geforwardet (oder exposed Host), passiert nichts mehr weiter.
Wenn du dann dein NAS erreichen willst, müsstest du einen Port (z.B. für SMB) auf das NAS zeigen lassen.
Wenn du dann im File Explorer "meinNetzwerk.dyndns.org" einträgst, dann kommst du auf dein NAS.
Wenn also QuickConnect nen DynDNS-Ersatz wäre, müsste man immer noch nen Port weiterleiten, eben weil DynDNS ja nur dafür sorgt, dass man sich nicht immer erst die aktuelle (dynamische) IP raussuchen muss.
Was also ist Quickconnect stattdessen?
Synology Knowledge Center offers comprehensive support, providing answers to frequently asked questions, troubleshooting steps, software tutorials, and all the technical documentation you may need.
kb.synology.com
Die Bilder beschreiben es eigentlich ganz gut.
Das Relevante ist der QuickConnect Server und der steuert sowohl das NAS als auch den/die Clients.
Ergo kann bei Übernahme auch ein fremder Client mit deinem NAS verbunden werden.
Beim QuickConnect steuerst du nichts mehr, das macht alles Syno. Wird Syno gehackt, sind deine Geräte auch kompromittierbar.
Bei einem VPN-Dienst hingegen hast du alles in der Hand, weil eben kein externes System daran beteiligt ist.
EDIT:
Wenn man so will ist der QuickConnect Server ne Art VPN-Organisierer (zwischen den Geräten). Er selber ist kein VPN, er sorgt aber dafür, dass die anderen Geräte nen VPN aufbauen können. (es gibt aber auch Relayserver und da wirds dann erst richtig lustig, denn dann geht der Traffic zusätzlich noch über Syno-Infrastruktur)
Er kann also letztendlich auch beliebige Kombinationen ermöglichen. (je nach Sicherheitslücke)
Er könnte also auch meinen Client mit deinem NAS verbinden. Es gibt Hürden, aber für den QuickConnect Server bestehen die technischen Möglichkeiten durchaus.
2ndEDIT:
Nochmal ne andere Beschreibung, was da passiert.
(Bild: idambeer - stock.adobe.com) Wer mit Synology-NAS arbeitet, braucht oft auch externen Zugang. Statt eines VPNs funktioniert auch QuickConnect.
www.security-insider.de
3rdEDIT:
Synology kann damit gar nicht auf das System zugreifen.
Und natürlich können sie dass.
Die können sich zwar nicht auf das NAS einloggen und was einstellen, aber es sprechen Dienste vom NAS mit Syno und übermitteln Daten, es findet also schon sehr rege Kommunikation statt.
Des Weiteren sorgen sie ja dafür, dass dein Client sich mit deinem NAS verbinden kann. Ergo gibt es Zugriffsmöglichkeiten vom Client zum NAS. Und wenn ich dafür sorge, dass sich nicht dein Client, sondern mein Client mit deinem NAS verbindet, ja dann habe ich eben Zugriff auf dein NAS. Es gibt dann noch Anmeldedaten etc. ja, aber auch das ist ja kompromittierbar.
Das wäre am Ende also so, als wenn du dein NAS dann im Netz hängen hast und jemand spezifisch kann damit Kommunikation aufbauen. Es gibt dann zwar noch PW und ggf. 2FA, aber am Ende steht er erstmal in Kommunikationsbeziehung. Und dann muss nur noch dieser Dienst angreifbar sein.
Wie jetzt bei den Kühltruhen, wo es ne Art DefaultPW gab.
Besteht also ne Kommunikationsbeziehung, muss nur noch der Dienst angreifbar sein.
Besteht aber erst keine Kommunikationsbeziehung, dann kann der Dienst 100x angreifbar sein, die Lücke kann aber gar nicht ausgenutzt werden.
Sprich also, baust du in dein Haus keine Fenster und Türen in die Außenwände, dann kann auch kein Einbrecher über diesen Weg in das Haus eindringen.
Und wenn du eine Tür einbaust, dann ist das genau eine und die ist besonders sicher mit dickem Blech.
Es gibt dann immer noch keine Fenster, aber man kommt zumindest über einen Weg in das Haus rein.
(letzteres wäre der VPN-Tunnel)
