[Kaufberatung] Komplett PC
Dodo1
Stuttgart
Hallo zusammen,
ich suche für einen Freund einen PC aber bin was aktuelle Hardware (Board / Speicher) nicht mehr sonderlich aus :) *schäm*
Hier ist mal ein Link was er ca. haben will. http://www.medion.com/de/electronics/prod/Premium+PC+6804/10011642A1
Was könnte man ihm anstelle davon anbieten da wir beide nicht so die Freunde von Medion sind ;)
Preislich sollte er auch in der Richtung liegen ein bisschen mehr ist auch noch OK
Er will nicht Occen allerdings dann und wann mal ein Video zusammen schneiden Codieren etc.
Und natürlich ne Graka die einen 24" versorgen kann :)
Er hat nur ein Laptop und brauch dann sozusagen alles :)
Preis: 779,34 + Versand
1 x Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II (WD6400AAKS) bei VV-Computer 60,87
1 x Samsung SH-S223F, SATA, schwarz, bulk (BEBE/BEBN) bei VV-Computer 19,90
1 x Antec Three Hundred schwarz (0761345-08300-3) bei VV-Computer 48,28
1 x Sapphire Radeon HD 4870, 1024MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0, bulk/lite retail (11133-04-10/20R) bei VV-Computer 188,90
1 x Gigabyte GA-MA78G-DS3H, 780G (dual PC2-8500U DDR2) bei VV-Computer 69,90
1 x AMD Phenom II X4 940 Black Edition, 4x 3.00GHz, boxed (HDZ940XCGIBOX) bei VV-Computer 205,63
1 x A-DATA Value DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (AD2800002GOU2) bei VV-Computer 36,89
1 x Enermax PRO82+ 425W ATX 2.2 (EPR425AWT) bei VV-Computer 60,11
1 x Microsoft: Windows Vista Home Premium 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (PC) (66I-00791) bei VV-Computer 88,86
Im Vergleich zum Medion ist die Zusammenstellung von PitGST Gold wert ;)
ICH würde lediglich kein Geld für Vista64 ausgeben;
irgendein gebrauchtes BS (oder kostenloses Windows7), um dann ~Ende d.J.~ W7 zu kaufen.
@PitGST die Aufstellung ist genial aber ich finde den Prozessor für den Preis nicht
die Grafikkarte finde ich auch nur für 199,90
Hast du mir da einen Link?
Lg
Hallo ich bin es noch einmal... die oben genannte Kombination ist es nur geworden und kam heute Morgen an. Die Zusammenstellung Board und NT ist nicht kompatibel (siehe diverse beiträge im Netz) und nach nunmehr jetzt 8stunden das System zum laufen zu bringen haben wir aufgegeben.
USB Ports funktionieren NICHT
BIOS Update nicht möglich (Checksum Error)
CPU wird nicht erkannt... (Bios update geht aber nicht)
Installation von XP nicht möglich
Installation von Vista durchgelaufen und hängt sich mit einem Blue Screen mit USB Fehlermeldung auf.
Nach viel lesen und schauen im Netz gibt es wohl nur die Lösung neues BOard oder neues Netzteil. Wobei bei zweiterem das Problem mit dem Bios update nicht behoben ist.
Welches BOARD könnt ihr mir nun zu den schon gekauften Teilen empfehlen? Wo auch alles wieder miteinander sauber läuft?
Was aber das Problem mit dem USB nicht behebt ;)
Das NT soll ja gut sein aber in Verbindung mit dem Board leider nicht kompatibel (5V Spannung/A) und da das Board nur am zicken machen ist bin ich geheilt von Gigabyte *g* also keines aus dem Hause mehr.
Lg
€dit: Aber auch mit der jetzigen CPU sollte ein Bios update ohne Probleme gehen laut I-Net ... zumindest hab ich genügend Leute gefunden die es erfolgreich ohne CPU wechsel hinbekommen haben.
Was geht denn da nicht ?
Schon mal im gigabyteforum nachgefragt ?
Hab irgendwo mal was gelesen, dass man irgendwas im BIOS einstelle / abstellen muss, damit das Update klappt, aber ob das das board war .. keine Ahnung. Weiss aber eh nicht mehr was es war :d
Edit:
Lad mal das BIOS vom Europaserver:
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=2&show=3960
http://forum.gigabyte.de
Edit:
Tolle Show, da gibts nen 16 Seiten Thread:
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=2&show=3545&start=0
Die GB Bretter sind sonst schon gut, Fehler gibts bei den andren auch mal. Ich würde Dir stattdessen jetzt zum 770-UD3 raten, dass soll laut dem Thread unkritisch sein :)
Bisschen besser und teurer wäre das UD4 / UD4P, falls Du Übertakten willst (das UD4P hat 10 Phasen).
Fürs Protokoll, was hast Du für ne Board Revision ?
ciao
Alex
würde ic hauch so nehmen sieht gut aus.
Schon die letzten Posts gelesen?:d
Er hats schon längst und Probleme damit.
Das mit den USB-Problemen kenne ich auch noch aus nem anderen Forum, finde nur den/die entsprechenden Thread/s grade nicht.:grrr:
Heute Nacht um 3 noch ein anderes Netzteil aufgetrieben aus dem Rechner eines bekannten...
USB funktioniert
Bios Update war erfolgreich
Vista 64 lies sich ohne Probleme installieren
3DMark06 14,6K @Default.
Dann heute / Rechner hängt sich ständig auf / mit einem Speicherriegel geht es / Memtest laufen lassen Speicher ist OK.
Speicher auf 667Mhz gestellt und System läuft wieder einwandfrei stabil ...
Spaßhalber das andere NT wieder eingebaut = nichts geht mehr :d das ist echt traurig.
Danke Opteron für die Links aber hab schon so gut wie alle durch aber eine Lösung scheint es wohl nicht zu geben. Es gibt sehr viele mit dem Problem aber eine Lösung habe ich bei keinem gefunden. (Außer neues Board von anderem Herrsteller oder anderes NT) allerdings haben die auch noch mit dem Kaltstart Probleme.
Board Rev. 2.0
Ja ein NT tausch wäre durchaus denkbar, wenn das Board aber dann zu 100% läuft...
Das mit dem Kaltstart macht mir noch Sorgen, und ist so nicht tragbar... heute morgen waren es geschlagene 25min bis der rechner stabil im Windows lief und sich nicht mehr aufgehängt hat.
Wenn er einmal an war und sauber gelaufen ist dann scheint er stabil zu laufen zumindest gab es bis jetzt keine Probleme mehr. (Speicher auf 667Mhz gesenkt)
Hatte er mit dem anderen NT auch diese probs? Länger testen ob es stabiler ist damit.
Also der Kaltstart scheint mit beiden NT´s da zu sein mit dem Enermax Pro82+ läuft der Rechner nicht NT (kein USB) ist aber OK in einem anderen Rechner getestet.
Mit dem billigen NoName 420Watt Netzteil läuft er jetzt seit 1h Prime 95 bei 3,2Ghz stabil.
Und alles andere geht auch nur beim Kaltstart hat er Probleme wenn der Rechner länger aus war. (Batterie ist OK wurde schon getauscht)
Habe jetzt die Speichertimmings geändert da er auf Auto irgendwie nicht die die im SPD einprogrammiert sind nimmt sondern etwas schärfere Timmings. Ich vermute jetzt mal das dort das Problem ist und es alles noch eine Einstellungssache ist aber soooo sicher bin ich mir da noch nicht.
Lg Dodo und danke für deine Hilfe
Nur für diejenigen die das selbe Problem haben bzw. die die es interessiert.
Der Rechner hat jetzt ein Corsair HX520 spendiert bekommen und er läuft nun einwandfrei und stabil bei 3,6Ghz.
Lg Dodo
