Kabel Grössen
nepToon
Experte
Basel, Schweiz
Hallo
Ich bin auf der Suche nach Kabeln welche für PCI-E und Power Anschlüsse verwendet werden.
Gemessen habe ich einen Durchmesser von 3mm.
Finden tue ich aber nur Kabel mit 2.1mm Durchmesser: mod/smart Computerkabel 18AWG
Das 18 AWG steht für American Wire Gauge, eine Drahtgrössensystem.
D.h. bei 18AWG hat 1.02mm Drahturchmesser mit 1.1mm Isolierung bei dem Beispiel oben.
Jetzt habe ich kein Kabel übrig das ich abisloieren könnte um den Drahtdurchmesser zu messen.
Ich könnte mir denken das da einfach 1mm mehr Isolation dran ist?
Grundsätzlich einfach die Frage: welches Kabel kann ich für PCI-E und Power verwenden?
Mehr als 16 AWG wird da eigentlich nie verbaut,
Vergleichstyp bei Conrad:
UL/cUL approbierte Schaltlitze, Style 11029 - FRNC 1 x 1.38 mm² Rot Meterware Kabeltronik im Conrad Online Shop | 323634
0,75² hannst du auch nehmen, H05Z-K 90 °C Einzelader 1 x 0.75 mm² Schwarz Meterware LappKabel im Conrad Online Shop | 608458
18 AWG aber leider nicht als Meterware Einzelader UL · CSA International 0.82 mm² Rot 1 Pckg. AlphaWire im Conrad Online Shop | 609627
aber 3mm Außendurchmesser habe ich im PC noch nie gemessen, oder ist da noch Gewebe darum ?
die Dicke der Isolierung ist im PC eigentlich unwichtig die Kabel sind alle für mindestens 300V ausgelegt, u. im PC gibt es ja max 12V
bei 0,75² gehen so max 7A pro Ader das wären bei 6-Pol PCIe ca. 250W, eine Karte die 250W ziht hat aber mindestens 6-Pol + 8-Pol, ein Teil wird aus den Slot gezogen so das da ungefährliche 3-4A pro Ader übrigbleiben.
Genau was ich wissen wollte.
Danke für dein Know How :)
LG
