Interne HDD Hardwareseitig abschalten?
DrMassacre
Ich habe in mein Rechner eine 240 GB SSD, wo die wichtigsten Daten drauf sind, und eine 1TB HDD für Filme, Images, und diverse Datensicherungen. Die HDD, brauche ich an sich meistens nur 1-2x am Tag. Sie Läuft auf Energiesparmodus, und schaltet sich nach 5Min ab.
Ich hätte es am liebsten per Schalter gelöst, das ich die Platte An und Abschalten kann, als wäre es eine Externe Platte. Weil die Platte ist mir echt einfach zu Laut, ich möchte Sie nur an haben, wenns auch wirklich benötigt wird.
Ist das ganze möglich, oder ist es schädlich für das System?
An und für sich sollte das kein Problem sein. Ich weiß nur nicht ob der HDD-Controller Hot Plug fähig sein muss. Was hast für ein Board? Aber wenn beim Controller der Schreibcache aus ist, sollte nichts passieren können.
So etwas hatte ich mir auch schon mal überlegt: Lian Li BZ-H06B schwarz, Multifunktionspanel | Geizhals.at Deutschland
Board ist ein Asus Rampage 2 Gene. SSD Und HDD Laufen in AHCI Modus. Schreibcache beim Controller aus? Was genau meinst du damit?
Das Lian Li teil sieht gut aus, aber bisschen heftig, für meine eine HDD. Das sollte man auch selber Basteln können.
Der Controller deines Boards ist Hot Plug fähig also ist das kein Prob. Im Intel Rapid Storage Manager kann man den Schreibcache ausschalten, brauchst aber net wirklich. Einfach die Platte nicht direkt nachdem du was drauf kopiert hast ausschalten. Das mit dem Lian Li war nur ein Bsp, keine Ahnung obs da auch noch einfachere, billigere Lösungen gibt. Klar kannst schon auch selber basteln, weißt wie?
Also ein bisschen was konnte ich schon in Netz Lesen. Denke mal, ein kleines Sata Strom Verlängerungskabel kaufen, und da die gelbe Leitung durchtrennen, und ein Schalter dazwischen Löten.
Das System macht das nix aus, wenn man die Platte den Strom auf diese weise kappt, und die Datenverbindung dauerhaft bestehen bleibt?
Nein das macht nichts, bei dem Lian Li Teil wird auch nur der Strom gekappt. Am Besten wird es sein sein du ein Adapterkabel auf Molex benützt. Die rote 5V Leitung würde ich auch gleich durchtrennen, da manche HDDs auch mit 5V (und 12V) funktionieren und in die gelbe Leitung nen Schalter rein, so wie du meintest.
Es gibt auch eine Software mit der man der HDD den Spin-Down befehlen kann, d.h. sie hört dann komplett auf, die Platten zu drehen. Gleichzeitig wird sie aus der Liste der Datenträger entfernt, so dass das System nichts mehr über ihre Existenz weiß und es sie somit nicht mehr versehentlich aufwecken kann. Das Aufwecken kann nur das Programm selbst - oder beim Systemneustart ist sie HDD automatisch wieder aktiv. Das Programm heisst: Revosleep.
SATA HDDs die mit AHCI laufen kann man ja mit "sicher entfernen" abmelden, wie man es von externen USB-Platten kennt und dann sollte es auch keine Probleme geben wenn man sie vom Strom trennt.
@orpheus88
Theorie und Praxis.
Was in der Theorie immer funktioniert muss das in der Praxis noch lange nicht. Und genau so ist es auch mit dem "Hardware sicher entfernen" bei SATA bzw. eSATA. Da müssen nämlich ein paar Faktoren zusammenspielen, damit das funktioniert. Und das ist leider nicht immer der Fall.
Selbst wenn der Kontroller korrekt im AHCI-Modus betrieben wird, stehen die Festplatten nicht immer in der "Hardware sicher entfernen"-Liste. Zum einen muss der Treiber das unterstützten bzw. der richtige AHCI-Treiber installiert sein und zum anderen muss das BIOS, auch abhängig vom verwendeten Treiber, die Ports korrekt als intern oder extern markieren, damit das funktioniert.
Also rot und gelb durchtrennen, zwischen der gelben ein Schalter setzen, und rot einfach durchtrennt lassen?
@orpheus88
Theorie und Praxis.
Das kann ich bestätigen, bei mir ist kein Hardware Sicher Entfernen Symbol. Das ist glaub ich so, seit ich den Intel Rapid Storage Manager Treiber Installiert habe.
@DrMassacre
Jep, das wird am IRSM liegen. Wenn du wieder auf den Standard-AHCI-Treiber von Windows wechselst, werden die Platten dort wieder gelistet.
Jup, genau so.
Und das mit dem RevoSlpeep ist auch so eine Sache. Das scheint bei dem ein oder anderen nicht richtig zu funktionieren. Da kommt dann wieder eine neue Treiber Version vom Controller heraus oder irgendein Windows Update, dann funkt es vllt auch nicht mehr richtig und man muss wieder warten bis es eine angepasste Version von RevoSleep gibt usw. Von dem ist das mit dem Schalter eine gute Sache und man kann damit auch zukünftig in neue System mit umziehen.
Die Lösung mit Schalter finde ich Interessant, da die HDD auch beim Booten aus bleibt, bzw dann auch beim Herunterfahren. In moment über Energiesparmodus, springt die HDD andauernd wieder an, obwohl ich zb nur nen Browser öffne, der auf der SSD Installiert ist usw.
Ich möchte noch anmerken das HDDs nicht gerne an/aus geschaltet werden.
Wird sich auf die Lebensdauer auswirken.
Ausprobiert hab ich es nicht. Aber bei den aktuellen Preisen könnte man ja mal ne HDD quälen.
MfG
Habe Heute mal alles soweit zusammen gebastelt, scheint aber nicht ganz zu Funktionieren.
Zuerst lief die HDD garnicht an, das konnte ich beheben, indem ich die rote Leitung nicht durchtrenne.
Nun geht das alles, die Platte schaltet sich auf Knopfdruck an, aber das System erkennt diese nicht Automatisch. Sie wird nur erkannt, wenn ich in Gerätemanager nach neuen Geräten suche. Sieht so aus, als ob das Hot Swap nicht so richtig funktioniert.
@DrMassacre
Nutzt du immer noch den IRSM als AHCI-Treiber? Wechsel doch mal auf den Standard-AHCI-Treiber von Windows.
Intel Storge Manager mit Intel AHCI Trieber hast installiert. Bei mir funktioniert das ganz normal. Das mit der roten Leitung wundert mich. Bin am überlegen ob es etwas machen könnte dass die Masse Leitung nicht mit unterbrochen wird? Vielleicht wär ein Kippschalter mit 8 Anschlüssen besser, aber das wirst wohl nicht griffbereit haben.
Habe mein System neu aufgesetzt, weil der Intel RST irgendwie langsam war, mit meine SSD. In moment benutzte ich halt AHCI mit den original MSAHCI Treibern
Andere Schalter habe ich leider nicht Griffbereit.
Teste mal versuchshalber aus wie es ist wenn du einfach den Stomstecker an der HDD abziehst und wieder ansteckst. Sonst könntest dann doch mal testweise den Intel Treiber installieren. Kannst dann ja wieder den MSAHCI nehmen wenns nichts bringt.
Wenn ich den Stecker ziehe, passiert das selbe. Den Intel Treiber Installieren hat allerdings das Problem gelöst. Ich hoffe mal, das er nun ca. das selbe Tempo wie der MSAHCI schafft.
Danke für die Hilfe, an alle.
