Kann auf andere Rechner nicht zugreiffen!
MCQ
nähe Karlsruhe (BW)
also ich kann übers Netzwerk nicht auf andere Rechner zugreifen, und zwar habe ich bei meinem Rechner 2 Konten die Kennwort geschützt sind und ich ja nur mit einem angemeldet. So wenn ich dann über den anderen Rechner meinen Rechner suche und auf ihn zugreifefn will kommt
Benutzername: BLOODANGEL/Gast <--- das is grau also kann man es nicht änern oder was anderes eintippen. Und beim anderen isses genau so bloß SERVER/Gast.
Die haben beide Windows Pro SP1 drauf.
Kann mir da jemand helfen?
thx for help
mfg bLoOdAnGeL
gast konto deaktivieren und neustarten (alle beteiligten). so bekomm ich das immer weg.
Schalt die besch... einfache Dateifreigabe aus, dann klappt es auch mit dem Nachbarn
Zu finden in den Ordneroptionen/Ansicht (Systemsteuerung/Ordneroptionen/Ansicht oder Arbeitsplatz/Extras/Ordneroptionen/Ansicht ...)
Die Freigaben musst du natürlich auch dementsprechend einrichten.
Wenn du nicht weist wie das alles geht:
Suchfunktion hier im Netzwerkforum und www.google.de ;)
EDIT:
Ne kleine Erklärung dazu geb ich trotzdem. Die einfache Dateifreigabe, welche per default an ist, nutzt eben das Gastkonto, daher ist der Eintrag auch einfach grau und du kannst nichst anderes eintragen.
Schaltest du den Crap ab, ist die Verwaltung (fast) wie bei Windows 2000, mit Rechten/Freigaben und anderem Kram.
Dann kannst du dich anmelden mit was du möchtest. ;)
(und kannst z.B. auch die C$ default Adminfreigaben nutzen. Wenn du die nicht brauchst lösch se am besten -> Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung/Freigegebene Ordner/Freigaben ...)
Google findet dazu aber genug Infos. ;)
Ich hab das gleiche Problem und es geht trotz deiner Lösung nicht!
Wodran könnte es noch liegen?
Crap == Schei... :fresse:
Inwiefern geht es nicht, bzw. was genau geht nicht? Gebt am besten einfach die Resourcen manuell frei, vergibt die Rechte wie ihr es braucht und nutzt die erweiterte Dateifreigabe.
Für Vollzugriff kann man ja problemlos die C$ ... Freigabe(n) nutzen, sofern man das möchte (und sich eben als Admin einloggen).
www.google.de hilft.
:) Gibt auch genügend Netzwerkforen wo sicherlich auch einige FAQ´s zu finden sind. :)
