kann ich ide und sata zusammen betreiben?
tommyh
Semiprofi
graz/österreich
hab vor mir ne neue platte zu kaufen hab aber auch noch ne ide platte in meinem case verbaut kann ich beide platten parallel betreiben ohne probleme und von der ide booten oder klappt das nicht bin bei fp nicht so bewandert...
danke tommy
Jau, das geht problemlos.
Aber ich würde die schnellere Platte (wahrscheinlich die neue) als Systemplatte nehmen.
ja wird auch bei der nächsten neuinstallation so gemacht... :)
wie läuft das dann braucht man adapter kabel ide auf sata oder wie funzt das?
Was für Anschlussmöglichkeiten bietet denn dein Mainboard? Man kann IDE und SATA durchaus mischen, da braucht man nicht zwingend einen Adapter, ich würde dazu auch dringend raten. Wenn dein Board allerdings schon älter ist (wie meins), dann brauchst du natürlich schon einen Adapter, weil du sonst die neue SATA ja gar nicht anschließen könntest.
