Kein SAT TV Empfang, Hilfe!
Jogibaer
Mars
ich habe mir eine Cine S2 TV Karte gekauft und eingebaut sowie eine richtige Stromversorgung für das LNB an die Karte angeschlossen. Nun ist aber mein Problem dass der Windows Media Center keine TV Signale findet. Wenn ich den Satellitenfinder wie vorgeschrieben anschließe und dann den Rechner einschalte, bekommt der Finder ergo auch das LNB garkein Strom!?
- Benutze ein "HIGH Class A++ Sat Kabel Transmedia KHQ-120" Kabel von XMediasat und habe es wie in dieser Anleitung hier montiert: http://www.xmediasat.com/shop/seite/f-stecker-montage.htm
- Die Kabelstrecke beträgt ca. 17m und hat zwischendurch ein Fenster Flachbandkabel drin, liegt es vielleicht daran? http://www.xmediasat.com/shop/artikel/Sat-...rung-xm1019.htm
- Außerdem habe ich mit einem Messgerät mal die Spannung gemessen die beim Sat kabel rauskommt (Kabel direkt von der TV Karte bis zum Fenster vor dem Flachbandkabel), sind 0,4V, ist das normal?
Also das ist ein Quad LNB und mein Nachbar hängt bereits dran/bekommt alle Sender klar rein, also ausgerichtet ist alles.....!? :(
Habe, da in der Anleitung nix dazu stand, Einkabelbetrieb bei der Config der TV Karte ausgewählt, ist das falsch? Dachte das wäre richtig da ich nur einen Tuner besetze. Habe dann den Hersteller, also SMART Electronics ausgewählt. Und was bedeutet der Multischalter und der Slot??? Schätze mal ich habe es falsch konfiguriert....
Wenn ich auf Normalbetrieb änder, kommt das hier:
Was mache ich falsch? :( Weiß jemand Rat?
P.S. Habe keinen Receiver und keinen Fernseher zum Testen...
Habe das Problem identifizieren können, es lag an diesem scheiss Flachbandkabel:
Habe jetzt ein weißes genommen und siehe da, sofort zich Sender gefunden! *freu* :d
