Ipconfig
patsenriver
Habe ein Problem und zwar wollte ich gerade meinen Router resetten, indem ich oben im Explorer die Ip des Routers eingegeben habe, da steht seit ca. 1 Stunde immer das die Seite nicht angezeigt werden kann.
Dann bin ich auf Start -- ausführen -- cmd.exe und habe dort ipconfig eingegeben, dort steht das der Befehl falsch geschrieben oder nicht verfügbar ist.
Was soll ich jetzt machen, was muss ich machen damit ipconfig wieder funktioniert ?
Verbindung habe ich ja.
Habe den Router mal aus und wieder an gemacht. Jetzt kann ich auch wieder auf den zugreifen, aber ipconfig funktioniert trotzdem nicht.
biste nur als "user" angemeldet? Vielleicht darfste das ja nicht.
€: Gerade ausprobiert .. auch mit beschränkten Rechten darf man ipconfig ausführen. Sicher das Du Dich nicht vertippt hast? Ansonsten Windows+F (oder start-suchen) und schauen ob es ipconfig noch auf der Platte gibt.
Bin nicht nur als User angemeldet.
Bin einziger Benutzer des PCs, also Administrator.
Habe gerade mal nach der Datei gesucht und wenn ich die öffne geht ein neues Fenster auf da werden die ips angezeigt, aber das Fenster bleibt noch nicht einmal 1sec offen, es schließt sich sofort wieder.
*g* Pfad merken und mit Pfad ins cmd-Fenster tippen.
Warum es nicht ausgeführt wird ist einfach, es steht nicht im Suchpfad.
Was ich allerdings sehr verwunderlich finde, es müsste ja "systemlaufwerk\system32\ipconfig.exe" sein und system32 ist im Suchpfad.. schon viel mit irgendwelchen Tuning-Tools an Deinem System gespielt?
Also start-ausführen cmd und dann systemlauferk:\Pfad\ipconfig tippsen
path-variable wohl verbogen, wa? :fresse:
gruß
hostile
ps.
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem
das sollte mindestens drinstehen.
Also der Pfad ist
C:\Windows\System32, habe das mal so gemacht wie du gesagt hast, also
cmd.exe -->C:\Windows\System32\ipconfig.exe und dann funktionierts.
Joa habe vor einiger Zeit mit ein paar programmen rumgespielt, danach funktionierte das allerdings noch, ich weiss nicht warum es auf einmal nicht mehr geht.
edit: @hostile: Sry, aber irgendwie versteh ich nicht was du meinst.
Windows-Unterbrechen drücken, Erweitert-Umgebungsvariablen.
Prüfen was das bei Path steht und wenn was aus hostiles Liste fehlt eintragen oder berichtigen. Wenn System32 nicht drinne steht weiste warum die Eingabe von ipconfig ohne Pfad nicht funktioniert.
Könntest du mir das vielleicht genau erklären wie ich dahin komme und das mache.
Versteh nicht wirklich was davon.:confused:
Naja.. Du wirst ja WindowsKEy+Pause/Unterbrechen zusammen drücken können und dann den Reiter Erweitert und dann den Button Umgebungsvariablen drücken können. Dann nimmste den Scrollbalken im unteren Fenster und ziehst ihn so lange bis Du "Path" siehst (musste wahrscheinlich gar nicht ziehen, ist der 5. Wert). Doppelklick drauf und dann das was da steht mit dem was hostile geschrieben hat vergleichen. Die Syntax wird Dir schon aufgehen wenn Du es siehst.
Ok, habe ich jetzt mal gemacht.
Bei mir steht da das hier drin.
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\AGL;C:\Programme\QuickTime\QTSystem\;
Da hat dir jemand den Pfad verschrottet. Am besten in der Systemsteuerung -> System die in Post #7 genannten Werte vorne in die PATH-Variable dazuschreiben !
